Николай краснодар
Николай краснодар
12.02.2020 в 11:22:38
Проверить фильтр-грязевик. Поочередно закрывать контура, чтобы понять, какой стучит. Какие длины петель, разница большая?
Серж Глухов
Серж Глухов
Омск
12.02.2020 в 11:41:51
Николай краснодар, ок!попробую! Спасибо
12.02.2020 в 11:48:45
Серж Глухов написал: BV, так полы же залиты уже,плитка и тд,уже шевелить их как-бы не вариант..
Серж Глухов, я Вам написал про возможную причину.... Вам на месте видней, что с этим делать. Но по крайней мере сначала надо точно поставить диагноз, а потом уже думать - как лечить
Николай краснодар
Николай краснодар
12.02.2020 в 11:49:55
Переключатель скорости насоса
Николай краснодар
Николай краснодар
12.02.2020 в 11:55:51
Obelix,а что за гул? Если насос, то шумновато работает. Завоздушенный насос может шуметь. У меня насос не слышно вообще. Я только по расходомерам могу понять, работает он или нет.
Николай краснодар
Николай краснодар
12.02.2020 в 12:42:46
Obelix написал: !#[https://vimeo.com/369113801]
Вот более детально запечатлена проблема. На видео слышен стук и его передача в расходомеры (ротометры) при закрытии соответствующего клапана.
Obelix, ага, пересмотрел видео. Скорее всего Obelix проблему уже решил, по этому потерял интерес к теме. Насколько могу понять, контура он перекрыл, а стуки не пропали. Можно предположить, что проблема как раз в самом узле: воздух, мусор, насос, фильтр.
Серж Глухов
Серж Глухов
Омск
12.02.2020 в 14:49:37
Николай краснодар написал:
Николай краснодар, у меня точно также происходит! Вот точь в точь, сами трубы не стучат,а появляются эти щелчки на горячую
Николай краснодар
Николай краснодар
12.02.2020 в 15:02:21
Начинайте с простого. Поиграйте скоростями насоса, удалите воздух из насоса.
Серж Глухов
Серж Глухов
Омск
12.02.2020 в 21:12:26
Николай краснодар, вот так у меня все это дело выглядит
Николай краснодар
Николай краснодар
12.02.2020 в 21:32:47
Сфотайте все вместе, что-бы понимать, что, откуда, куда идёт.
Николай краснодар
Николай краснодар
12.02.2020 в 21:37:59
Не вижу воздухоотводчика в районе насоса или выше.
