Черна
Черна
20.12.2019 в 16:33:30
!#[https://youtu.be/H0mo3Nwxa6A] У кого есть желание можете посмотреть . Я все что я смогла снять на видео . Шум идущий от этих труб был очень большой.
Черна
Черна
20.12.2019 в 16:38:47
BV,
С тем что они профнепригодные , я полностью согласна . Но ещё такой вопрос , вот вы сказали что скорость воды зависит от разбора воды . Это очень интересно . Разбор воды увеличить что может . Может быть ук что то подключили незаконно и потому скорость увеличивается .
SergSB
SergSB
Ялта
20.12.2019 в 16:42:45
Черна написал: Если бы гул был бы только в комнате , то я бы подумала что виновны мастера , которые делали ремонт , но дело в том , что этот же самый гул , точно такой же глухой гул , со стороны стены , который выходит во двор . Здесь дом этот , построен таким образом , что 7-ой этаж как бы выходит океанами кухни и сан/узла , на крышу . И я вот слышу гул , который одинаково что в комнате что на крыше , пресмыкающемся к внешней стене дома.
Ну я Вам выше и написал, что если прокладку сделать только там где стены с отоплением, то эффект будет, но мал. Потому что звук идет по всему дому. Именно плавающая стяжка с минватой и позволяет убрать шум от стен дома в квартиру. Именно это Вам и не сделали. Поэтому шум/вибрация теперь везде. + натяжной потолок, который собирает шум со всего дома и как барабан усиливает его. Все из-за безграмотного ремонта ! А с ГВС у Вас все хорошо. Проблема только в старой системе труб отопления в стенах (такие делали в хрущевках, но их уже сломали в Москве). Возможно Ваш дом попал в реновацию.
20.12.2019 в 16:46:46
Черна написал: Но ещё такой вопрос , вотивный сказали что скорость воды зависит от разбора воды . Это очень интересно . Разбор воды увеличить что может
Элементарно, Ватсон :) Жильцы, потребляющие горячую воду на душ, ванну, посуду и тд.
Еще раз - см табличку Атоса - там один столбец - сколько кг воды пришло - другой сколько ушло, и третий - разница... Это и есть разбор - то есть потребление домом горячей воды.
20.12.2019 в 16:47:42
Черна написал: Может быть ук что то подключили незаконно и потому скорость увеличивается .
А может Марсиане что крутят? :)
Черна
Черна
20.12.2019 в 16:49:51
SergSB написал:
**Черна [написал](/forums/t298166-kak-ustranit-prichinu-gula-v
SergSB, А с ГВС у Вас все хорошо.
Нет не хорошо , потому что батареи не греются на кухне и ванной . - текст списка
20.12.2019 в 16:50:35
SergSB, Это называется прятать следствие, а не устранять причину. Вместо того, чтобы вырезать аппендицит - пить анальгин.
Черна
Черна
20.12.2019 в 16:53:15
BV, Про марсеяне не могу сказать. А про этих выводков вполне допускаю , что так .
SergSB
SergSB
Ялта
20.12.2019 в 16:53:25
Черна написал: SergSB, А с ГВС у Вас все хорошо. Нет не хорошо , потому что батареи не греются на кухне и ванной . - текст списка
Причем тут ГВС и батареи ???
SergSB
SergSB
Ялта
20.12.2019 в 16:55:23
BV написал: SergSB, Это называется прятать следствие, а не устранять причину. Вместо того, чтобы вырезать аппендицит - пить анальгин.
А ты предлагаешь разобрать стены и шумоизолировать трубы отопления ? Проблема в том что минвата не только убирает шум, но и тепло. Гипсокартон тоже убирает шум, но делает термос и т.д. Т.ч. это не тоже самое как шумоизолировать канализацию или ГВС/ХВС. Да и стены разобрать, не повредив трубы, совсем не просто. Т.ч. бороться с причиной бесполезно. Только со следствием. Хотя если деньги падают с неба, то можно ВСЁ переделать.
20.12.2019 в 17:48:36
SergSB написал: А ты
Водку вроде не пили еще? :)
SergSB написал: предлагаешь разобрать стены и шумоизолировать трубы отопления ?
Предлагаю найти источник шума. Т.к. в миллионах домов есть и отопление и водопровод, которые работают тихо.
