edo
edo
Пенза
01.09.2019 в 05:37:25
От старого хозяина досталась вот такая "красота":
Ожидаемо, слив очень плохой. Что можно сделать с небольшими трудозатратами? Поднимать ванну или капитально переделывать канализацию желания нет.
Я думаю избавиться от гофры, заменить обведённый красным кусок и собрать всё на гладких трубах: Понимаю, что кардинально проблему это не решит, но всё-таки должно стать сильно лучше. Смущает то, что в трубах постоянно будет стоять вода, при обилии соединений - лишние риски протечек. Ну и периодически придётся это всё разбирать и чистить, занятие не самое приятное.
Да, ещё подумалось, что гидрозатвор у меня в таком случае получится автоматически, может быть выкинуть сифон, поставив вместо него угловую трубку вроде этой
Схема получается такая (слева направо): опускаемся вниз с помощью пары отводов на 45, дальше горизонтальная труба, переходник на 40, уголок, прикрученный к выпуску из ванны.
Жизнеспособна ли она?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
01.09.2019 в 06:49:06
Бредовая идея. Вода в безнапорной канализации стоять не должна, в противном случаи она будет на полу и не толко ваша. Есть шанс собрать у себя дома соседские стоки.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
strider1978
strider1978
01.09.2019 в 07:25:37
Расстояние от пола при таком качестве работы ни о чём не говорит. Вполне может быть и плитка криво уложена. Ванну нужно поднимать. Полсантиметра высоты отыграется за счёт эксцентрика 50 на 40. Гофру убрать обязательно.
AndyMirror
AndyMirror
01.09.2019 в 10:21:58
edo написал: Жизнеспособна ли она?
Гофру уберите и всё.
edo
edo
Пенза
01.09.2019 в 12:35:45
АПОСТОЛ написал: Бредовая идея. Вода в безнапорной канализации стоять не должна, в противном случаи она будет на полу и не толко ваша. Есть шанс собрать у себя дома соседские стоки.
АПОСТОЛ, поясните, пожалуйста, насчёт соседских стоков. в любом гидрозатворе же стоит вода.
edo
edo
Пенза
01.09.2019 в 12:45:25
strider1978 написал: Ванну нужно поднимать.
не хочу. стыки ванны со стеной давно заделаны, да и поднимать надо сильно - экран будет висеть в воздухе.
strider1978 написал: Вполне может быть и плитка криво уложена
нет, плитка лежит достаточно ровно
Вадим М
Вадим М
01.09.2019 в 13:05:00
edo, Может быть, вместо обвязки поставить сифон для душа, например, типа такого: плюс, как уже написали, эксцентрик 40х50? Трубку перелива подсоединить к горизонтальному участку трубы через такой тройник, развернув подсоединительный патрубок вбок и сделав петлю ниже трубы для самостоятельного гидрозатвора.
strider1978
strider1978
01.09.2019 в 13:10:15
edo написал: стыки ванны со стеной давно заделаны, да и поднимать надо сильно - экран будет висеть в воздухе.
Поднимать - не опускать. Стыки проще заделать, чем с неработающим сливом жить.
edo
edo
Пенза
01.09.2019 в 13:19:06
AndyMirror написал:
AndyMirror, так об этом и речь: как правильно убрать гофру. сейчас гофрой обходится арматура, на которой стоит ванна
AndyMirror
AndyMirror
01.09.2019 в 13:33:08
edo написал: как правильно убрать гофру. сейчас гофрой обходится арматура,
Отводы на 15 градусов в помощь.
Надо работать, а то в многия мудрости многия печали.
edo
edo
Пенза
01.09.2019 в 13:40:21
Вадим М написал: Может быть, вместо обвязки поставить сифон для душа
вставленная в него горизонтальная труба так же упрётся в арматуру.
