#6759416
Установлена дверь как положено: между дверной коробкой и дверным проемом расстояние 2 см со всех сторон заполнены пеной.
С одной стороны дверной коробки стоит добор 4 см, получается что пена "утоплена" на 4 см по сравнению с уровнем стены. С другой стороны пена - вровень со стеной.
Не смотря на то, что пена будет под наличиником, я все равно хочу пену сначала закрыть чем-нибудь, а уже потом сверху наличник.
Прочитал, что обычно пену закрывают штукатуркой: срезают пену поглубже на 1-2 см и заполняют штукатуркой.
Но у меня вызывает сомнение это способ:
  • во первых штукатурка может со временем отвалиться из-за хлопанья дверью
  • во вторых от штукатурки отсыреет дверная коробка и может испортиться.
Чем-нибудь можно еще закрыть пену кроме штукатурки?
es-domak, а зачем?
es-domak написал:
1)не отвалится
2)не испортится
es-domak написал:
шпаклёвкой, герметиком, полиэтиленовой плёнкой, ....газеткой, наконец
--- штукатурка может со временем отвалиться из-за хлопанья дверью
Грэй написал:
1)не отвалится
Ну как же...
Коробка ведь деревянная.
Как мне кажется, к дереву штукатурка и так плохо липнет. А тут еще и "дрожание"...
Дверная коробка вибрирует, дрожит от ударов двери, постепенно штукатурка отстанет от дверной коробки.
Сначала образуется маленькая щелка на стыке штукатурки и дверной коробки, а потом и крошиться начнет.
Разве нет?
es-domak, Разве нет, нет, выбирайте правильную штукатурку а их достаточно!
Грэй написал:
шпаклёвкой
Там глубина 2 см - шпаклевка не пойдет
Грэй написал:
герметиком
Сам по себе герметик хорошо подходит.
Где щелки неглубокие и небольшие - там герметик - самое то.
Но там где глубина 2 см и ширина 2 см - мне кажется дороговато выйдет обычным герметиком.
2 см х 2 см х 200 см = 800 см3 - это больше 5-и тюбиков по 250 мл!
Хотя может быть есть какой-то специальный "дверной" дешевый герметик?
Грэй написал:
Ну это несерьезно. Хочется хорошо заделать.
dmitrovski написал:
Ротбанд подойдет?
Если нет - скажите пожалуйста какую лучше штукатурку лучше использовать?
dmitrovski написал:
а зачем?
Даже под наличником незащищенная пена портится, разрушается.
Я сломал старые дверные коробки. Там где пена была закрыта старой штукатуркой - она светлая.
А там где пена была не закрыта - она темно коричневая.
Вот поэтому хотелось бы везде пену заделать даже от воздействия воздуха.
es-domak, Semin CE 3000, Semin Roc-Enduit
dmitrovski написал:
У нас такие не продаются
Еще что-нибудь можете посоветовать?
es-domak написал:
Нашел вот такой герметик СТИЗ В:
Стоит вроде недорого примерно 100 руб. за кг.
Кто-нибудь пользовался таким герметиком? или похожими?
es-domak, У нас такие не продаются
, у вас, это где?
Я могу много чего перечислить, но этого тоже может не оказаться
dmitrovski написал:
, у вас, это где?
Небольшой городок вблизи Ленинградской области.
У нас продаются штукатурки: Плитонит, Церезит, Кнауф, Бергауф, Вебер Ветонит, Перфекта, Основит.
Можно конечно под заказ и что-то другое приобрести - наши местные фирмы закупают и в Питере и в Москве, знаю что иногда закупают в ЛеройМерлин.
dmitrovski написал:
Вы назовите несколько марок в порядке приоритета.
А я уже поспрашиваю в наших фирмах, что из этого смогут мне привезти.
Чтобы было понятней вот нарисовал схему:
Вот все пустое пространство между коробкой-добором и стеной хотелось бы чем-то закрыть.
На стене уже есть слой штукатурки 1,5 см, он нужен был чтобы нарастить стену.
es-domak написал:
герметик СТИЗ В:
пользовался, герметик как все герметики ....липкий
не отвалится.
es-domak написал:
и всё-таки, если вы видели своими глазами, что штукатурка держится нна пене, не отваливается, откуда у вас страхи?
es-domak написал:
у меня идея возникла...
  • там где пена на уровне коробки (на рисунке это вверху) - там замазать пену герметиком.
  • а там, где добор (на рисунке это внизу) - там пену можно защитить..... другой пеной!!!
    --запенеить ещё сверху слоем, назначить этот слой защитным, и пускай этот защитный слой чернеет со временем, почернеет лет через сто насквозь, но зато эта пена, став чёрной. будет лучше защищать от солнечного света главную пену, -ту пену, которой сейчас запенена коробка!!!!!
    Классно я придумал?
Грэй написал:
Мастера, которые штукатурят помещение, так сказали в ответ на мою просьбу заполнить штукатуркой монтажные швы с пеной вокруг дверной коробки.
Сказали, что на пене штукатурка не держится.
А если и удержится, то будет постепенно крошиться.
Грэй написал:
Классно я придумал?
Оригинально. Но не целесообразно.
Цель закрывания пены, чтоб никакая пена вообще не контактировала с окружающей средой.
es-domak, у вас стоят двери и продолжают штукатурить?
es-domak написал:
Мастера, которые штукатурят помещение, так сказали.......
чудак человек.
Вы кому верите - своим глазам, или басням "мастеров"?
dmitrovski написал:
Вообще в квартире должно быть 6 межкомнтаных дверей.
Из них 5 старых дверей от предыдущих жильцов были демонтированы полностью.
Оставили только одну дверь, она выглядит более-менее прилично.
Я снял наличники, закрыл дверь пленкой, малярной лентой. Изначально вопрос в этой теме был именно про эту дверь.
Грэй написал:
Вообще-то я особо своими глазами ничего не видел.
Просто когда демонтировали старые коробки, там кое-где была штукатурка.
Демонтировал я давно еще в начале ремонта, тогда даже и мыслей не было, что встанет такой вопрос, поэтому тогда я внимания на состояние штукатурки не обращал. Помню что кое-где вообще раствором цемента (не ЦПС, и не штукатуркой, а именно цементом) было замазано.
Просто я видел, что под штукатуркой пена лучше сохранилась.
Другого опыта в замазывании пены штукатуркой у меня не было.
Поэтому, услышав слова мастеров, решил спросить здесь на форуме.
В итоге что делать-то?
Просто замазать Ротбандом? Или какой-то другой специальной штукатуркой?
es-domak, не нужен там Ротбанд. Последний проход пеной дуют чуть больше, и прижимают правИлом до уровня стены через малярный скотч. Через час правИло снять, скотч оставить.
sanya1965 написал:
А правило на чем держится в течение этого часа?
es-domak, можно струбцинами. Можно низ запереть кирпичом, и поверху под углом тяжёлой доской. Пена расширяется в течение 30 минут, потом можно снимать.
es-domak, пена разрушается на открытом воздухе (от ультрафиолета в основном), это правда. и в помещении открытый слой пены Со временем тоже будет разрушаться.
НО! даже на открытом воздухе пена разрушается не на всю толщину, а только поверхностный слой, который, если не ковырять пальцем, так в основном и останеца на своём месте и будет защищать пену в более глубоких слоях. ну допустим наружный сантиметр за несколько лет почернеет/покоричнивеет - и всё!
а под наличниками что будет пене? наружный миллиметровый слой за 100 лет разрушится?
хочется покормить паранойю? - покрасьте пену или зашпаклюйте или мастикой замажьте или герметиком - и всё!
ЗЫ. полость между добором и стеной - дозапенить можно сначала
Даже если вы забьете на эту проблему и просто тупо отшпаклюете там где штукатурки на стене хватает, а потом просто доведете обои до коробки и закроете обналичкой, все будет хорошо до очередного ремонта. Наличники для того и существуют, чтобы закрывать такие щели. Перекрытия в полсантиметра уже достаточно - было бы наличнику на что опереться.
Чтобы не мучаться, приклейте две полоски гипсокартона торцами наружу заподлицо со штукатуркой (на пену) и закройте шпаклевкой вместе со всей плоскостью стены.
cau, Мишутк, все понял, спасибо!
sanya1965 написал:
замер в ожидании ...
можно и без правила
я просто клеил по ходу дела скотч - проф пена не расширяет даже его
sanya1965 написал:
есть первичное и вторичное расширение...
по утру можно словить прикольный сюрприз с такой схемой
особенно с бытовой пеной
