Mazayac
Mazayac
24.10.2019 в 21:56:31
Albram, ничего страшного, если герметично села.
Albram
Albram
Ульяновск
25.10.2019 в 09:12:22
Mazayac, переделал.
Mazayac
Mazayac
25.10.2019 в 11:09:13
Albram, идеально!
Albram
Albram
Ульяновск
25.10.2019 в 11:56:30
Mazayac написал: Albram, идеально!
Mazayac, вот и отлично! Думаю Сантехнические Боги тоже довольны. С кухней завершил. Плавно перехожу в ванную, т.к. понравилось качество макалпайновского сифона, а в ванной есть проблема с тем, что если несколько дней в ванную воду не сливать, то появляется запах канализации, похоже гидрозатвор высыхает (но это не точно, только предположение). Вот думаю попробовать что ли сухой сифон от макалпайна, или достаточно обычного с гидрозатвором от того же макалпайна, у него гидрозатвор заявлен 50 мм. Сейчас стоит сифон, скорее всего анипласт, с ревизией, сколько у него гидрозатвор я не знаю. Нашёл какой сейчас: АНИ Е255 Сифон АНИ для ванны 1 1/2’’ 37-025. С уклонами вроде как всё нормально, высота от пола до нижней стенки серой трубы канализации - 38-40 мм, до нижней стенки выхода из сифона - 65 мм, до места крепления слива внизу ванной - 130 мм. Или лучше новую тему создать по ванной?
Mazayac
Mazayac
25.10.2019 в 19:23:21
Albram, так быстро не должен высыхать, и глубина у него неплохая, судя по картинкам. Либо вентиляция стояка забита выше и поэтому срывает гидрозатвор, либо вонь не из канализации, а из заросшей бактериями гофры перелива.
Albram
Albram
Ульяновск
25.10.2019 в 20:01:41
Mazayac, может действительно гидрозатвор срывает. Из перелива нет запаха канализации, слегка сыростью попахивает, и то вплотную к решетке перелива. Может быть проблема в самой схеме разводки 50-ой трубы? Она идёт с небольшим уклоном в сторону стояка, но вот отводы от неё сделаны 90 градусными, углом (к умывальнику) и тройником 50/50/50 90 градусов для ванны, может срывать затвор проходящим от умывальника стоком при такой схеме? Вентиляцию стояка проверить как-то можно? Хотя в умывальнике нет такой проблемы, значит в нем гидрозатвор не срывает.
Mazayac
Mazayac
26.10.2019 в 00:24:52
Albram, от поворотов не зависит.
Albram
Albram
Ульяновск
30.10.2019 в 20:56:22
В общем заказал на ванну сифон макалпайн MRB2CB-PB, сначала хотел MRB12, т.к. у него прочистка сверху есть, но передумал по двум причинам: 1 - кнопка закрытия слива типа "клик-клак" и она находится на самом сливе, 2-ая причина - в отзывах пишут о том, что через него плохо уходит вода при приеме душа и стоишь в луже (пишут ещё, что если убрать внутренности, то начинает сливать хорошо). Ну и дополнительный третий довод - MRB12 бутылочный, а задача была в том числе, избавиться от бутылочных сифонов во всей квартире.
Есть ещё вопрос по сифону на раковину (умывальник), там сейчас стоит АНИ С1310 и надоело каждый год гофру и сам сифон чистить. Хочу и его заменить на макалпайн, менять, так уж всё сразу. С удивлением не обнаружил в модельном ряду макалпайна сифонов для раковины с входом 32мм и штуцером для слива бытовой техники, а в ванной стиралка живет. Получается, что нужно выводить слив от стиралки отдельно в 50-ю серую трубу канализации через тройник 45 градусов, обращенный отводами вверх, и переходную муфту 50-25, а к другому отводу тройника подводить выход сифона. В принципе, это даже хорошо, т.к. при сливе из стиралки сифон издаёт довольно громкие "гортанные" звуки. Но тут есть ещё один момент, сифоны есть с вентиляционным клапаном и без. Чаще всего в наличии попадаются именно с клапаном. А я хотел, например, MRW5 или MRW7, но в большинстве случаев в наличии есть MRW7V. Есть ли смысл брать с клапаном, или всё-таки найти без клапана?
Mazayac
Mazayac
30.10.2019 в 21:03:06
Albram, даром не нужен там клапан.
30.10.2019 в 21:13:43
Albram написал: С удивлением не обнаружил в модельном ряду макалпайна сифонов для раковины с входом 32мм и штуцером для слива бытовой техники,
MRSK4 + переходник в 32 сифонах и так узко, чтобы внутри еще и заужать проход
Albram
Albram
Ульяновск
30.10.2019 в 22:29:04
Mazayac написал: Albram, даром не нужен там клапан.
Понятно, значит будем брать без клапана.
BV написал: MRSK4 + переходник
Я долго смотрел на этот сифон, думал что есть такой же на 32мм, но не нашёл... а оказывается действительно, поставить MRSK4 + HC55. Был бы идеальным вариант MRSK4 и слив MRSKW1 с выходом 40мм, но мне нужен слив с внутренним переливом, типа BW1 (но это хромированный пластик, не доверяю я пластику в таких местах), или BSW1. Так что подумаю, или с переходником делать, или отдельный вывод для стиралки сделать. Ведь звуки при сливе стиралки, скорее всего, будут и с MRSK4.
