cineman
cineman
22.10.2019 в 15:22:04
ser000 написал: Зажимная гайка шланга перелива откручивается, вместо неё эта штуковина,
Вам из Москвы видна резьба на киевском сифоне?
DimaXYZ
DimaXYZ
22.10.2019 в 15:22:25
ser000, Понял. Интересный вариант, но не выполняется условие 60 см над полом. Сифон под ванной приблизительно такой https://san-detal.ru/siphon-s-obraznyj-40-mm-so-shtucerom-102449-7985-1-p-1144.html только по высоте визуально значительно меньше.
Пожалуй остановлюсь на компрессионном фитинге. Он по всей видимости вполне обеспечивает и надежность и возможность врезаться в трубу 20. Жаль только не нахожу Y образный.
ser000
ser000
22.10.2019 в 15:26:28
DimaXYZ написал: Интересный вариант, но не выполняется условие 60 см над полом.
Во первых вы написали, что они и не требуются по инструкции. Во вторых, если очень хочется, поднимите шланг выше перед входом.
cineman
cineman
22.10.2019 в 15:44:21
ser000 написал: Во вторых, если очень хочется, поднимите шланг выше перед входом.
Если время слива вырастет из-за удлинения шланга, это поднятие будет бесполезным.
DimaXYZ написал: Жаль только не нахожу Y образный.
Я не встречал таких. Если вдруг к ванной примыкает туалет, сливать воду можно в бачок некоторых старых унитазов, у которых имеется свободное боковое отверстие.
DimaXYZ
DimaXYZ
22.10.2019 в 16:14:22
cineman, ser000, Спасибо за помощь. Решение принял. Пойду реализовывать :)
P.S.
ser000 написал:
По инструкции то вроде и не надо, но ответ техподдержки, что самослив может быть не вселяет уверенность в этом :)
DimaXYZ
DimaXYZ
22.10.2019 в 16:17:24
ser000 написал:
ser000,
DimaXYZ
DimaXYZ
22.10.2019 в 16:18:14
ser000 написал:
ser000,
DimaXYZ
DimaXYZ
22.10.2019 в 17:15:16
Возвращаемся к вопросу :) Трубы ПНД работают до 45 градусов. А вода в машинке может быть и 60 градусов. Значит и фитинги на эту температру расчитаны?
cineman
cineman
22.10.2019 в 20:48:31
DimaXYZ написал: Возвращаемся к вопросу :) Трубы ПНД работают до 45 градусов. А вода в машинке может быть и 60 градусов. Значит и фитинги на эту температру расчитаны?
DimaXYZ, 45 при рабочем давлении в несколько бар. Из этого материала канализацию делают Сделайте фото выпуска ванны. Это деталь снизу, к которой перелив подключается. А заодно и заднюю стенку машинки сфотографируйте. Интересует точка, в которой сливной шланг выходит наружу.
DimaXYZ
DimaXYZ
23.10.2019 в 12:07:23
cineman, понял. Приблизительно так и подумал, поэтому вчера вечером все сделал - подумал понаблюдаю как оно работает, да и на 60 градусов пару раз в год стираем :) В общем - все отлично. Спасибо за консультацию и идею.
VadimKG
VadimKG
05.11.2023 в 11:49:34
DimaXYZ написал: В целом со всем, что возможно ознакомился и физику процесса слива/налива осознал, но: купил стиральную машину LG, а в инструкции указана только максимальная высота расположения конца шланга слива. Т.е. минимум - хоть 0 хоть даже минус. Задал вопрос в техподдержку о самосливе на что получил ответ:
На данный момент, в стиральных машинах компании LG Electronics, сливной шланг закреплен на задней стенке, таким образом, что если установка шланга сделана «в пол», эффект самослива не допускается. В некоторых случаях, если происходит эффект самослива, когда высоты закрепленного шланга на задней стенки недостаточно, рекомендуется минимальная высота 60см. К сожалению, обратного клапана в машинке не установлено.
И вроде разрешают отвод в 0 и вроде "если что-то не так то мы не при делах". Поскольку экран под ванной сделан неразборным и заложен плиткой просунуть трубу 40 в имеющееся отверстие не представляется возможным.
Поэтому подумываю о врезке в перелив ванны (диаметр трубы вроде 20?). перелив ванны располагается на расстоянии 2 м от конца шланга машинки. Вопросы:
  1. Прокладка по полу гибкого шланга для удленения слива на длину 2 м насколько по вашему опыту/мнению реально снижает ресурс помпы?
  2. Как врезаться в перелив ванны? Тройников что-то в сантехнике таких не нашел. Подойдет ли просто какой-то тройник для садовых шлангов?
DimaXYZ, наткнулся на этот пост.
В 2016 году обращался в поддержку lg. По поводу высоты слива. В инструкции к моей модели стиралки была картинка по подключению слива без указания мин высоты слива. Специально смотрел другие инструкции lg и на картинке стоял мин размер высоты слива. В поддержке отписались стандартно, что высота слива для моей модели -60 см. На мои вопросы об отсутствии информации о минимальной высоте слива в инструкции не ответили. Я им приводил доводы, что не могут в инструкции так ошибиться. Зачем из картинки удалять размер высоты слива итд. Просил уточнить у производителя в Корее. В ответ тишина. Не хотели почему-то уточнять у производителя. Хотя я писал, что если в инструкции ошибка, то необходимо сообщить производителю. Что это для мирового производителя важно, чтобы он исправил инструкцию. Ведь у людей могут претензии быть из-за этого. Так и не добился от технической поддержки LG ответа тогда.
Может в 2019 году техподдержка ответила так, учитывая мои доводы. Без получения официальной информации от производителя))). PS. В 2016 в этой теме тоже задавал вопрос о высоте слива https://mastergrad.com/forums/t51928-sliv-stiralnoy-mashiny/?page=2#post5530576.
