alekir
alekir
29.11.2019 в 01:13:20
Ну если это приведёт к выше описанным событиям, то придётся ломать (там только стены окрашены, больше ничего нет) . Это будет меньшим злом, чем если все оторвется, когда там будет уже все, включая мебель
SergSB
SergSB
Ялта
29.11.2019 в 01:22:14
Мы понятия не имеем как у Вас сделана стяжка и наливной пол. Если мастер, оценив состояние этого, согласится выполнить свою работу под гарантию, то значит все хорошо. Решает только мастер, а не мы тут на форуме с клавиатурой.
alekir
alekir
29.11.2019 в 01:57:07
SergSB, а у вас как складывалось отношения с полом из гипса?
moiparket
moiparket
29.11.2019 в 09:58:52
alekir написал: Ну если это приведёт к выше описанным событиям, то придётся ломать (там только стены окрашены, больше ничего нет) . Это будет меньшим злом, чем если все оторвется, когда там будет уже все, включая мебель
alekir, Можно использовать специальную укрепляющую грунтовку типа Stauf VEP-180 (НОВИНКА) или VEP-195 (проверено). Но это влияет на бюджет прилично
SergSB
SergSB
Ялта
29.11.2019 в 09:59:42
alekir написал: SergSB, а у вас как складывалось отношения с полом из гипса?
Я нормально отношусь к гипсу. Люблю его даже больше, чем цемент. Потому что при правильной работе гипс служит дольше, чем цемент. Но ремонт это ручной труд и на стройке могут быть рукож"пы. "Доверяй, но проверяй".
SergSB
SergSB
Ялта
29.11.2019 в 10:01:26
moiparket написал: alekir, Можно использовать специальную укрепляющую грунтовку типа Stauf VEP-180 (НОВИНКА) или VEP-195 (проверено). Но это влияет на бюджет прилично
Использовать можно, но не нужно. Просто переплата денег. Если гипс наливного поля не схватился к цементной стяжке, то не поможет даже грунтовка от инопланетян.
alekir
alekir
29.11.2019 в 16:52:50
А как узнать сцепился наливной пол со стяжкой?
SergSB
SergSB
Ялта
29.11.2019 в 18:15:29
alekir написал: А как узнать сцепился наливной пол со стяжкой?
Вы сами лично будете клеить паркетную доску ? Если лично сами, то самостоятельно оцените состояние стяжки и наливного пола - подходит ли оно для этого или проще сделать укладку плавающим способом. Если не сами, то оценить все это должен специалист или несколько специалистов, если 1,2,3 скажет что это невозможно. Возможно есть видео на ютюбе. Возможно. Я не слежу за всеми видео, что есть в интернете. Т.е. может быть кто-то уже снял Вам ответ на Ваш вопрос. Ответить на словах невозможно.
moiparket
moiparket
29.11.2019 в 19:12:42
alekir, без обид, но Вы пытаетесь в интернете найти ответы от абсолютно неизвестных Вам людей. Большинство советов - правильные, но они зависят от конкретного мастера, который Вам все будет делать. получается много информации, которой Вам вообще не нужно, если Вы доверяете человеку, кто Вам укладывает
все рекомендации Вам дали. Отношение гипсовой наливайки или цементной - я вообще не знаю, т.к. за мою практику таких прецедентов не было. Но и клиент не спрашивает каким шурупом или дюбелем вы тут крепите или каким клеем мажете. именно для этого я даю очень узкий круг производителей по клею и напольным покрытиям вообще
29.11.2019 в 19:30:02
alekir, оторвать :)
alekir написал: что в одной комнате наливной пол может быть с большим содержанием гипса (пока неточно) и могут быть проблемы с клееной доской.
могут. Гипс не обладает достаточной прочностью. Может случиться разрыв по основанию (то "мясу" - по телу смеси). И грунт тут не поможет. Если правильно помню прочность смесей под такие задачи не менее 20 Мпа.
SergSB
SergSB
Ялта
29.11.2019 в 20:45:48
BV написал: alekir написал: А как узнать сцепился наливной пол со стяжкой?
alekir, оторвать :)
Отличный совет. Оторват, то он может и оторвет - может он великан. А потом будет тема "кто мне сделает наливной пол, чтобы я не оторвал". Сломать в ремонте можно все. Но чаще всего НЕ нужно ломать.
