AKI
AKI
23.06.2021 в 11:52:36
Доброе!
imrk написал: ведь это значит, что при возможном ремонте/замене ПС, будет перекрыт стояк...
Верно. Лютый треш и беда соседям.
imrk написал: в советских панельных 12-и этажках подача горячей воды идёт снизу-вверх?
по разному бывает, встречал и нижнюю и верхнюю подачу.
imrk написал: оставлять открытым, верхний?
если бы не кран на байпасе (закрытый) - то любой.
imrk
imrk
23.06.2021 в 12:22:02
AKI, существует ли способ понять, проходит вода по байпасу или нет?
AKI
AKI
23.06.2021 в 12:31:49
imrk, проснуться ночью (часа в три) перекрыть любой вентиль на отводах к вашему ПС и подождать минут 15 с пирометром (термометром). Если стояк остынет с такой же скоростью как ПС - беда в хату (байпас не пропускает).
imrk
imrk
23.06.2021 в 13:18:27
AKI, ладно - спасибо за консультацию!
Oxxxa
Oxxxa
Самара
10.12.2022 в 17:13:38
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно убавить нагрев полотенцесушителя? Подключен к системе отопления, подача воды вроде сверху, но точно не уверена. Стоят вентили крестообразные, байпас в стене есть, то есть на стояк не повлияет. Вопрос, такие вентили можно открывать не полностью? Очень горячий полотенчик, невозможно прикоснуться. Если убавлять можно, то каким образом? Нужно убавить оба крана на одинаковое количество оборотов? Или достаточно один кран убавить, если да, то какой? Нигде не нахожу ответы на эти вопросы. Боюсь, что сделаю что-нибудь не то, и будут проблемы либо с кранами, либо с давлением в полотенцесушителе. Подскажите, пожалуйста, специалисты.
10.12.2022 в 17:16:20
Oxxxa написал: Или достаточно один кран убавить, если да, то какой?
да, любой. Но раз в две недели-месяц открывайте кран полностью, чтобы хоть как-то прогнать грязь, накопленную в ПС
Oxxxa
Oxxxa
Самара
10.12.2022 в 17:46:47
BV, Спасибо большое за ответ. То есть нет разницы, оба убавить или один? Или один предпочтительнее? Как понимаю, если неполностью открыть, или убавить верхний, а нижний открыть полностью, то вода меньше будет поступать, а уходить также быстро, и в полотенцесушителе будет меньше воды? А если полуоткрыть нижний, то вода будет поступать также быстро, но медленнее уходить, и за счет этого будет чуть меньше температура? Это вообще не вредно для кранов и полотенцесушителя? Или как вы написали, что раз в две-недели месяц полностью открывать и все будет норм? Или все же более правильно и безопасно не убавлять краны, чтобы шпарили на полную мощь?
10.12.2022 в 19:18:48
Oxxxa, Зачем переспрашивать, если Вы получили ответ?
Oxxxa написал: или убавить верхний, а нижний открыть полностью, то вода меньше будет поступать, а уходить также быстро, и в полотенцесушителе будет меньше воды?
угу, и в итоге по вашему в полотенчике не останется воды совсем? :flirt
Oxxxa написал: Или все же более правильно и безопасно не убавлять краны, чтобы шпарили на полную мощь?
не надоело переливать из пустого в порожнее?
Oxxxa
Oxxxa
Самара
10.12.2022 в 20:09:37
BV, Просто хотелось понять процесс, который не так очевиден для блондинок, как вы иронично заметили. Спасибо за ответы)
10.12.2022 в 20:20:32
Oxxxa написал: Просто хотелось понять процесс, который не так очевиден для блондинок
Не пытайтесь. Займитесь чем-нибудь более приятным - ногти покрасьте, или щи сварите :)
Mazayac
Mazayac
11.12.2022 в 02:32:52
Oxxxa написал: BV, Спасибо большое за ответ. То есть нет разницы, оба убавить или один? Или один предпочтительнее? Как понимаю, если неполностью открыть, или убавить верхний, а нижний открыть полностью, то вода меньше будет поступать, а уходить также быстро, и в полотенцесушителе будет меньше воды? А если полуоткрыть нижний, то вода будет поступать также быстро, но медленнее уходить, и за счет этого будет чуть меньше температура? Это вообще не вредно для кранов и полотенцесушителя? Или как вы написали, что раз в две-недели месяц полностью открывать и все будет норм? Или все же более правильно и безопасно не убавлять краны, чтобы шпарили на полную мощь?
Oxxxa,
  1. Можно регулировать только один вентиль полотенцесушителя (ПС).
  2. Вращать лишь один - по-человечески удобнее, чем два.
  3. Верхний или нижний - для гидравлики не важно.
  4. Снижение температуры ПС происходит за счёт следующих процессов: при перекрытии вентиля поток через него падает - значит в единицу времени (час, сутки) через ПС пройдёт меньший объём воды - соответственно, ПС быстрее охлаждается - и отдаёт меньше тепла в помещение.
  5. Вода всегда занимает весь объём ПС, независимо от положения ручек вентилей, т.к. на любом из двух входов в ПС есть внешнее давление из трубы водопровода, к которой он подключен (на одном - чуть-чуть больше, чем на втором).
  6. Вода не вытекает из ПС, как из перевёрнутой в воздухе бутылки самотёком - воздуху взяться неоткуда, и вакуум на месте вытекшей воды тоже не образуется.
  7. Для кранов/вентилей даже полезно регулярное вращение их рукояток.
