Грэй
Грэй
25.01.2020 в 19:09:57
Maikee написал: что делать? с
сделайте в один уровень с коридором. Поставьте дверь с порогом. "4.8 Уровень пола в туалетных и ванных помещениях должен быть на 15-20 мм ниже уровня пола в смежных помещениях либо полы в этих помещениях должны быть отделены порогом."
Maikee
Maikee
25.01.2020 в 21:25:50
Грэй, что за дверь с порогом? двери же без порога все
евгений78
евгений78
25.01.2020 в 22:13:51
Maikee написал: Грэй, что за дверь с порогом? двери же без порога все
Maikee, можно сделать порог из плитки.
телефон 8 905 530 42 54
Грэй
Грэй
26.01.2020 в 04:18:53
Maikee написал: двери же без порога все
Можно купить дверь с порогом, можно купить без порога. порог это нижняя часть короба. Её можно ставить, можно не ставить. Когда будете покупать дверь, скажите, чтоб вам продали нижнюю часть тоже. Она точно такая же как верхняя
Maikee
Maikee
27.01.2020 в 21:10:01
спасибо. А если наливной пол то какой, с учетом того что нужно будет класть плитку?
Gennady
Gennady
28.01.2020 в 00:04:02
Maikee написал: спасибо. А если наливной пол то какой, с учетом того что нужно будет класть плитку?
Maikee, есть.. только надо учесть цвет плитки, есть для синей, есть для красной плитки, главное не перепутать
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.01.2020 в 00:11:16
Maikee, На цементной основе. Если планируется "тёплый пол", то в инструкции (на упаковке) это должно быть указано. Так-же как и на плиточном клее.
Мой опыт к Вашим услугам!
Kolos567
Kolos567
Днепропетровск
16.02.2020 в 18:15:53
Maikee написал: В новостройке отклонение по стяжке в ванной 2 см. Как лучше исправить? Можно конечно заставить застройщика но думаю не будет ли хуже? Если самим, то как новый раствор заливать до 2 см, или клеем при кладке плитки?
Maikee, у самого такое было при ремонте в ванной :) Мастер просто уложил плитку на раствор. Без вопросов всё в хорошем состоянии уже лет 8
Maikee
Maikee
17.02.2020 в 17:39:27
Kolos567 написал: Мастер просто уложил плитку на раствор.
Это да, но проблема в том, что пол в ванной тогда будет на уровне коридора., а надо на 2 см ниже
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.02.2020 в 20:25:07
Maikee написал: а надо на 2 см ниже
Кому надо и зачем?
Maikee
Maikee
17.02.2020 в 20:54:51
stad написал: Мин 1.5-2 см. Это снип говорит
