Mazayac
Mazayac
16.10.2019 в 14:09:08
mpmaks90, смотрю часто в последнее время многие путают божий дар с яичницей.
Канализация не течёт по правильно собранным стыкам. Канализация течёт по сорванным рукожопами резинкам, когда трубу не зачищают от заусенцев и/или собирают без смазки. Ещё сочится по вкрученным в неё шурупам - находятся такие же рационализаторы, как с герметиком. По саморазобравшимся из-за отсутствия креплений стояка стыкам течёт тоже.
jekasus
jekasus
Добрич
16.10.2019 в 19:55:27
Mazayac написал: Ещё сочится по вкрученным в неё шурупам - находятся такие же рационализаторы, как с герметиком.
Это различные школы сборки канализации... Герметик не хорошо, но поверхностная промазка стыка даже может и помочь...
Славик64 написал: Это канализация течёт.
Больше на нее похоже...
Баш майсторът
Mazayac
Mazayac
16.10.2019 в 20:29:18
jekasus написал: поверхностная промазка стыка даже может и помочь
От Вас не ожидал. У полипропилена нулевая адгезия к силиконовым герметикам, после первой же температурной подвижки трубы все эти сопли станут бесполезны.
bc----
bc----
16.10.2019 в 20:34:02
Mazayac написал: У полипропилена нулевая адгезия к силиконовым герметикам, после первой же температурной подвижки трубы все эти сопли станут бесполезны.
Возражу. У меня уже 8 лет не течет старое раздолбанное соединение унитаза со стояком. Зачистить его изнутри так и не смог. Герметик, бинт - штук 5-7 слоев с промазкой, и все надежно.
AndyMirror
AndyMirror
16.10.2019 в 20:35:14
bc---- написал: Какой смысл гадать о механизме "отложенной протечки".
Вдруг само рассосётся. ;)
Mazayac
Mazayac
16.10.2019 в 20:53:03
bc---- написал:
bc----, тут спор на тему "намазякать силикона внутрь раструба при сборке канальи". Снаружи бинтовать раны - кому-то везёт, кому-то нет.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
16.10.2019 в 20:57:55
bc----, вот и держит бинт , а не герметик. Стояк то какой у вас?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
jekasus
jekasus
Добрич
16.10.2019 в 21:14:45
Mazayac написал: От Вас не ожидал.
Это не герметизация,а поверхностное уплотнение. присуствует при всех производителях встроек для смесителей, где пластик, обыкновенно ПП. Сборку на герметик/как смазку/ при канализации не приветствую, сверху пальцем потом промазать не мешает, но может и помочь.
Mazayac написал: после первой же температурной подвижки трубы
Разделим канализацию на открытую и в замурованную в стяжке/штукатурке.
Баш майсторът
bc----
bc----
16.10.2019 в 21:31:42
АПОСТОЛ написал: bc----, вот и держит бинт , а не герметик. Стояк то какой у вас?
АПОСТОЛ, стояк пластиковый. Но я в продаже так и не смог найти резиновых прокладок, которые к нему бы подошли. Такой вот нюанс. Стандарт вроде бы один, а вот хрен впихнешь прокладку одного производителя в трубу от другого.
Славик64
Славик64
Дигора
16.10.2019 в 23:28:53
skvooz, а от соседей не может быть?(из собственного опыта. По пустотам перекрытия ручеёк бежал)
10-40-99@mail.ru
SergSB
SergSB
Ялта
17.10.2019 в 00:21:09
Разбирать нижний ряд плитки в этом месте. И копать. Визуально будет видно что течет. Раз место известно достаточно точно, то все найдется просто и быстро. У п/п может течь уголок, который плохо припаяли. У канализации - плохо собранный стык или саморез-дюбель когда плиточник ставил 2 ряд профиля для плитки ...
