АлВас
АлВас
Одесса
05.01.2020 в 11:58:44
Грэй написал:
АлВас написал: ГОСТ не гарантирует точно сечение 1,5 мм.......он гарантирует, в всяком случае обещает, погонное сопротивление жилы Ом/км, не более.
Если гарантированно погонное сопротивление, то чего же ещё? Ведь именно сопротивление, вернее- проводимость, обеспечивает допустимый ток. А сечение - постольку поскольку. "сечение жилы " это мем, потому что сечение провода не гарантирует чистоту металла.
АлВас написал: Не поленитесь, измерьте диаметр
если не будете лениться, то уж до конца, - измерьте сопротивление, затем посчитайте ток и температуру нагрева (а лучше тоже замерить)и сравнить с допустимой ГОСТом. :)
Грэй, Да как-то сложновато измерять погонное в омах на километр, вряд ли при покупке это возможно, имея только массовый м/метр с погрешностью +/- лапоть. Остается верить. И сечение не совсем постолько-посколько, именно оно определяет все остальные параметры. Какие ток и температуру принимать при расчетах, не зная реальных значений и условий?
dokar
dokar
Мадонатор
05.01.2020 в 11:59:59
Грэй написал:
  • измерьте сопротивление,
Чем ? Микроомметр не у каждого найдется.
Грэй написал: температуру нагрева (а лучше тоже замерить)
Методичку не дадите ? Где мерять , ближе , дальше от контакта вилки/розетки , или контакта проводников с зажимами розетки ? Нагрев ведь может происходить не по причине плохого кабеля и превышения его возможностей .
Да, ни фига.
a__l
a__l
Минск
05.01.2020 в 12:47:01
Подскажите еще вопрос так: у меня входной АВ на 50А (св.выше). Перед ним стоит щетчик ... он расчитан на 60А (так написано на щитке ... электрический какой-то). Имеет ли смысл входной АВ менять на 40А к примеру... принимаю во внимание, что отключение будет при 40*1.45=58A?
ebf
ebf
05.01.2020 в 12:54:18
a__l написал: Имеет ли смысл входной АВ менять на 40А к примеру... принимаю во внимание, что отключение будет при 40*1.45=58A?
Нет.Стоит 50А и это правильно
АлВас
АлВас
Одесса
05.01.2020 в 13:02:59
Он то рассчитан на 60А, но вряд ли вы столько употребите, АВ на 40А нормально, многим меньше ставят.
ebf
ebf
05.01.2020 в 13:06:10
АлВас написал: Он то рассчитан на 60А, но вряд ли вы столько употребите, АВ на 40А нормально, многим меньше ставят.
Шуткуете :D Вы ещё напишите,что счётчик при 61А сгорит,не мелочитесь
dokar
dokar
Мадонатор
05.01.2020 в 13:37:28
ebf написал: счётчик при 61А сгорит,
https://mastergrad.com/forums/t52722-pikovyy-tok-schetchika-pryamogo-vklyucheniya/
Да, ни фига.
ebf
ebf
05.01.2020 в 13:43:29
dokar,Это противоречит,моему утверждению,что не сгорит?
АлВас
АлВас
Одесса
05.01.2020 в 14:18:05
ebf написал:
ebf, При чем тут ваш 61 ампер? Вы дома в состоянии нагрузить сеть сорока амперами, даже не 50-ю ?
dokar
dokar
Мадонатор
05.01.2020 в 14:24:55
ebf написал: dokar,Это противоречит,моему утверждению,что не сгорит?
ebf, Напротив , поддержал как шмог. :)
Да, ни фига.
ebf
ebf
05.01.2020 в 14:28:57
АлВас написал: Вы дома в состоянии нагрузить сеть сорока амперами, даже не 50-ю ?
Легко :)
