master.msk
master.msk
25.04.2025 в 17:41:38
Честно не понимаю, если будет плохой слив, аварийные краны и стояк гвс, недоступные краны и счетчики....какая разница, на какой высоте будет горшок...? Если он на "высоте писсуара")), даже есть в этом свои плюсы, проверено неоднократно: при отсутствии стяжки при установке "по временной схеме", без стяжки. Нормально. 20250416_134541 А отводы продаются. 90. Чтобы заменить экзотический отвод инсталляции, чтобы можно было использовать переходник 110/90.Раньше были арт. Геберит с такими отводами. Поэтому их никто, в здравом уме, и не покупает, инсталляции oli
25.04.2025 в 17:49:39
diesel94 написал 25.04.2025 в 17:33
А что скажете насчет варианта от BV с кусочком трубы и манжетой внутрь? (На глаз позволит еще больше .....
Вам сколько раз написать нужно, что нужно фото на уровне трубы с рулеткой сбоку?)
У вашей ОЛИ прямой - не угловой переход в комплекте был?
Ну и ещё внутренний диаметр выпуска горшка на вашем фаянсе измерьте пожалуйста...
master.msk
master.msk
25.04.2025 в 18:03:06
Если бы можно было делать 90 отводы при соединении инсталляции со стояком, было бы намного проще, однако нет, только 45 67... Либо 2х45. Количество отводов никак не влияет.
Отвод длинный rehau арт. 11002591001 , 2 шт, они = как 2х45 каждый. 20220208_132230 20220208_132215
master.msk
master.msk
25.04.2025 в 18:31:39
При чем здесь изменения рулеткой от чернового пола? Измерения пола делаются один раз. Заранее. И, по результатам, плюс характеристики стяжки/наливного пола, наличии гидробарьера и напольного покрытия, отмечатся уровень чистового пола. И, далее, все измеряется лазером по отметке на раме. Забудьте про ваши кривые измерения кривого пола, это ни очем, пустые надежды.
25.04.2025 в 18:36:23
master.msk написал 25.04.2025 в 18:31
Я не писал измерять от чернового пола - писал фото с рулеткой сбоку. У ТС сейчас выше на 6см (надеюсь с учетом уровня чистого пола) - будет понятно - можно ли опустить на эти 6см.
А заранее... понятно, что так надо - но сейчас - что поделаешь, если тот кто делал, сделал как сделал сейчас. Разобрать все это уже было предложение.
master.msk
master.msk
25.04.2025 в 18:44:50
Не надо ничего разбирать! Нормальная высота, очень удобно в качестве писсуара. Плюс, в зависимости от унитаза, вероятно рекомендуемый исключительно малый слив, если она поддерживает эту опцию, не в курсе, ввиду 90 градусного отвода. Будет потом рассказывать, друзьям и родственникам, как надо ставить инсталляцию. Писать отзывы. Будет знать, как говорится.
diesel94
diesel94
Минск
25.04.2025 в 20:49:51
master.msk, IMG_0157IMG_0158
Dmitry47
Dmitry47
25.04.2025 в 21:18:09
Все не читал... Высоко стоит? А почему нельзя просто поставить эксцентрик?
sereza
sereza
Осень 2026
25.04.2025 в 21:48:14
BV написал 25.04.2025 в 17:08
Ставил - качество хорошее.
Хотел поставить, но передумал из-за плавающего диаметра, именно вместе прилегания прокладки диаметр 109мм. Годится при установке вертикально по оси, нормальные переходы от Остендорфа сидят плотнее. В ситуации топикстартера в крестовину канализации переход 110х90 в него угол 90градусов х 90 и уже в него отвод 90 от инсталляции.
master.msk
master.msk
25.04.2025 в 21:54:42
Кто бы сомневался. Стандартный колхоз специалиста на все руки широкого профиля точно так всегда и выглядит. Оно и так все получится, именно таким образом, без ваших советов.
-1
sereza
