Грэй
Грэй
19.02.2020 в 04:17:25
Maikee написал: обычная грунтовка.
такая?
такая, типа)
Maikee написал: сбить перфоратором наверное и заново гидроизолировать?
можно и так.
AH-74
AH-74
Воронеж
19.02.2020 в 09:34:55
Грэй написал:
BV написал: Грэй, хороший совет - во влажное помещение - дверь с порогом
Спасибо, только это не мой совет, а рекомендация СНИП, о чём я указал. п.с. Я здесь не даю советов. :)
BV, а в чем сложность, если ванная комната – это помещение с повышенной влажностью и рассчитанной вентиляцией, там нет хамама, парогенераторов и прочего такого, хотя даже там где они есть деревянные двери с порогом так же присутствуют.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.02.2020 в 21:04:49
AH-74 написал: хотя даже там где они есть деревянные двери с порогом так же присутствуют.
+1 Например парилка, или сауна... :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
Maikee
Maikee
19.02.2020 в 21:11:00
ну с порогом мне не очень нравится. Думаю тогда по возможности опустить, хотя бы на 1,5 см ниже коридора.
stad
stad
19.02.2020 в 22:49:55
Полтора нормально. Можно и чуток меньше. Если плитка будет а прихожей тоже, и толщиной миллиметров 9, то можно даже без уголков обойтись, если плитку прихожей завести в проем на 2 см, аккуратно отрезать и снять фаску. Ну, или заводской край. Шов под плиткой затереть. Я так делал многократно, после согласования с заказчиками. Выглядит неплохо. Существенный минус деревянных порогов- сотрутся со временем, и потеряют вид, и придавливают естественную вентиляцию санузлов.
stad
stad
19.02.2020 в 23:00:37
В саунах и прочих парилках двери с порогами несомненно есть, но они из осины или там липы. Хотя в последнее время все чаще из стекла и без порогов. И в этих помещениях микроклимат сам сушит помещение после пользования. И там никто не живёт. В санузлах конечно тоже никто не живёт,но квартирах обычно всего две точки вытяжки. На кухне и в санузлах. На кухне обычно вентканал занят кухонной вытяжкой с обратным клапаном и не работает без вентилятора. И если ещё и в санузлах двери с порогами, то совсем хреновато с воздухообменом. У некоторых ещё и с уплотнительными резинками. Якобы чтобы запах не выходил)
19.02.2020 в 23:00:44
Грэй написал:
Грэй, я про совет - ставить деревянный порог из того же погонажа, что и коробка. А рекомендации СНИП также говорят и том, что под дверью должен быть зазор для вентиляции. Так вот с деревянным порогом этот зазор будет смотреться как седло на корове.
AH-74 написал: BV, а в чем сложность, если ванная комната – это помещение с повышенной влажностью и рассчитанной вентиляцией, там нет хамама, парогенераторов и прочего такого, хотя даже там где они есть деревянные двери с порогом так же присутствуют.
В данном случае - порог - ступенька для предотвращения растеканию воды - и как-бы не очень, если не из тика или лиственницы...
Кроме того
stad написал: Существенный минус деревянных порогов- сотрутся со временем,
В хрущевке - покрасил и ничего, а в приличных ремонтах почему-то такие пороги не встречал... Все наоборот пытаются без них, даже из плитки ...чуть-ли не ламинат под ванну завести :)
Если хочется сделать порог, а не ступеньку - заказать его из мрамора, или другого камня по вкусу и вклеить на герметик. И снашивается меньше и влаги не боится.
stad
stad
19.02.2020 в 23:05:27
BV, с деревянным порогом- дверной коробкой зазора не будет. И вентиляция хреновая будет не только в санузлах, но и по всей квартире. В интернетах можно видеть решетки на дверях санузлов, типа для вентиляции. Но а жизни такое не встречал.
20.02.2020 в 01:59:11
stad написал: В интернетах можно видеть решетки на дверях санузлов, типа для вентиляции.
гугл - переточная решетка. Можно сделать и в стене
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.02.2020 в 08:36:05
stad написал: В интернетах можно видеть решетки на дверях санузлов, типа для вентиляции. Но а жизни такое не встречал.
У себя дома мне пришлось поставить (хрущёвка+ванна+первый этаж). Постоянно появлялась плесень на стенах и потолке, а бывшая супруга не хотела принудительную вентиляцию... :confused: На сколько мне известно- после монтажа решётки в полотно двери, ситуация улучшилась! И смотрится (напоминаю- "Хрущёвка") вполне себе не плохо.
