Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.11.2023 в 13:17:16
cineman написал:
VadimKG написал: Получается, что если раньше нужно было переделывать высоту слива, то теперь можно попробовать сначала установить антисифон?
VadimKG, но приготовьтесь к тому, что этот тонкий шланг будет выпускать вонь из канализации, потому конец толстого шланга, что в канализацию идёт, стоит погрузить в сифон с водой.
cineman, не будет. Там ОК в тонком отводе. Иначе бы он при сливе выпускал часть воды. ОК открывается при легком разряжении в шланге (при подсосе).
cineman
cineman
11.11.2023 в 21:08:15
Мишутк написал: Там ОК в тонком отводе.
Oras делал такое. Быстро забивалось отложениями. В Бош-Сименсе на ответвление надет шлаг, конец которого возвращает часть воды в бак. Это работает.
VLAVIC
VLAVIC
03.12.2023 в 23:04:50
Информация в эту тему подходит только частично, но наиболее подходящей не подобрал, хотя в этом разделе их аж 348 штук! Возможно эта информация будет кому-то полезна: Нашёл, как мне кажется, интересную статейку про подключение и эксплуатацию стиральных машин ссылка Надеюсь, что ей можно доверять, хотя у меня есть некоторые вопросы. Например 2 цитаты: «в месте установки водорозетки на высоте не менее 50 см от пола надо предусмотреть выход стандартной 50 мм канализационной трубы, куда должна быть вставлена переходная манжета 50-20 для подключения сливного шланга машинки.» и ещё: «шланг слива воды из машинки стандартно закреплен и на задней стенке есть специальная клипса для него, где его и надо оставить. Другой конец шланга должен плотно вставиться в переходную манжету до упора.» Вопросы (не к вам. В принципе):
  1. Почему в месте установки водорозетки? Какая связь с местом слива?
  2. Почему надо предусмотреть выход стандартной 50 мм канализационной трубы, куда должна быть вставлена переходная манжета 50-20 для подключения сливного шланга машинки, а конец шланга должен плотно вставиться в переходную манжету до упора? Почему нельзя конец шланга свободно опустить в трубу или подвесить крючком в том числе в ванну, раковину или любой сосуд? Тем более, что на схеме с этого сайта такой способ указан
Лучшее враг хорошего
partos
partos
Иркутск
04.12.2023 в 05:06:08
Потому что профи так делают :-) Ведут вместе все трубы и сливают через манжету...
master.msk
master.msk
04.12.2023 в 10:24:23
VLAVIC, вам чего надо вообще? Статейку обсудить или машинку подключить? Мало ли кто чего напишет, вы тоже можете например. Любой может задать тысячу глупых вопросов и получив тысячу ответов, написать статейку. Вместо чтобы подключить одну-две стиральные машины. Стандартно так: для шланга существуют адаптеры, для трубы 32 и 40. Надо 40 или манжету и 32. Трубу для стиральной машины надо 40. Если будет 50, 75, 90, 110 или 125- это ваши проблемы, для стиральной машины хуже не будет. В сифон кухни лучше не подключать, будет издавать звуки при сливе, вариант для легкого подключения.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.12.2023 в 11:24:17
VLAVIC написал: Почему нельзя конец шланга свободно опустить в трубу или подвесить крючком в том числе в ванну, раковину или любой сосуд? Тем более, что на схеме с этого сайта такой способ указан
Это два разных принципиально способа слива. В ванну/раковину - это без вмешательства в канализацию. Сам так лет 15 жил. В канализацию нужно подключать герметично. Т.к. в канализации стиралки нет гидрозатвора. Просто сунуть шланг - в месте стыка будет проходить запах их общего стояка. Герметизация - манжета, что и указано.
VLAVIC
VLAVIC
07.12.2023 в 22:29:04
Прочитал несколько инструкций. Требования того, что на определенной высоте должен быть закреплен конец шланга не попалось. Зато попалась хитрая формулировка: Верхняя точка (не конец)сливного шланга должна находиться на высоте 60-100 см от пола. Если необходимо закрепить конец на высоте ниже 80 см, сливной шланг необходимо закрепить в зажиме на задней стенке стиральной машины … Я понял это так, что шланг можно изогнуть дугой и закрепить так, чтобы верхняя точка дуги была на нужной высоте (если она указана в инструкции), а конец может крепиться на любой высоте или даже в пол. А может быть для этого будет достаточно высоты крепления на задней стенке. Логично? Почему именно конец д.б. высоко? Самослива и так не будет.
