Напор холодного и горячего водоснабжения не впечатляет. Устанвлен мп16. Если поменять на мп20 - будет ли заметна разница?
19.03.2007 в 04:39:18
19.03.2007 в 05:03:31
Mals написал : Если поменять на мп20 - будет ли заметна разница?
Блин,забыл сегодня хрустальный шар...
19.03.2007 в 06:56:25
Да уж ... Без шаров мужику нынче никуда :)
19.03.2007 в 06:59:57
Mals написал : Без шаров мужику нынче никуда
Угу.:) Ваше сообщение не информативно. Уточните конфигурацию системы,что-куда,тогда и советы можно давать...
19.03.2007 в 13:57:07
ДОКА написал : конфигурацию системы
Хрущ, 3/4 отвод от стояка (кстати, его на "дюймовочку" не поменять ли?) , шар/бугатти, фильтр (ноунэйм - от старых хозяев), далее четыре потребителя - унитаз, стиралка, смеситель в ванной и на кухне. Длина проводки около 2.4м. Китайские пресс-фитинги. Все просто до безобразия. Дока, без базара, скажи что-нить. Переделывать все равно буду, даже если без пользы. Но может какие нюансы?
19.03.2007 в 14:05:26
Mals
Коллектор и разводку 16. Или магистраль 20, разводку 16.
Mals написал : Напор холодного и горячего водоснабжения не впечатляет.
Может в фильтре дело?
19.03.2007 в 14:35:57
ВТБ! написал : Может в фильтре дело?
Вот, действительно, спасибо за доброе слово. Данный момент в башку не пришел. И хоть, к сожалению, дело не в фильтрах (пробежался по соседям - у них тоже неважно течет, хоть и без фильтров, хоть и с полипропиленом, плюс фильтры развинтил - есть, конечно, мусор, но в разумных пределах), но теперь хоть буду понимать, где может быть засада, а где - нет. Спасибо!
20.03.2007 в 11:09:19
2Mals
а давление в стояке нечем померять? может там 1,5 атм.. тогда хоть 1'' ставьте, не поможет IMHO
20.03.2007 в 20:20:07
Вопрос не в давлении а в водоотдаче. Данное давление может быть и в 1/2 и в 3". Вопрос в том насколько потеряется напор на сопротивлении. И повышение диаметра это как раз из разряда одной из мер. Возможно этот напор теряется уже в стадии выхода на стояк+сам стояк заросший до незя.
21.03.2007 в 02:32:52
Mals написал : Дока, без базара, скажи что-нить.
Говорю без базара:) Разводка,как я понял,последовательная,и вся из 16 МП. Значит тяни 20 и отводы на 16. А вот отвод 3/4 - и так за глаза,кстати,точно 3/4? Посмотри еще отвод от стояка до крана вводного,он бывает напрочь забит.
21.03.2007 в 18:08:03
Угу, сталкивался с ситуацией, когда сама сеточка выголядит нормально, а вода через нее не идет. Лучше попробовать обработать ее средством от известкового налета независимо от внешнего вида - зашипит, значит что-то было :)
Ну и я голосую за магистраль 20 от нее коллекторно 16. Хотя без информации о давлении в стояке ничего не узнаешь, конечно.
