sereza
sereza
Ментор
05.11.2023 в 23:31:54
Мишутк написал: Важна высота перехода шланга в трубу большего диаметра
Кому важна? Помпе? Шлангу? Канализации?
VadimKG
VadimKG
05.11.2023 в 23:37:17
Мишутк, спасибо за совет, гляну, как-нибудь. Сейчас не могу-спина болит. Насчет шланг вниз и в бак воду лить -сделаю. Сообщу.
sereza
sereza
Ментор
05.11.2023 в 23:40:06
VadimKG написал: гляну, как-нибудь.
Не надо никуда смотреть - помпе вашей машинки до лампады куда и как выведен шланг, она и так прекрасно сольёт воду.
VadimKG
VadimKG
05.11.2023 в 23:44:58
sereza, я думал речь не о помпе, а о том как там присоеденен шланг к помпе: потечет ли вода самотеком в случае если слив будет в пол.
06.11.2023 в 03:01:29
VadimKG написал: cineman, спасибо за информацию. В 2016 году когда искал информацию по высоте слива единственным мнением было, что в пол нельзя. Я обнаружил в инструкции к стиралке, что можно. Спрашивал у знающих людей, но многие склонялись к мысли, что ошибка в инструкции. Хотя я указывал на подъем шланга снизу вверх на задней стенке, возможно поэтому можно. В итоге даже в техподдержке подтвердили, что нельзя в пол сливать. Хотя видели страницу из инструкции, что можно. В итоге сейчас уже мнение меняется: "вроде бы можно, но лучше не надо":). Наверно через 10 лет будут говорить, что конечно же можно:)
VadimKG, в том числе и у LG есть машинки со сливом в пол. И практически любую можно переделать в такую. Вот деталь которая стоит в верхней точке шланга внутри машинки
Но за тройник с отводом - 500р крайне дорого)
VadimKG
VadimKG
06.11.2023 в 09:01:12
BV, ого, вот это поворот! Спасибо!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.11.2023 в 10:01:41
BV, этот тройничок еще надо грамотно вывести отводом. Так что плюс один штуцер в отсек порошков и шланг с хомутиками.
Хотя судя по стрелке возможно это не просто тройник. Ну и не 500р.
Нашел. Наглядно. https://youtu.be/YyaCvSuqYH0?si=zTi3szpOa5Y3AO4z
VadimKG
VadimKG
06.11.2023 в 16:57:33
Получается, что если раньше нужно было переделывать высоту слива, то теперь можно попробовать сначала установить антисифон?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.11.2023 в 19:40:41
VadimKG написал: Получается, что если раньше нужно было переделывать высоту слива, то теперь можно попробовать сначала установить антисифон?
VadimKG, если нет возможности поднять высоту перехода в большой диаметр канализации выше уровня воды в баке, то антисифон как раз уместен.
VadimKG
VadimKG
06.11.2023 в 19:49:50
Мишутк, спасибо!
cineman
cineman
10.11.2023 в 06:07:58
VadimKG, но приготовьтесь к тому, что этот тонкий шланг будет выпускать вонь из канализации, потому конец толстого шланга, что в канализацию идёт, стоит погрузить в сифон с водой.
