es-domak
es-domak
Луга
27.11.2019 в 12:35:14
fhntv написал: Резать проем не могу - там одна стена с вентиляционной шахтой. es-domak, 3 см толщина стены ? ;)
Толщина этой стены 20 см. Однако, по всей стене внутри проходят 5 вентиляционных каналов. Первый вентканал начинается от торца стены примерно через 10 см. Вроде как 3 см отрезать можно, но внизу под стеной в панели перекрытия будет дыра, эта дыра даже и сейчас есть только тонкая около 1 см. В общем не понятно все с этой стеной, резать ее стремно.
SergSB
SergSB
Ялта
27.11.2019 в 12:37:33
10 см до 20 см догоняете блоком 10 см. 83 см до 80 см догоняете штукатуркой. Все !
es-domak
es-domak
Луга
27.11.2019 в 12:44:09
SergSB написал: 83 см до 80 см догоняете штукатуркой.
То есть просто с каждой стороны проема наложить по 1,5 см штукатурки?
А зачем догонять 10 см до 20 см? Там ведь достаточно добор поставить?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.11.2019 в 12:45:30
SergSB написал: догоняете штукатуркой
проще дешевле быстрее - гипрок на пену
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.11.2019 в 12:49:29
es-domak написал: будет дыра
не будет думайте лучше будет отрез стены и имеющаяся дыра 1 см как это вентканал на ширине 20 см ? что это за "венктканал" ? с пустотелыми блоками не путаете ?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.11.2019 в 12:50:58
es-domak написал: А зачем догонять 10 см до 20 см? Там ведь достаточно добор поставить?
это фишка у мастера такая - давать советы чтобы вы прокляли тот день когда взялись за мастерок вообще ;) другой такой же мастер бы вам посоветовал стену новую построить так бывает да
SergSB
SergSB
Ялта
27.11.2019 в 13:02:33
es-domak написал: SergSB написал: 83 см до 80 см догоняете штукатуркой.
Да.
Чтобы доборы были одинаковые по размеру с каждой стороны.
SergSB
SergSB
Ялта
27.11.2019 в 13:04:19
fhntv написал: SergSB написал: догоняете штукатуркой
Ну теперь я понял какой у тебя ремонт был самостоятельно в Можайске. Это как в сказке про 3 поросят. Прочитай ее еще несколько раз. Хватит халтуру советовать и делать. Волк он везде - это время!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.11.2019 в 13:09:54
es-domak написал:
dmitrovski написал: зачем дверь
Не понял вопроса "зачем дверь". Просто обычная дверь между двумя помещениями.
dmitrovski написал: какие проблемы могут возникнуть с семедисятым полотном? Чего придумываете?
Ширина коробки с полотном 70 см получается намного уже дверного проема. Придется вставлять какие-то широкие вставки. Эти вставки могут не закрыться наличником, если ширины наличника не хватит. Значит эти вставки надо заштукатурить и заклеить обоями до установки двери. Ну это я так думаю. Может быть и правда нет никаких проблем. Поэтому советуюсь.
es-domak, полотно 700! Вместе с коробкой 760, по 3см на пену, наличник 70мм Можете штукатурки накидать гипсовой по 15мм заодно сделаете проем по уровню
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.11.2019 в 13:10:03
SergSB написал: Чтобы доборы были одинаковые по размеру с каждой стороны.
пофиг на порожек на стене потом :eek: зато доборы одинаковые :cool:
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.11.2019 в 13:11:12
SergSB написал: какой у тебя ремонт был
нормальный ремонт я понял все теперь любого "бригадира" на чистую воду вывести - на раз два (с)
