skvooz
skvooz
Ростов-на-Дону
16.10.2019 в 01:41:37
Помогите найти загадочную течь, или объяснить как такое вообще возможно. У соседа снизу по-тихоньку капает на потолок и по стене стекает вода. У нас недавний ремонт (1,5 года), непосредственно над протечкой в зоне метра находится унитаз, раковина, гигиенический душ, посудомойка. И соответственно проходят трубы водоснабжения и канализация, которые полностью скрыты в стенах. Но дело вот в чём, например утром сосед позвонил сказал, что идёт вода, я перекрываю воду, течь перестаёт. Проходит 5 часов, я включаю воду, ничего не течет, включаю всю воду в квартире на час, смываю унитаз раз 20, ничего не происходит. И только утром на следующий день снова начинает у него капать. После этого 3 дня открываем воду периодически, утром и вечером на 1-2 часа, иногда днем немного. Всё сухо. Но как только оставил открытой воду на весь день, снова начало капать на натяжной потолок, причём довольно бодро, по капле в секунду. Внимание вопрос, почему начинает течь через такое количество времени, если вода уже нашла путь и как найти такую протечку не разнеся пол-квартиры?
bc----
bc----
16.10.2019 в 06:33:00
skvooz написал: Внимание вопрос, почему начинает течь через такое количество времени, если вода уже нашла путь
А какая разница? Вы ж понимаете, что источник протечки именно ваши трубы. Какой смысл гадать о механизме "отложенной протечки". Ну просто для примера - пока трубы холодные, все герметично. Пошла горячая вода, труба нагрелась, тепловое расширение - где-то что-то разошлось.
skvooz написал: как найти такую протечку не разнеся пол-квартиры?
Вопрос надо ставить по-другому. Как и чем у вас сделана разводка воды? Хорошо бы сюда фото из вашего сантехшкафа. А то не исключено, что вам вообще надо все менять, пока не залили весь подъезд. Не все ж такие терпеливые, как ваш сосед снизу. Хотя, и так очевидно, что малой кровью вам не обойтись.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
16.10.2019 в 09:17:34
skvooz, нужно перекрыть запорную арматуру и отпрессовать ваш водопровод. Если разводка водоснабжения коллекторная , то определить дырявую трассу не составит проблем. Немного сложней с тройниковой разводкой ,но всё делается.!#[https://youtu.be/EC8QVqGg3-Q]
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Славик64
Славик64
Дигора
16.10.2019 в 09:39:29
Это канализация течёт. Не водопровод!
10-40-99@mail.ru
skvooz
skvooz
Ростов-на-Дону
16.10.2019 в 10:06:44
bc---- написал:
bc----, понять механизм хотелось бы, хотя бы для того, чтобы в будущем исключить такую же проблему. А вода идет холодная, поэтому вряд ли такая схема.
skvooz
skvooz
Ростов-на-Дону
16.10.2019 в 10:08:15
АПОСТОЛ, все коммуникации проложены параллельно, да и с вероятностью 90% это трубы холодного водоснабжения, хотелось бы понять где именно протечка, а не на какой трассе
skvooz
skvooz
Ростов-на-Дону
16.10.2019 в 10:09:01
Славик64, если бы канализация, то думаю дало бы знать, когда открывал все краны на час и смывал унитаз
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
16.10.2019 в 10:45:21
skvooz написал: АПОСТОЛ, все коммуникации проложены параллельно, да и с вероятностью 90% это трубы холодного водоснабжения, хотелось бы понять где именно протечка, а не на какой трассе
skvooz, элементарно, в системе нагнетается максимальное давление для полипропилена( предварительно отключив гибкие подводки), характерный свист ( звук) утечки покажет место. Под штукатуркой с плиткой слышно с помощью обычного стетоскопа.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Славик64
Славик64
Дигора
16.10.2019 в 10:58:01
skvooz написал: Славик64, если бы канализация, то думаю дало бы знать, когда открывал все краны на час и смывал унитаз
skvooz, ну ну, посмотрим.
А то что после пользования водой начинает течь, Вас не настораживает? Если бы была утечка, она была всегда.
10-40-99@mail.ru
skvooz
skvooz
Ростов-на-Дону
16.10.2019 в 13:02:39
АПОСТОЛ, Интересно, спасибо.
Славик64, Ну так а почему она тогда не текла, когда по канализации во всю бежала вода? А вообще вчера начало течь, когда канализацией никто не пользовался. Так-то настораживает, поэтому вопрос и поставил
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
16.10.2019 в 13:19:25
Смотрю часто последнее время течет замурованная канализация. Где все бравые заявления, что герметик в безнапорной системе лишний? С нашим то качеством труб овальной формы и дубеющих резинок через год.
