fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.08.2019 в 12:51:58
dmitrovski написал: монолитное будет когда все собьете до кирпича и заштукатурите!
а еще лучше стену переложить да и дом заново обновить - вот тогда будет монолит !
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.08.2019 в 12:53:10
SNike написал: В чем подвох?
в ваших мыслях
волокно сильно повышает удобноукладываемость и пластичность раствора
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.08.2019 в 12:56:38
BV написал: это пойдет, если его потом перетереть в чуть подстывшем виде - при перетирании верхний слой превращается в шпатлевку по сути
в отличную прочную вечную шпаклевку без проблем переживущую поклейку и сьем обоев и что угодно только никаких подстываний наносим гладилкой слой втирая его в основание и когда подсохнет заглаживаем на воде небольшие неровности не перетирая с перетиркой выступает крупное зерно - немножко проблемы с адгезией могут быть у рулонных материалов
AndyMirror
AndyMirror
16.08.2019 в 13:00:23
SNike написал: В теории хорошо бы сбить всю старую штукатурку
Естественно, иначе пустая трата сил.
Но по фото можно добавить, что оставлять можно только то, что перфоратором трудно сбить, бывает такое.
16.08.2019 в 13:16:53
fhntv написал: в отличную прочную вечную шпаклевку без проблем переживущую поклейку и сьем обоев и что угодно
да
fhntv написал: с перетиркой выступает крупное зерно
именно ротбанд позволяет перетереть крупное зерно в мелкое, потом заглаживание. Теоретически поверхность можно довести до качества Q4
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.08.2019 в 13:25:32
BV написал: ротбанд позволяет перетереть крупное зерно в мелкое, потом заглаживание
вчера закатал 25 квадратов за час таким макаром ... весьма трудоемко скажу я вам но результат того стоит сразу под покраску уходит стена без всяких шкурений пыли и прочих заморок
SNike
SNike
16.08.2019 в 13:50:49
BV написал: Теоретически поверхность можно довести до качества Q4
Под обои это не нужно
AndyMirror написал: оставлять можно только то, что перфоратором трудно сбить
На сколько мне известно, перф применяется только когда все остальное уже испробовано. И им можно стену сбить а не то что штукатурку на кирпиче. Таким образом получаем что раз перфом сбивается то значит надо снимать. А т.к. перф может снять все то значит и снимать нужно все. Так не пойдет. К тому же перф на кирпичных стенах не рекомендуется применять без необходимости.
AndyMirror написал: Естественно, иначе пустая трата сил.
вариант "сбивать всю штукатурку" более не рассматривается - это имеет смысл когда все прямо плохо держится или когда для выравнивания стены по старой штукатурке требует слишком большого слоя, и дешевле все вывести по тем же 6мм маякам чем по старой штукатурке. Это уже не говоря о том сколько мусора потом выносить и сколько новой штукатурки понадобится.
У знакомого точно такая же стена, точно так же он удалял плохо державшиеся участки и т.п. Заделал потом все ротбандом - более 5 лет уже прошло, все держится как должно. Вот только что я поинтересовался как у него да что. Это по поводу "сбивать все"
Прошу понять, что это не просто разговор, это ведь путь к принятию решения, и от ваших ответов зависят и денежные расходы, и затраты времени и сил. Радикальные методы привести все к идеальным условиям для начала отделки тут точно не нужны, хотелось бы услышать рациональные, взвешенные решения. Потому и решил спросить у знающих, чтобы по максимуму избежать "подводных камней".
Давайте перейдем из плоскости теоретические рассуждения в плоскость практических советов и мыслей. Я думаю сейчас сделать так: плохо держащаяся штукатурка снята -> снять остатки шпаклевки -> заделать выбоины на местах снятой штукатурки (ротбанд/цемент?) -> установить маяки и выровнять стену ротбандом
На этом этапе все так?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.08.2019 в 13:58:16
SNike написал: установить маяки
какие еще маяки ? куда ? очередное тщательное собирание как на войну :D дыры ровняете цементной под правило о остатки старой штукатурки ротанд внатир гладилкой без каких либо маяков контроль на сдир правилом чего же более ? пертчатки, респиратор, сапоги ;)
SNike
SNike
16.08.2019 в 14:12:01
fhntv написал: тщательное собирание как на войну
примерно так :) , чтобы прикинуть какие материалы и сколько понадобятся
fhntv, так я уже раньше говорил что стена была кривая изначально. А теперь в ней еще добавились выбоины от снятия штукатурки. Выбоины залатаем вровень со старой штукатурки, но стена-то все равно будет кривой, такой же как была до появления в ней выбоин :)
Вот дальше и предполагается установка маяков для выравнивания ротбандом. Маяки предполагается ставить утапливая их в штукатурку там где это необходимо, для уменьшения слоя ротбанда.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.08.2019 в 17:36:19
SNike написал: Маяки предполагается ставить утапливая их в штукатурку там где это необходимо, для уменьшения слоя ротбанда.
мсье знает толк в извращениях как это технически вы себе представляете интересно ?
SNike
SNike
16.08.2019 в 18:28:34
так элементарно штробу делаешь там где штукатурка пузом и маяк притапливаешь. После провешивания стены обычно уже ясно где что да как.
