zorrik
zorrik
09.01.2020 в 17:26:48
Добрый день. Хотелось бы уточнить как правильно перекрывать водоснабжение и полотенцесушитель на длительный срок в квартире. Полотенцесушитель питается горячей водой от общего стояка подачи горячей воды,и имеет соответственно два вентиля сбоку (то есть соседей я не отключаю от горячей воды). 1) Можно ли просто перекрыть оба вентиля полотенцесушителя или нужно в определённой последовательности? Или вообще его не трогать? 2) Подачу холодной и горячей воды просто перекрыть или нужно открыть после этого смесители, чтобы типа снизить давление? 3) Как лучше перекрыть сливы туалеты, раковины и ванной, чтобы не пересохло все и не пахло по возвращении в квартиру? 4) какие последствия для труб и полотенцесушителя от длительного простоя без воды? Трубы пластиковые.
Спасибо заранее за ответы
tvmaster
tvmaster
09.01.2020 в 18:47:55
А зачем тогда его отключать? По мне, лучше не трогать.
Если, Вы опасаетесь протечек, что бывает вследствие плохого монтажа, то лучше проверить или переделать. Если на длительный срок отлучаетесь, да можно всё перекрыть, а ещё лучше оставить ключ соседям в запечатанном конверте, типа, в случае аварии вскрыть. Сливы вроде не перекрывают и пахнуть там ничего не будет, если с водой всё нормально. Вода в тубах останется, если её оттуда специально не удалить. Слив унитаза только можно легко слить, остальное из труб по простому не вытечет. В полотенчике вода останется, цветение внутри беспокоить не будет, потом откроете краны все заменится. Но, повторяю, полотенчик я бы не трогал лишний раз. Стояки хол./гор. можно и видимо полезно будет перекрыть. Оставшаяся вода в трубах вероятно испортится, но не критично, приедете сольёте всё будет нормально.
AKI
AKI
09.01.2020 в 18:58:52
1) Не трогать. Категорически. 2) Перекрыть отсечные можно, а смесители открывать не надо. Они и водой внутри целее будут. Но учтите, что если отсечные держать долго (годами) закрытыми, то они могут прикипеть и выйти из строя. Их нужно раз в месяц (в идеале) или раз в полгода (в худшем случае) открыть-закрыть. 3) Ложку касторового/льняного/вазелинового масла в унитаз. И закрыть крышкой. Но если гидрозатворы срывает (потоком по стояку) это не поможет. Разве что заткнуть жерло мячиком. 4) не держать их без воды. см. п.1)
zorrik
zorrik
09.01.2020 в 21:20:46
Огромное спасибо за ответы! Хотелось бы кое-что резюмировать и уточнить: 1) Понял, что полотенцесушитель лучше не перекрывать. А раз в месяц отсечные вентеля надо для профилактики закрывать и сразу же открывать? 2) Где-то советовали, что в сливы раковины и унитаза надо заливать по литру фейри. Дескать, он не высыхает как вода и соответственно ничего вонять не будет, а в случае с водой она может высохнуть. Как я понял, ложка вазелинового и прочего масел это свое рода альтернатива фейри?
AKI
AKI
09.01.2020 в 22:19:26
1) Да. Открыл-закрыл. 2) Фейри — это химия (ПАВ) на водной основе. Вода испаряется. Капля Фейри высыхает (густеет) за несколько дней. Масло (легкое) образует на поверхности воды пленку, которая препятствует испарению воды. Масло тоже не вечное (окисляется), но очень долго. В открытые расширительные баки (отопления) наливают чуток масла, чтобы не доливать воды годами.
zorrik
zorrik
09.01.2020 в 23:11:21
А краники на батареях центрального отопления как часто надо проверять?
AKI
AKI
10.01.2020 в 04:58:28
zorrik написал: краники на батареях центрального отопления
  • с началом отопителього сезона и после окончания. Шаровые - только в положениях открыто или закрыто (оставлять открытым, хотя бы один на радиатор). Они не для регулировки!
zorrik
zorrik
10.01.2020 в 10:12:49
Спасибо большое за ответы и советы
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.01.2020 в 11:45:55
zorrik написал: А краники на батареях центрального отопления как часто надо проверять?
Я кручу два раза в год - перед отключением и после включения отопления. На лето нижний кран оставляю закрытый, верхний открытый. При нижней подаче или коллекторной разводке там другая будет логика. Цель - оставить в батарее воду на случай слива стояка, но не запирать батарею наглухо.
AKI
AKI
10.01.2020 в 12:28:29
Мишутк написал: Цель - оставить в батарее воду на случай слива стояка, но не запирать батарею наглухо.
Совершенно правильный подход. Добавлю лишь, что при сливе-заполнении стояков и запуске ЦО по ним сильно несет мусор. Поэтому открывать нижний кран надо когда стояк уже нагрелся и "устаканился".
apollox
apollox
30.04.2021 в 23:57:47
AKI написал: 1) Не трогать. Категорически. 2) Перекрыть отсечные можно, а смесители открывать не надо. Они и водой внутри целее будут. Но учтите, что если отсечные держать долго (годами) закрытыми, то они могут прикипеть и выйти из строя. Их нужно раз в месяц (в идеале) или раз в полгода (в худшем случае) открыть-закрыть. 3) Ложку касторового/льняного/вазелинового масла в унитаз. И закрыть крышкой. Но если гидрозатворы срывает (потоком по стояку) это не поможет. Разве что заткнуть жерло мячиком. 4) не держать их без воды. см. п.1)
AKI,
Апну тему. А почему нельзя перекрывать полотенцесушитель? Уезжаю например в отпуск на пару недель, почему не перекрыть на всякий случай? Разумеется, полотенцесушитель подключен к патрубкам с вентилями от трубы стояка, т.е воду соседям не перекрываю.
