Yurydan
Yurydan
Юг
02.11.2019 в 00:22:02
Хэллоуин какой-то :scare .
BV написал: Стену кувалдой крушили?
-может, там взорвалось что-то? :eek:
Ольгаяя написал: Мастер по рекомендации, ошибку допустил его помощник
-за ошибки помощника отвечает мастер...
Yurydan
Yurydan
Юг
02.11.2019 в 00:29:11
Ольгаяя написал: Мастер уехал на неделю. Пока всё зависло - я про переделки
-деньги все ему отдали?
SergSB
SergSB
Ялта
02.11.2019 в 00:45:40
Yurydan написал: Ольгаяя написал: Мастер уехал на неделю. Пока всё зависло - я про переделки
Даже если % 75, то вряд ли он уже вернется ... :killyourselfbywall:
02.11.2019 в 00:57:59
SergSB написал: Даже если % 75,
даже если 50 от "под ключ" ;)
Ольгаяя
Ольгаяя
02.11.2019 в 03:48:12
Yurydan написал:
Yurydan, нее
Ольгаяя
Ольгаяя
02.11.2019 в 03:55:31
BV написал:
Ольгаяя написал:
BV написал: Ольгаяя, " итак сойдет" во многих случаях работает без особых проблем.
BV, это да.
Вот мой случай такой или нет " и так сойдет". Мастер уехал на неделю. Пока всё зависло - я про переделки
Ольгаяя, короткий отвод от умывальника всегда можно прочистить, сняв сифон. Да и вряд-ли это понадобится - это не кухня с жиром. Лучше посмотрите, как обработаны отрезанные концы труб вставленные в раструб - попросите вытащить один. Если просто обрезаны с заусенцами - на них зацепятся волосы и далее - засор
BV, тут колечки от труб "стабил" валялись на полу все ровные. Вы про это.
Ольгаяя
Ольгаяя
02.11.2019 в 07:40:17
Ещё спросить хотела - уголки на 20 трубе стоят пластиковые - они вообще как по качеству? Текут или норм?
master.msk
master.msk
02.11.2019 в 10:12:53
Ольгаяя написал:
Делаю ремонт. Увидела ошибку подключнения полотенцесушителя, хотя всё проговаривали. Есть сомнения и по другим моментам. Мастер по рекомендации, ошибку допустил его помощник, но теперь сижу и переживаю. Часть труб в воздухе, да ещё и трубу подключил не к тому отводу. И труба 40 канализационная на 45 градусов почти. Хотя мастер говорит "норм". Про восстановление стены тоже написала тему
Ольгаяя, на ваши вопросы ответы есть, но сами вопросы не имеют смысла. Кабинку - снести. Стояки переделать, но не так как у вас Стены штукатурятся. Потом штробятся, режутся, а не выдалбливаюся. Углы рехау есть бронзовые. Но и они обычно не нужны, т.к труба легко гнется. Установочные кронштейны устанавливаются на глухари и дюбели: они должны быть надежно зафиксированы и без штукатурки. Чем раньше вы это поймете, тем дешевле обойдется переделать. "Потом" ничего не исправить. Если сейчас сделаны кривые выводы, значит они так и останутся, вы не сможете на них установить полотенцесушитель или смеситель. Поэтому не смысла обсуждать "уклоны канализации", если все надо переделывать.
02.11.2019 в 16:19:00
Ольгаяя написал: BV, тут колечки от труб "стабил" валялись на полу все ровные. Вы про это.
Ольга, ничего не понимая пытаться контролировать этот треш - не разумно. Колечки - водопровод, а я про канализацию...
SergSB
SergSB
Ялта
02.11.2019 в 19:23:11
Да это типичный заказчик. Платить за технадзор ?
  • Неее ... это дорого! Платить за мастера ?
  • Неее ... это дорого ! Ведь по рекомендации дворник-сантехник Ильхом точно все сделает не хуже !
Ольгаяя
Ольгаяя
15.11.2019 в 17:31:53
SergSB написал: Да это типичный заказчик. Платить за технадзор ?
SergSB, вы думаете от оплаты зависит качество?
