SergSB
SergSB
Ялта
14.12.2019 в 00:00:48
ИгорьPurnesh написал: SergSB написал: И главное смысл в этом какой ? Когда можно спокойно из керамзитобетона построить
И обрушить весь дом из-за тяжести на перекрытия! А про штукатурку, и время на все эти работы не забыли?
120 кг на 1 кв м стены. Это совсем немного. Ваши 4 листа гипсокартона/гвл + минвата + профиля и направляющие ненамного легче. Да - чуть легче, но даже не в 2 раза. А штукатурить там немного, т.к. эти блоки достаточно ровные. У меня выходит до 2 см слой с 2 сторон, т.е. по см с каждой стороны.
SergSB
SergSB
Ялта
14.12.2019 в 00:04:42
ИгорьPurnesh написал: Правильно. Поэтому гораздо проще мастеру собрать такие-же коробки, только из ГВЛ на месте.
СКОЛЬКО берет ВАШ мастер за 1 такую коробку ???
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.12.2019 в 00:07:10
SergSB написал: А такое Г в 99% работ ДАЖЕ МАСТЕРОВ
Согласен. Это Г я вижу в каждом ремонте у так называемых "мастеров" которые втюхивают одну единственную технологию которой случайно где-то на халтурах нахватались... Кстати. Шлакоблоки или кирпич- очень НЕ ЭКОНОМНЫЙ РЕМОНТ. Вы очень любите цифры? Посчитайте (хотя-бы для себя). :nо:
SergSB написал: Я не могу выпустить видео где рассказано ЧТО нужно сделать с этим гипсокартоном и сколько ввалить денег, чтобы не получилось Г.
Конечно. Потому-что вам это не выгодно, пригласить качественного мастера в своё видео. Ибо он переплюнет все ваши "доводы" о "качественном и дешевом" ремонте в сравнении с ГКЛ... :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.12.2019 в 00:07:54
SergSB написал:
SergSB, 5000р на всю квартиру. :flirt
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.12.2019 в 00:15:47
SergSB написал: У меня выходит до 2 см слой с 2 сторон, т.е. по см с каждой стороны.
Т.е. это ещё как минимум 60кг на м2. И это только по вашим хвалёным работам, а у других "мастеров"? Там слои могут доходить до 30\40мм!
14.12.2019 в 00:18:18
ИМХО, На НЧ "по воздуху" система на профилях проиграет, а на ВЧ по структурному может проиграть керамзитобетонный блок
14.12.2019 в 00:20:32
ИгорьPurnesh написал: И обрушить весь дом из-за тяжести на перекрытия!
Современным монолитам это практически не грозит. Наш дом даже худеет в процессе ремонтов :) Качественные перегородки из тяжеленного керамзитобетона меняют на газосиликат, который легче раза в два минимум.
SergSB
SergSB
Ялта
14.12.2019 в 00:20:45
ИгорьPurnesh написал: SergSB написал: У меня выходит до 2 см слой с 2 сторон, т.е. по см с каждой стороны.
Это как Вы посчитали ?! 8.5 кг * 2 = 17 кг !!! Никак не 60 кг.
SergSB
SergSB
Ялта
14.12.2019 в 00:21:23
ИгорьPurnesh написал: SergSB, 5000р на всю квартиру. :flirt
Ну значит буду вызывать Вас делать мне акустические подрозетники.
SergSB
SergSB
Ялта
14.12.2019 в 00:23:54
BV написал: ИМХО, На НЧ "по воздуху" система на профилях проиграет, а на ВЧ по структурному может проиграть керамзитобетонный бло
Конечно, проиграет. Т.к. на блоках вес около 135 кг, а на профилях в 2 раза меньше 67,5 кг. Профиля и на средних частотах проиграют. Т.к. на совсем низких все эти перегородки шлак, т.к. длина волны даже с четвертью и даже с восьмушкой хочет толщину от полуметра. А средние частоты самые важные - и тут любой профиль ШЛАК! А верхние пищалки прорвутся через чего угодно - и под под дверью пролетят и через окно и т.д. Верхние частоты плохо затухают с расстоянием. Т.ч. тут уже не в перегородках будет дело. А в реальной жизни !!!
