ingvarhost
ingvarhost
21.10.2019 в 11:33:35
megrad написал: А оно Вам зачем, в квартире?
megrad, читал, что нужно для защиты от пожара. Не уверен, насколько оно реально нужно.
SergSB написал: Вместо УЗО + автомат = лучше диф.
SergSB, во многих местах читал, что автомат + УЗО дешевле, чем дифавтомат. Но вот смотрю сейчас прас конторы, продающей Hager и дифавтоматы выходят дешевле.
dokar
dokar
Мадонатор
21.10.2019 в 11:51:21
Варочная под диффом - отлично. У них большая мощность и большой ток утечки поэтому. Не нужно этот ток утечки суммировать еще с чем-то = тогда УЗО перестанет работать корректно и будет постоянно отрубаться. SergSB, Не уж то в МГУ ,современных инженеров учат только теоретическим подходам ? :eek: И совсем не учат измерениям, к примеру ?
Да, ни фига.
ebf
ebf
21.10.2019 в 12:17:41
dokar написал: Не уж то в МГУ ,современных инженеров учат только теоретическим подходам ? :eek:
Нет ,они просто либо идут работать продавцами дифов,либо знаний хватает,только на советы,по установке дифов во все места.У них ТЭН=Диф,новая формула :killyourselfbywall:
megrad
megrad
21.10.2019 в 12:22:27
ingvarhost написал: читал, что нужно для защиты от пожара.
Такое УЗО ставится на вводе - то есть рядом со счётчиком. внутри квартиры достаточно обычного УЗО.
ingvarhost написал: во многих местах читал, что автомат + УЗО дешевле,
Естественно, при условии одно УЗО - несколько АВ. Распределите свои АВ под 2-3 мя УЗО.
ingvarhost
ingvarhost
21.10.2019 в 12:34:48
megrad написал:
megrad, я могу переделать только щиток в квартире, так что входное УЗО мне не нужно. Автомат + УЗО для стиралки и варочной панели меняю на дифавтоматы. Остался вопрос насчет УЗО для основной группы. Стоит ли ставить УЗО на 40А или 63А или как-то разбить эту группу? Если разбивать, то можете дать совет как?
dokar
dokar
Мадонатор
21.10.2019 в 12:39:44
либо знаний хватает ebf, Можно переполнить себя знаниями , но если мозг отключить ..., Самое страшное, когда эту инфекцию разносят по другим. Через инет пандемически - получается . :(
Да, ни фига.
ebf
ebf
21.10.2019 в 12:41:07
ingvarhost написал: то можете дать совет как?
Дать вам совет,покупаете 2 УЗО RX3 Легранл 40А тип А и под них ставите ваших несчастных 8 линий :) ,хотите дешевле возьмите УЗО тип АС
dokar
dokar
Мадонатор
21.10.2019 в 12:44:47
ingvarhost написал:
megrad написал:
ingvarhost, Поймали таки диффавтоматическую заразу . Диффы хотя и рекомендованы ПУЭ, но это не от хорошей жизни .
Да, ни фига.
ingvarhost
ingvarhost
21.10.2019 в 12:49:58
dokar написал:
ingvarhost написал:
megrad написал:
dokar, так, насколько я знаю, дифавтомат это просто автомат + УЗО в одном корпусе. Какие с ними проблемы, в чем зараза?
SergSB
SergSB
Ялта
21.10.2019 в 12:56:49
dokar написал: SergSB, Не уж то в МГУ ,современных инженеров учат только теоретическим подходам ? :eek: И совсем не учат измерениям, к примеру ?
Правильная теория всегда совпадает с практикой. Ток утечки от варочной плиты при всех 4 комфорках очень высок.
SergSB
SergSB
Ялта
21.10.2019 в 12:59:04
ebf написал: Нет ,они просто либо идут работать продавцами дифов,либо знаний хватает,только на советы,по установке дифов во все места.У них ТЭН=Диф,новая формула
Это не новая формула. А большое удобство. Когда сломается ТЭН сразу будет понятно удобно это или нет. Не так и дорого стоит диф.
