Mironowna
Mironowna
Кемерово
04.01.2020 в 11:08:42
tero, Оценивая видимую картинку : с вами согласно что обратный клапан не поможет Крутятся колесики счетчика только вперед- открываю поочередно и крутиться только то какую воду берут и если ту и другую то оба и крутятся и только по часовой стрелке. Никакого перетока перемеса не наблюдаю
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
04.01.2020 в 11:27:56
Без фотографий системы и картинки планировки судить сложно, но если стена между вашим санузлом и соседским из газоблока а не бетон, то теоретически сосед мог продолбится к замурованным вашим трубам и впаять отводы. Но доказать это без раскрытия труб в стенах не получится.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
Mironowna
Mironowna
Кемерово
04.01.2020 в 11:34:34
ADM05, Вариант: Сэкономили при строительстве -Не исключаю! Но живем не один год а это недоразумение стали замечать год примерно :как заселились приехавший с Кавказа на заработки строитель с женщиной.
Mironowna
Mironowna
Кемерово
04.01.2020 в 11:39:35
Ilya_Kiselev, Не бетон это точно ! слышимость очень хорошая только не видим друг друга
Mironowna
Mironowna
Кемерово
04.01.2020 в 11:47:55
Ilya_Kiselev, Опять же : стояки труб к которым мы подключены( гвс.хвс.канализация) идут вертикально с 1-5 этаж и через нашу ванную комнату всё снаружи не закрыто не замуровано . даже не зашито ничем.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
04.01.2020 в 11:59:42
У соседей сбоку свои стояки. Вопрос о трубах к кранам на раковину кухни, раковину ванной, смеситель ванной. Они все видны или часть замурована в стену смежную с соседом?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.01.2020 в 12:09:02
Ilya_Kiselev написал: Без фотографий системы и картинки планировки судить сложно, но если стена между вашим санузлом и соседским из газоблока а не бетон, то теоретически сосед мог продолбится к замурованным вашим трубам и впаять отводы. Но доказать это без раскрытия труб в стенах не получится.
Mironowna написал: , Нет трубы не замурованы.
Если трубы не замурованы, то как может происходить отбор воды соседом? Ведь любой отвод к соседу в стену был бы сразу виден. Не такие уж и длинные водные коммуникации в квартире, чтобы невозможно было вдоль них пройтись и при тщательном обследовании не обнаружить отвод. Даже если этот отвод и замаскирован. Например, трубы проходят через какую-либо внутреннюю перегородку в квартире. И внутри этой перегородки сделана врезка уходящая к соседу. Но и это найти можно. Не такие уж и толстые и мощные внутренние перегородки, и не так уж и много этих перегородок, так что, если захотеть, то можно взять и проверить целостность труб внутри перегородок. Да и к тому же чтобы присоединиться к соседским трубам надо было иметь свободный доступ в соседскую квартиру. А потом это подсоединение надо замаскировать, т.е. закрыть, зашпаклевать, закрасить. Как, когда и кем мог быть обеспечен свободный доступ? Пока же отвод к соседу не обнаружен, то исходим из того что отвода нет. Презумпция невиновности.
ИМХО (IMHO)
AndyMirror
AndyMirror
04.01.2020 в 12:10:50
Обращу внимание форумчан, что сейчас на форуме несколько подобных тем. Может это вид троллинга такой? :popcorn
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.01.2020 в 12:11:39
Вот аналогичная тема на форуме только от 2014 года - SOS счетчик воды крутится когда все краны перекрыты!!!
ИМХО (IMHO)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.01.2020 в 12:12:06
ADM05 написал: исходим из того что отвода нет.
исходим из того , что пока фото нет нас тролят.
Mironowna
Mironowna
Кемерово
04.01.2020 в 12:49:55
Aтос, Aтос, Нет при закрытии входных кранов вода не течет, но вот мысль проверить : если в трупах шум забора воды - у нас открыть в ванной кран будет ли течь вода у нас при закрытых входных ? Поеду 9/го в квартиру попробую такой вариант
