Черна
Черна
19.12.2019 в 23:48:34
BV, Ошибка : под домом далее вода подаётся по 6 атм .
20.12.2019 в 00:07:27
Черна написал: BV, Ошибка : под домом далее вода подаётся по 6 атм .
Черна, ничего не понял, ну да ладно
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
20.12.2019 в 06:11:51
BV написал: Почему-то никто не обращает на это внимание, особенно Aтос :)
Третье сообщение в теме
Aтос, у Вас какая разница давлений в доме?
Просто уже не знают как увернутся от проблемы .
Конечно знают. Сделать вид что иё нет. Если проверяющие с дуру согласятся с тем что проблема есть им нужно будет предлагать решение. А если УК знает в чем проблема но просто не хочет решать, то перед любой проверкой они могут её временно "отключить".
SergSB
SergSB
Ялта
20.12.2019 в 10:32:08
Черна написал: Могу выслать видео , но куда выслать .
На ютюб выложить.
По теме - нужно идти туда откуда идет шум. Т.е. там где есть оборудование. И общий шум может быть в пределах нормы, но резонансы очень громкие. Нужно график спектральный по частотам сделать.
Hitgher
Hitgher
20.12.2019 в 10:55:57
Черна, Соседи не слышат, УК ничего не намерила. С вашим музыкальным слухом на хутор в свой дом.
SergSB
SergSB
Ялта
20.12.2019 в 11:12:37
Hitgher написал: Черна, Соседи не слышат, УК ничего не намерила. С вашим музыкальным слухом на хутор в свой дом.
Нужно независимые измерения сделать. Если они покажут все в норме, то просто ремонт сделать в квартире и все. Зачем сразу в свой дом ? Это явно дороже, чем ремонт. Да и будет далеко от Москвы/метро/магазинов/работы и т.д. Почему независимые ? Потому что тогда никто ничего не будет отключать или менять в настройках оборудования. Это будут реальные испытания. Вполне возможно достаточно стяжку переделать = на минвату + вибростек + М300 и все будет гуд. Может быть еще и потолок на гипсокартон, т.к. сейчас натяжной. Да - шум появился в сентябре когда дали отопление. И появился после того как сделали ремонт. Значит проблема в том как сделали ремонт. Если стены с шумкой, то значит остается стяжка и потолок. Хотя может и шумку плохо сделали. Печально что у Вас так сделали ремонт ... В общем, нужно также копать в том как Вам сделали ремонт. Делать экспертизу. П.С. 99% проблема в стяжке. Отопление в трубах и шум и вибрация передается на стяжку и далее по всей квартире. Возможно даже просто частично переделать то место где стяжка касается со стеной с отоплением. Развести их. Хотя это не поможет полноценно. Полноценно - только полная шумка, чтобы отделить стяжку от плиты перекрытия. Вам сделали ремонт и не заметили, что отопление в стенах (ну слепые значит делали). А классический ремонт не работает в этом случае.
Aтос
Aтос
20.12.2019 в 15:10:58
У меня под окнами проезжая часть, так вот если машина едет с музыкой и оборудована сабвуфером, то на определенном участке возникает резонанс такой силы что у меня на 9 этаже закладывает уши, но как машина проезжает буквально метров 5 звук исчезает. Это к тому что источник может быть и внешний. Пока не было дома напротив нашего, такого не наблюдалось.
SergSB
SergSB
Ялта
20.12.2019 в 15:16:04
Внешний шум должен зависеть от степени открытости окна. А внутренний от этого почти не зависит. Также внешний шум будет проявляться и на улице. Все же низкочастотный шум и вибрация начиная с отопительного сезона - это все внутренние проблемы. Т.к. низкие частоты плохо идут по воздуху.
20.12.2019 в 15:16:34
Aтос, Про резонансы конечно интересно, и вполне может быть, но должен быть источник колебаний
Черна
Черна
20.12.2019 в 16:11:40
Если бы гул был бы только в комнате , то я бы подумала что виновны мастера , которые делали ремонт , но дело в том , что этот же самый гул , точно такой же глухой гул , со стороны стены , который выходит во двор . Здесь дом этот , построен таким образом , что 7-ой этаж как бы выходит океанами кухни и сан/узла , на крышу .
И я вот слышу гул , который одинаково что в комнате что на крыше , пресмыкающемся к внешней стене дома . Дом стоит Г образно . И наша квартира как раз несущей стеной Соединена со следующим подъездом . Гул монотонный и глухой . Я сама ходила так же в подвал и в подвале под нашим подъездом слышен гул , монотонный глухой , но эти мерзавцы говорят , что не слышат ничего . Также я прошла весь подвал . И обнаружила гул в месте где 5 и 6 подъезды разграничены , там маленькая комната и несколько труб проходят в том числе вентиляционные .
Но конкретно не могу определить что это . Схему спрашиваю дома , что бы иметь понимание как проходит гвс и далее куда как подаётся в отопление тепло , мне говорят схемы нет . Сама я не смогла эти трубы найти . Но почему то кажется что моэк подаёт под большим давлением гвс и Гул поднимается на этаж . Говорю так потому , что моэк не хочет писать акт и указывать все параметры гвс , включая скорость воды . Мастер говорит что он не знает как это считать . Думаю что они знают , но не хотят.
20.12.2019 в 16:28:30
Черна написал: Также я прошла весь подвал . И обнаружила гул в месте где 5 и 6 подъезды разграничены , там маленькая комната и несколько труб проходят в том числе вентиляционные
в комнате были? Что там?
Черна написал: Схему спрашиваю дома , что бы иметь понимание как проходит гвс и далее куда как подаётся в отопление тепло
Это легко проследить по трубам в подвале
Черна написал: Говорю так потому , что моэк не хочет писать акт и указывать все параметры гвс
жалуйтесь Выше...
Черна написал: включая скорость воды .
она непостоянна - зависит от разбора, разная на разных участках - зависит от диаметра.
Но с вычислителя - водомера можно снять параметры давление и расход воды в тоннах. См табличку от Атос выше. И это может сделать УК, а не МОЭК. (МОЭК тоже имеет эти данные)
Черна написал: Мастер говорит что он не знает как это считать .
Ха, а как же УК проверяют счета от МОЭК ? :) Хотя может бардак и не проверяют - все автоматически комп считает - АСУ - автоматизированная система учета
Черна написал: Думаю что они знают , но не хотят.
Конечно не хотят зад приподнимать от стула :) Да и многие некомпетентны - образование "три класса".
