Ольгаяя
Ольгаяя
31.10.2019 в 07:42:55
mpmaks90 написал:
Mazayac написал: Крепление пластин под водорозетки - не шурупами ли прямо без дюбелей?
Я тоже иногда в гипсолит засверливаю шурупы без дюбеля, если сидит намертво и без усилий не откручивается то что не так? Если не держит тогда дюбель-гвоздь.
mpmaks90, на всякий случай проверю как там сидит.
А чем, кстати, крепите трубы, если не перфолентой. Что-то в ближайшем хозяйственном/строительном можно прикупить?
Иван И.
Иван И.
31.10.2019 в 07:52:11
Водорозетку ванны на высоту 115 см от пола. Для стандартной душевой системы-моноблока. Потом поздно будет под плиткой трубы.
bc----
bc----
31.10.2019 в 08:03:34
Ольгаяя написал: Мастер по рекомендации
Блин. И кому-то же такое понравилось, раз рекомендовал...
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
31.10.2019 в 08:09:14
Ольгаяя написал: А чем, кстати, крепите трубы, если не перфолентой.
В штробе креплю куском моножилы кабеля не снимая изоляцию, просто накручивая на саморез. Без вреда для труб, дешево и сердито. ;)
AndyMirror
AndyMirror
31.10.2019 в 09:22:14
Иван И. написал: Для стандартной душевой системы-моноблока.
Это если ни такой ставить будут. Обычно люди типичным душевым гарнитуром обходятся.
Иван И.
Иван И.
31.10.2019 в 10:22:44
AndyMirror написал:
AndyMirror, лучше сразу сделать нормальную высоту водорозетки, чем потом кусать локти.
Стоя под душем неудобно регулировать низкий смеситель.
Труба моноблока термостат-тропический душ редко бывает длиннее положеного. Удлиннить трубу тропического душа огромная проблема, она может быть квадратного, овального сечения, покрытие может быть не хром, а разноцветное, или цвета нерж стали, например( где взять удлиннитель прямоугольного подходящего сечения и подходящего цвета, например матовой нержавеющей стали). Лучше сразу делать водорозетку на нормальной высоте примерно 115 см от пола, чем колхозить неподходящий удлиннитель трубы тропического душа.
Да и элементарно удобней мыться под обычным душем, когда смеситель на удобной высоте, а не на уровне ниже колен.
Вот например чертеж Гансгрое Рейн Дансе( если водорозетка будет 60 см от пола, то верхняя тарелка тропического душа будет на высоте 150 см? И ещё дно ванны 15 см над полом. Остается 135 см. Только на корточках под тропическим душем сидеть?:D ) https://favorit-aqua.com.ua/content/images/11/dushevaya-sistema-hansgrohe-raindance-select-e-360-1jet-st-showerpipe-27288400-35564100783732_small11.jpg
AndyMirror
AndyMirror
31.10.2019 в 10:30:30
Иван И. написал: Да и элементарно удобней мыться
Пускай люди сами определяются что им удобнее. ;)
Mazayac
Mazayac
31.10.2019 в 11:04:38
Ольгаяя написал: Про перфоленту поняла и остальные моменты более менее. Вот про канализацию, ну не знаю как. Получается если делать уклон небольшой трубы, то дальше гофра (чтоб с сифоном соединить). Я блин юзер. То ли мастер так делал, чтобы там всё не обвалилось. Есть у кого фото как правильно? Стандартная квартира - таких много
Ольгаяя, не нужна никакая гофра. От стояка равномерный уклон вверх, потом у раковины вертикально на нужную высоту:
Иван И.
Иван И.
31.10.2019 в 11:46:30
Mazayac, что там намотано на канализационные трубы? :swoon
Ольгаяя
Ольгаяя
31.10.2019 в 11:49:43
Mazayac, вот спасибо!! :flirt :flirt Теперь окончательно понятно!!!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.10.2019 в 17:01:46
bc---- написал:
bc----, Если запустить мастера, а потом прийти принять чистовую работу (не наблюдая скрытых работ), то до первой возникшей проблемы отзывы будут тоже положительные. Возможно отделка у этих рекомендаторов и хорошая. При хорошем стечении обстоятельств (толстые стены, много места, легко соблюсти уклоны, прямые и короткие трассы до ПС, старнадртная сантехника, хорошее давление и качество воды, не убитая циркуляция) может случайно получиться грамонтная схема.
