Maikee
Maikee
02.10.2019 в 12:14:06
В новостройке отклонение по стяжке в ванной 2 см. Как лучше исправить? Можно конечно заставить застройщика но думаю не будет ли хуже? Если самим, то как новый раствор заливать до 2 см, или клеем при кладке плитки?
Грэй
Грэй
02.10.2019 в 12:20:57
Maikee написал: Можно конечно заставить застройщика но думаю не будет ли хуже?
боитесь, в подъезде подкараулят?)))))))
Maikee
Maikee
02.10.2019 в 12:24:00
Грэй, я боюсь что уровень пола поднимется, а неровность останется. они плохо делают все.
Maikee
Maikee
02.10.2019 в 12:25:23
ти вообще благодаря им у меня пол в ванной наравне с коридором будет. или есть еще способ?
евгений78
евгений78
02.10.2019 в 14:21:35
Maikee, наливной пол вам в помощь.
телефон 8 905 530 42 54
ANT/D
ANT/D
05.10.2019 в 08:53:09
Maikee написал: В новостройке отклонение по стяжке в ванной 2 см. Как лучше исправить? Можно конечно заставить застройщика но думаю не будет ли хуже? Если самим, то как новый раствор заливать до 2 см, или клеем при кладке плитки?
Maikee,сбивать "отклонения" и выравнивать.
Maikee
Maikee
17.01.2020 в 18:54:07
спасибо всем за ответы.
Есть вопрос по полу, чтобы ламинат в комнате был на одном уровне с керамогранитом на кухне и прихожей, какую толщину ламината взять и подложку?
Грэй
Грэй
17.01.2020 в 19:07:37
Maikee написал: чтобы ламинат в комнате был на одном уровне с керамогранитом на кухне и прихожей, какую толщину ламината взять и подложку?
сначала уложите керамогранит, померяйте размер и будет ясно. Это потому, что всё зависит от того, какой у вас будет мастер, и какой толщины слой он сделает под керамогранитом. .... Таким образом, нужно об этом спрашивать у вашего плиточника, и мало того что спрашивать - надо возложить на него ответственность за единый уровень полов :)
Maikee
Maikee
17.01.2020 в 19:14:25
Грэй написал: Таким образом, нужно об этом спрашивать у вашего плиточника
возможно сам положу плитку
Грэй
Грэй
17.01.2020 в 19:16:16
тогда сами прикинте, какой у вас будет слой клея под керамогранитом..
Maikee
Maikee
17.01.2020 в 20:11:12
Грэй написал: тогда сами прикинте, какой у вас будет слой клея под керамогранитом..
Грэй, я думаю 4 мм клея на пол, нормально? плитка 9-10 мм. УЖЕ 14 мм, что то не получается у меня ламинат в уровень с прихожей. ну 10 мм думаю по любому лучше 8. Получается 8 мм не смотреть однозначно?
