Gibson
Gibson
03.12.2019 в 12:55:27
Добрый день. Подскажите, вода в бачке Ideal Standart (модель точно не помню, цена 10-11 тыс.) после набора переливается в трубу слива после года нормальной эксплуатации. Погуглил и понял, что нужно опустить зеркало воды, но там это сделать нельзя (трубку нельзя опустить). Попробовал на глаз "поиграть" с поплавком- без результата. Инструкция в картинках достаточно замороченная. Как исправить? Спасибо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.12.2019 в 13:55:10
Если было хорошо, а потом стало плохо, то портится мембрана впускного клапана. От банального засорения (лечится переборкой с промывкой), до выхода резинки из строя (дубеет, рвется). Второе лечится заменой. Или отдельно резинки как детальки из ремкомплекта, или новым заливным клапаном. Чем дороже горшок, тем требовательнее он к качеству воды. Бывает в понтовом горшке, выходящим из строя раз в год на родной арматуре в системе без фильтров приходится ставить клапан подешевле и тот работает годами. Да, не та плавность набора, шумит сильнее, но работает.
Gibson
Gibson
03.12.2019 в 14:48:57
А какая функция этой мембраны? Я так понимаю, что нужно отсекать воду, чтобы она не поднималась на уровень трубки. Ее можно прочистить без полного разбора всего механизма унитаза? ps в сервисе почему-то сказали про манжету...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.12.2019 в 15:06:39
Gibson написал: А какая функция этой мембраны? Я так понимаю, что нужно отсекать воду, чтобы она не поднималась на уровень трубки. Ее можно прочистить без полного разбора всего механизма унитаза? ps в сервисе почему-то сказали про манжету...
Gibson, ну да, она же "манжета заливного клапана".
Тут находится:
Gibson
Gibson
03.12.2019 в 15:14:48
Такой ремкомплект? https://hydroserve.ru/parts/444/item5494.php
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.12.2019 в 16:01:31
Gibson написал: Такой ремкомплект? https://hydroserve.ru/parts/444/item5494.php
Gibson, если модель ваша, то да, эта деталь.
Gibson
Gibson
02.04.2020 в 14:27:11
Пожалуйста подскажите популярно как опустить зеркало воды. Я пошаманил на глазок опустил поплавок еще какие то манипуляции проделал но все равно переливается через сливную трубу излишек воды. Инструкцию изучал но не очень понял.
Marozoff
Marozoff
Муром
03.04.2020 в 08:38:54
Gibson написал: как опустить зеркало воды
чтобы опустить зеркало нужно, чтоб работал наливной клапан - иначе как не двигай поплавок вода перекрываться не будет! резинку клапана меняли? механизм, которым поплавок давит на клапан чистили?
Gibson
Gibson
03.04.2020 в 13:26:19
Вода перекрывается но в самой последний момент. резинка клапана - запорное кольцо? Механизм имеется ввиду мембрану? Пока ничего не делал, боюсь доломать окончательно, в условиях кризиса не хотелось бы. Инструкция очень мудреная.
Marozoff
Marozoff
Муром
03.04.2020 в 13:52:01
Gibson написал: Инструкция очень мудреная.
вы там как будто термоядерный реактор ремонтируете!)))
посмотрите куда давит всплывающий поплавок и каким образом должна перекрыться вода под его воздействием. подумайте, где может быть проблема. если даже резинку клапана за это время поменять не удосужились, то разговаривать имхо ваапче не о чем.
Николай краснодар
Николай краснодар
03.04.2020 в 13:57:03
Gibson, попробуйте крутить вот этот серый резьбовой вал, чтобы поплавок опустился вниз
