Wisemax
Wisemax
Омск
25.08.2019 в 23:58:04
MaSeVi написал:
Wisemax написал: Стоимость оборудования щита сократилась примерно на четверть.
А можно ещё, и не менее добротно...
MaSeVi, можете посоветовать ещё упрощения?
Wisemax
Wisemax
Омск
25.08.2019 в 23:59:11
Vadim 161, спасибо за рекомендации по автоматике!
MaSeVi
MaSeVi
26.08.2019 в 00:02:55
Wisemax написал:
MaSeVi написал:
Wisemax, 3 УЗО на всё, и хорошо будет...
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
26.08.2019 в 05:21:58
Wisemax написал:
Wisemax, автомат на 25 А перед узо лишний.
Вечный студент
dokar
dokar
Мадонатор
26.08.2019 в 06:59:19
MrGalaxy написал:
Wisemax написал: ссылка
MrGalaxy, Да этот узел ,с УЗО на 10мА совсем нафиг не нужен . И отдать за него 4-5 рублей - бессмыслица . Мало этого бесперебойность питания в санузле повышается , если свет и розетки раскидать по разным из трёх УЗО, как предложено выше. Ведь автор так стремился максимально оптимизировать схему .
Да, ни фига.
Wisemax
Wisemax
Омск
28.08.2019 в 03:27:35
MrGalaxy,
точно, спасибо :)
Теперь вижу, что сумма номиналов автоматов групп меньше номинала УЗО. Только вот УЗО 25А/10мА, видимо, не смогу достать, скорее будет 16А/10мА (Legrand DX 2), и тогда уже без автомата на 16А перед УЗО не обойдусь... А вот если найду 25А/10мА, то будет минус один лишний автомат.
Wisemax
Wisemax
Омск
28.08.2019 в 03:51:24
dokar написал:
MrGalaxy написал:
dokar,
для меня важна электробезопасность в ванной, вычитал про ток утечки 10мА несколько постов типа этого: http://www.mastergrad.com/forums/t94848-vannaya-10ma-ili-30ma/?p=1441873#post1441873
Бюджет на проводку и черновую электрику получается у меня 30 т.р. + работы 45 т.р., а ещё розетки и выключатели в диапазоне 12 - 20 т.р.. Стоимость УЗО 16А/10мА и автомата в этом бюджете не так заметна. В общем, я готов доплатить 3 т.р. за безопасность своей семьи.
Эта защита для меня важнее реле напряжения, т.е. если по каким-то причинам нужно будет сократить бюджет на электрику, то приоритетнее для меня убрать реле и его защитный автомат.
Какое УЗО для ванной сейчас планирую использовать: https://leroymerlin.ru/product/uzo-legrand-dx-2-polyusa-16-a-12478503/ - это, конечно, тип AC, а тип A будет за 5-6 т.р. Но надеюсь, что тип AC не критичен.
Вы правы. Только у меня так и есть - свет в ванной заведён на первое слева УЗО, а крайний правый автомат - это не освещение, а защита от протечек. Возможно, на схеме я недостаточно разборчиво это подписал.
stroke
stroke
28.08.2019 в 10:19:19
Wisemax написал: Какое УЗО для ванной сейчас планирую использовать: https://leroymerlin.ru/product/uzo-legrand-dx-2-polyusa-16-a-12478503/ - это, конечно, тип AC, а тип A будет за 5-6 т.р. Но надеюсь, что тип AC не критичен.
Смотря что от этой розетки питать. Если водогрей да фен -- не критичен. А стиральная машина, как правило, требует типа A (особо навороченные Miele -- даже B). И стиральная машина -- один из редких приборов, для которых замыкание на корпус, на которое среагирует только тип A, не надуманное -- там электронно-регулируемые моторы, с которых вполне реалистично может пробить. Другое дело, что, если заземление не подведет, сработает и просто автомат. Но УЗО, да еще на 10 мА, в квартирах и ставят на случай, если заземление (или двойная изоляция) подведет.
Radio
Radio
Заблокирован
28.08.2019 в 10:28:52
stroke написал: И стиральная машина -- один из редких приборов, для которых замыкание на корпус, на которое среагирует только тип A, не надуманное -- там электронно-регулируемые моторы, с которых вполне реалистично может пробить
Кондиционер не настолько редкий прибор, да? :a
TAB
TAB
28.08.2019 в 11:00:13
Wisemax написал: посудомойка будет на одной линии с холодильником, на схеме это линия справа.
Холодильник лучше не объединять с приборами, которые вы хотите отключать при отъезде. На первой схеме это дело (холодильник + аквастоп) реализовано было лучше.
Wisemax написал: Но надеюсь, что тип AC не критичен.
Достаточно критичен, потому как приборов, его требующих, сейчас полно. Другое дело, что можно обойтись одним общим УЗО 100 мА типа А, установив его на входе или в этажном щите (вместо УЗО или ВДТ от застройщика, которое кстати уже может стоять типа А). А на розеточные линии в квартирном щите ставить 30 мА тип АС.
Radio
Radio
Заблокирован
28.08.2019 в 11:03:10
Не критичен.
