08.12.2019 в 00:33:27
ИгорьPurnesh написал: BV, Не знаю что у вас с увеличением на фото, а у меня чётко видно следы раствора в два ряда кладки. И 1,5 этажами ниже похожая испачканность фасада.
ИгорьPurnesh, посмотрите на это справа налево при макс увеличении и следите по швам кирпичей ниже и выше. ИМХО - возможно там клин, а может и кажется....
А вообще я считаю, что авторов с таким фото за километр и вопросом "сделайте мне по фото экспертизу" надо посылать куда подальше, а не копья ломать :mad:
Им лень сходить в УК и спросить что это, или у бабушек соседей.... но этож надо ходить....
oversun
oversun
08.12.2019 в 00:50:07
MSTR,
BV, Вы просто не знаете как строили капиталки в 90х
Это дом начала 70х.
oversun
oversun
08.12.2019 в 01:54:21
BV,
Там - колодцевая кладка.
А здесь, например, забили внутреннее пространство строительным мусором вместо кирпичей и нарушили связность стены.
08.12.2019 в 01:58:50
oversun написал: А здесь, например, забили внутреннее пространство строительным мусором вместо кирпичей и нарушили связность стены.
Это слишком сложно :) Проще Выложить кладку без мусора
oversun
oversun
08.12.2019 в 02:26:48
BV написал:
BV,
А куда девать бой, которого было много уже с кирпичного завода? Так и строили. Половинки кирпича, более мелкий бой кидали внутрь.
08.12.2019 в 02:30:34
oversun написал: А куда девать бой, которого было много уже с кирпичного завода?
Вестимо куда - в полы - под стяжку :) Или трактором в грунт закатали... В стену - долго и думать надо ...
nadegniy
nadegniy
08.12.2019 в 07:42:22
BV написал:
nadegniy написал: Видел и таких трещин много в Куркино.
nadegniy написал: Что касается этого объекта, то это скорее всего след от установленного ранее рекламного банера либо банера совестких времён, их ставили на торцы домов, выходящие на главнуе магистрали. На торцах были портреты Ленина и подсветка.
Да пофиг на эти крючки. Речь о другом... что на фото не совсем ясно видно.
Есть предположение... что строили-строили и ушли ряды по высоте. Потом пришел геодезист....... и наваляли люлей, восстанавливали горизонт...
BV, Скорее всего мы просто видим многолетнюю грязь по краю банера. Хотя может быть и так, что строила одна команда, а потом пришла новая, выровнила ноль и продолжила работы.
nadegniy
nadegniy
08.12.2019 в 07:43:21
nadegniy написал:
Ilya_Kiselev написал: А мне кажется что это место где при строительстве висела защитная сетка, на нее падал раствор и испачкал стену. Там и крюки видно оставшиеся от этого.
Ilya_Kiselev, А я поддержу. +100500 что это просто след от раствора не убранный строителями. Возможно это была не сетка а горизонтальная площадка лесов... :confused: Вопрос к насмехающимся знатокам- где вы видели горизонтальную трещину в два кирпича посередине 10 этажного дома?
ИгорьPurnesh, Видел и таких трещин много в Куркино. Что касается этого объекта, то это скорее всего след от установленного ранее рекламного банера либо банера совестких времён, их ставили на торцы домов, выходящие на главнуе магистрали. На торцах были портреты Ленина и подсветка.
nadegniy, Да вас нужно судить за содействие бракоделам, если увидев горизонтальную трещину в кирпичной стене жилого дома, 150мм шириной, вы не обратились в управляющую компанию как профессиональный технадзор! :D Ну, либо просто пора очки надеть и переснять половину своих видео с извинениями к несправедливо обвинённым и обманутым заказчикам! ;)
ИгорьPurnesh, Опять вы врёте, не надоело?
nadegniy
nadegniy
08.12.2019 в 07:46:13
oversun написал:
BV написал:
BV,
oversun, В 70-х и 80-х годах каменщики были профессиональные, забить забутовку боем им было пару минут и приёмка была достаточно отвественная.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.12.2019 в 10:11:59
Stonerain, Что скажете на высказанные предположения? Может выгляните из этого окна и сфотаете?
Мой опыт к Вашим услугам!
oversun
oversun
10.12.2019 в 00:35:20
BV написал:
BV,
Государство выделило кирпич на 4 стены, а построили 3. Компетентным органам будешь рассказывать, как государственный кирпич трактором в грунт закатали?
На здании перевязан только каждый шестой ряд. Достаточно немного схалтурить и слой уже получится облицовочным. Трещина обеспечена, причем наиболее вероятна она посередине стены на северной стороне здания.
