sereza
sereza
Осень 2026
27.04.2025 в 13:53:17
BV написал 27.04.2025 в 13:39
Следуя вашей логике, многие автомобили собраны из одних и тех же комплектующих... ну и например, какая разница, какое масло лить в коробку)
Зря вы так, я по первой специальности "техник-механик по ремонту и эксплуатации автомобильного транспорта". Хрен с ней с моей логикой - мне ваша не понятна... Мы же здесь все взрослые люди и обсуждаем насущные проблемы, и что касаемо толчка - он очевидно выпускается производителем для эксплуатации в общедомовых сетях с нормированным давлением. И, главное, я это проверил и написал об этом и пишу ещё, что он будет работать и при минимальном давлении водопровода, электроклапана так же откроются, но напорчик ессно будет мал. Так же как и при чрезмерном давлении - струя будет можной и очевидно заберёт на себя напор от соседних потребителей. Итог - толчок будет работать при любом давлении, но....пилять, есть оптимальное и про него не надо читать в паспортах или в снипах - оно очевидно и понятно всем. Пишу и щипаю себя - а нахрена?
27.04.2025 в 14:09:40
sereza,  Я выше все написал в конкретных цифрах и с примерами вместо понятий "на пальцах".
Проверить давление манометром за 300 руб совсем несложно, как и набрать баклашку по секундомеру.
Я не спорю что если в средне нормальной квартире есть 3 бара и нормальный расход, то горшок будет работать.
Я говорю о том что горшки могут быть разные, и квартиры разные, и это надо учитывать.
Ничего обидного про ваш инновационный унитаз я не писал, и просто спросил вас об опыте и условиях. (Перечитайте)
Причина вашего раздражения и перехода на личности мне не понятна, и повода я вам для этого не давал.
Может вы успокоитесь, и мы продолжим в конструктивном русле?
27.04.2025 в 14:16:35
sereza написал 27.04.2025 в 13:53
Вот нормы давления из федерального действующего постановления 354:
Screenshot_20250427-141458
sereza
sereza
Осень 2026
27.04.2025 в 14:43:00
BV написал 27.04.2025 в 14:09
Давайте исходить из тех вещей, что если я что-то пишу на форуме, то;
  1. У меня в системе водопровода всегда нормальное давление в пределах установленных норм.
  2. Напряжение в сети тоже соответствует всем нормам и правилам .
  3. Земля подо мной имеет форму шара и относится к солнечной системе в галактике млечный путь. Точка. Если будут какие-то изменения в окружающей меня среде или изменится моё сознание, то я еесно об этом напишу или просто сгину с конференции.
27.04.2025 в 14:48:16
sereza написал 27.04.2025 в 14:43
Очень хорошо. Вот норма:
Давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора <1>: в многоквартирных домах и жилых домах - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см);
https://www.consultant.ru/document/cons\_doc\_LAW\_114247/1cdba5e589d1c8b2bbbbbc48c348d60211a93d50/
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.04.2025 в 16:41:01
sereza написал 27.04.2025 в 11:06
И самое главное - что мешает потребителю привести все значения к нормальным.
От Рюрика начинать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.04.2025 в 16:47:51
Вы точно с этой планеты?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.04.2025 в 16:48:49
Некоторым моделям подавай 5 бар.
27.04.2025 в 17:09:16
Практику хотите? Теория надоела? Пожалуйста..
В одной из квартир при обследовании - в первом санузле - ставлю манометр на смеситель душа - 3 бара, сливаю унитаз - падает до одного бара.
Эксперимент 2 во втором санузле, включаем душ - давление упало до 1.5 бара, добавляем спуск унитаза - давление упало до 0.5 бара.
Как вы проверили, если у вас всегда нормальное давление?
Я от вас, практика, еще ни одной цифры не услышал, только прилагательные.
Может случится так (не про вашу нормальную квартиру речь) - что придется ведерком помогать, но так то да, работает - какать можно.
Выше два паспорта, двух толчков - одному надо 1.5бара, другому 3 бара, нормальным давлением у нас даже считается 0.3 бара.
Вот про это оптимальное, про которое не надо читать - как нибудь расскажу жителям верхних этажей 25 этажки однозонной, например в Химках, или 20 этажки в Зеленограде - и то и то - однозонные... которым УК усмехаясь показывает постановление 354 и говорит, что если мы поднимем давление вам, то на первых этажах все полопается к хренам.
Еще расскажу про оптимальное.... жителю той же 25 этажки, где манометры на 10 бар уперлись в ограничитель... сделав круг.
Отлично, что именно в том доме, где вы живете - все нормально, и Земля тоже.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.04.2025 в 17:21:40
BV написал 27.04.2025 в 17:09
Практику
А на практике застройщик влепил регулятор давления, совмещённый с фильтром 300 микрон. И при расходе даже меньше указанных двух кубов в час это устройство срезает 1.2 бар от настроечного. Если сетка чистая. :D А следом счётчик, который тоже давление не повышает.
Ой, не зря тот сосед сделал для унитаза отдельный отвод от стояка.
sereza
sereza
Осень 2026
27.04.2025 в 18:42:30
Пожалуйста..
Что то не пойму, вы расписываетесь в собственном бессилии помочь людям с унитазами? Только и ходите что измеряете давление - разводите руками и оставляете их с нерешенными проблемами? Я не выпендриваюсь, но именно такое впечатление складывается от ваших постов и дискуссий.
ВТБ! написал 27.04.2025 в 17:21
Я специально это выдумал в купе с совмещением кнопки с выключателем, но попался на это не тот кто надо)
