17.01.2020 в 20:27:37
Maikee написал : я думаю 4 мм клея на пол, нормально?
От формата зависит.
17.01.2020 в 20:29:40
Ещё от рельефа стяжки)
17.01.2020 в 22:13:03
В санузле неровная стяжка до 1,5 см. Есть смесь М 150, е возможно использовать для выравнивания?
17.01.2020 в 23:55:59
Нельзя. Стяжки из цпс тонким слоем отслоятся. Наливной пол. Либо клеем плиточным вытянуть. Вообще, на вашем месте я бы сперва хорошим лазерным уровнем выяснил перепады стяжки по всей квартире. А уже потом исходя из этого выбирать толщину клея, плитки, ламината и подложки. А может и наливного пола под ламинат
18.01.2020 в 00:25:43
stad написал: Либо клеем плиточным вытянуть.
stad спасибо. А вытянуть заранее или уже при укладке плитки на слой? если заранее, то клей СМ 11 церезит пойдет на выравнивание?
18.01.2020 в 00:36:46
Я бы сделал заранее. Слоем 15 мм сразу лепить сложно. Опыт нужен хороший. Какой клей- зависит от размера плитки. А вообще- наливным полом выравнивать с непривычки все же проще.
18.01.2020 в 12:05:08
Maikee написал : А вытянуть заранее или уже при укладке плитки на слой? если заранее, то клей СМ 11 церезит пойдет на выравнивание?
СМ 11 пойдет. Начинайте укладывать с "мелководья". Затем, выложив 1/2 помещения, протяните гребенкой №10 или 12 клеевую подготовку. Оставьте подсыхать. Завтра будет проще.
25.01.2020 в 16:05:06
Covboy, на пол брал обычно СМ110. И до укладки плитки, если сильно жмет бюджет, то за день этим же плиточным клеем протянул бы правилом основание под плитку. В день укладки грунтовать грунтовкой глубокого проникновения и класть плитку после подсыхания грунтовки. Но еще раз оговорюсь, это вариант бюджетный. Если нужно качественно делать, то цементный наливной пол на подравнивание основания под правило с предварительной грунтовкой стяжки используйте вместо плиточного клея.
25.01.2020 в 17:18:50
подскажите пожалуйста насколько уровень пола в ванной должен быть ниже коридорного?
25.01.2020 в 18:25:22
Мин 1.5-2 см. Это снип говорит
25.01.2020 в 18:34:52
stad написал: Мин 1.5-2 см. Это снип говорит
stad, спасибо, но как добиться этого? сейчас у меня примерно 3 см, стяжка неровная. если ровнять + 2 см, клей и плитка еще 1 см минимум. что делать? снимать стяжку?
