ser000
ser000
17.10.2019 в 12:03:30
skvooz написал: уже 2 раза так и делали, но больше нет желания его видеть.
Тогда трясти его кошелёк на оплату другого мастера.
sserge
sserge
17.10.2019 в 14:25:28
stad написал: Пропилен на коротком свободном участке никак не отремонтировать. Точная локализация только немного поможет уменьшить зону демонтажа. Поэтому надо освобождать длинный участок труб в любом случае. Снимать плитку в общем на достаточную ширину. Оптимально начать с зоны смесителей. В нижнем ряду у пола. Там штукатурка мокрая будет, где течет.
stad, двумя паяльниками можно укоротить демонтаж плитки. Только позвать на помощь более-менее опытного пайщика.
sserge
sserge
17.10.2019 в 14:28:07
SergSB написал:
И канализацию тоже ...
SergSB, канализацию то проще, надвижной муфтой
stad
stad
17.10.2019 в 14:32:18
sserge, можно, но только немного. Один конец трубы должен ходить вдоль как минимум на глубину Захода в фитинг. Либо должен быть свободным так, чтобы гнулся по радиусу. В условиях замурованных труб, чтобы это выполнить, все равно разбирать надо много. Так что точное определение места особо ничего не даст. Снять плитку вдоль труб, и по сырой штукатурке видно будет.
sserge
sserge
17.10.2019 в 14:38:03
stad написал: sserge, можно, но только немного. Один конец трубы должен ходить вдоль как минимум на глубину фитинга. Либо должен быть свободным так, чтобы гнулся по радиусу. В условиях замурованных труб, чтобы это выполнить, все равно разбирать надо много. Так что точное определение места особо ничего не даст. Снять плитку вдоль труб, и по сырой штукатурке видно будет.
stad, ходить там вряд ли что то будет из-за отводов к водорозеткам.
sserge
sserge
17.10.2019 в 14:48:08
Берем кусок трубы, впаиваем две муфты с двух сторон (с учетом необходимых расстояний входа в фитинг). Одну муфту - варим левую часть трубы. После остывания оттяжкой и двумя паяльниками вторую муфту в правый конец трубы. Полипропилен по опыту оттягивать можно значительно, в руках не лопнет. И нужно 2 сантехника с прямыми руками и холодным расчетом)
Mazayac
Mazayac
17.10.2019 в 18:40:36
mpmaks90 написал:
Mazayac написал: тут спор на тему "намазякать силикона внутрь раструба при сборке канальи".
Не внутрь раструба, а намазать на трубу, входящую в раструб. Саму резинку мазать не надо! И без фаски труба в раструб тупо не залезет!
mpmaks90, на бутерброд можно ещё намазать - с тем же эффектом. Нечего делать силиконовому герметику в канализации. Вообще нечего, от слова совсем.
