28.11.2019 в 15:30:25
AKI написал: Пайка многожилки - зло (с) Лев Нилоаевич Николаев - старый и опытный монтажник ГПИ для станции "Салют 6" на П/Я В2108.
Вот только не надо мне рассказывать.... я эту тему знаю более чем хорошо, и с ВП в том числе... Все разъемы паялись, перегрузки на порядки больше, чем в космической технике. Если какой-то опытный монтажник по своей воле нарушал ТУ - то грош ему цена.
AKI написал: Но некоторые предпочитают измерять :)
Там где это действительно нужно. Я не исключение :)
AKI
AKI
28.11.2019 в 15:50:37
BV написал: Все разъемы паялись, перегрузки на порядки больше, чем в космической технике.
Простите, а при чем тут перегрузки? Запаянный многожильный провод, если его не закрепить сохраняет свою гибкость и ломается (постепенно) у места пайки.
Alex_O
Alex_O
28.11.2019 в 21:41:18
Померил напряжение. Сам блок дает 23,7 вольт. На началах лент 23,3 Вольта. На середине падение на 0,6 Вольт - 22,7. Это много?
Мерил все на зеленом цвете.
AKI
AKI
28.11.2019 в 22:00:14
Alex_O, Много. На некоторых режимах (не на максимальной яркости) может быть заметна неравномерность. Имеет смысл подпаять к середине выравнивание.
Alex_O
Alex_O
28.11.2019 в 22:01:41
Пока делаю подсветку - возникла идея. Проводов КСПВГ - 6, нужно 5. Что если к плюсу ленты припаивать скрученные два провода? И в контролер вставлять в "+" Эти же 2 провода. По идее будет сечение 0,4. Или я не прав, так как провода идут каждый в отдельной оплетке? Либо же каждый из двух "плюсов" (провода) будет немного разгружен?
AKI
AKI
28.11.2019 в 22:09:26
Alex_O написал: Что если к плюсу ленты припаивать скрученные два провода?
Так и надо.
Alex_O
Alex_O
28.11.2019 в 22:10:45
AKI написал:
Так и надо.
AKI, блин, почти закончил, все переделывать)))))))
Ничего, век живи - век учись...
Alex_O
Alex_O
28.11.2019 в 22:13:51
Тогда от плюса ленты, по идее, нужно отрывать тонюсенький черный проводок? А то смысл теряется как бы...
AKI
AKI
28.11.2019 в 22:27:52
Alex_O, На этом "коротеньком" проводе падение небольшое.
Alex_O
Alex_O
28.11.2019 в 23:11:33
Подключил 5-метровку с двух сторон двойными плюсами. Теперь на началах 23,3 Вольта, в середине - 23 ровно. Улучшилось на 0,3 Вольта. Такое возможно?
Если же только с одной стороны подключать двойным плюсом - в начале ленты 23,5 В, в конце - 21,8 В.
Alex_O
Alex_O
28.11.2019 в 23:33:07
Пучек из 16ти проводов думал не войдет в контролер. Вошёл, можно колхозить двойные плюсы :)
