ayulin
ayulin
15.01.2020 в 10:41:36
Друзья, здравствуйте!
Посоветуйте, что можно сделать.
Мой рабочий сделал в ванной выводы воды и канализации под раковину явно вне рамок стандарта (схема во вложении).
Мы хотим поставить в ванну раковину с тумбой шириной 65 см, но , как я понимаю, в этом случае вообще невозможно что-либо подключить.
Можете взглянуть на схему и посоветовать, что делать?
Уже давно сделана чистовая отделка, а рабочего и след простыл...
Hitgher
Hitgher
15.01.2020 в 10:47:40
ayulin, Выводы под смеситель высоковаты. Но раз раковина с тумбой можно будет подключить. Если только тумба не с выезжающим ящиком. Обычно при разводке воды рабочего информируют что собираются ставить.
ser000
ser000
15.01.2020 в 11:36:54
ayulin написал: Мы хотим поставить в ванну раковину с тумбой шириной 65 см, но , как я понимаю, в этом случае вообще невозможно что-либо подключить.
А что невозможного вы увидели?
ayulin написал: Можете взглянуть на схему и посоветовать, что делать?
Ну начните хотя бы с монтажной схемы вашей раковины, если таковая на вашу раковину имеется. С другой стороны может поискать раковину на 700, что бы не думать чем заделать узкую щель у стены или ванны.
ser000
ser000
15.01.2020 в 11:38:30
Hitgher написал: Но раз раковина с тумбой можно будет подключить. Если только тумба не с выезжающим ящиком.
Даже в этом случае можно немного покумекать и решить все вопросы по месту: уголки или угловые краны на розетки, ящик при необходимости укоротить и т.п.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.01.2020 в 12:38:47
ayulin - оптимальным решением вашей проблемы будет использование сифона модели MRCAT32-HC от McAlpine. Этот сифон позволит поставить раковину, шириной 650мм вплотную к правой стене и даже использовать без проблем потом тумбу с выдвижными ящиками.
AndyMirror
AndyMirror
15.01.2020 в 14:08:15
Вы их купили уже? Сносно у вас всё сделано, хотя тумба попадается такая, что там выводы только в чётко определённом месте сделать нужно.
Скорее всего проблем у вас не будет.
ayulin
ayulin
15.01.2020 в 15:14:09
Спасибо Вам всем за советы!
У меня мебель пока не куплена. Раковина есть - Dreja Q 70. Но скорее всего ее будем менять. Тумбу мы хотим купить с ящиками и подвесную.
Я смотрел множество вариантов, но почти везде указано, что выводы должны быть на высота 400-500 мм. Производители пишут, что это связано с тем, что за верхним ящиком, как правило, есть задняя стенка и она как раз попадает на выводы воды. То есть установить вроде никак не получится.
Пробовал поискать модели, где такой перекладины нет, но пока ничего не попадалось.
Плюс, если учесть, что рекомендуемая высота для раковины 850 мм, а сама раковина имеет высоту, как правило, 200-250 мм, то она как раз попадает на эти выводы.
Вот думаю, неужели единственный вариант ломать плитку и стены, чтобы опускать трубы - совсем не хотелось бы.
Поэтому написал сюда, в надежде на то, что кто-то сталкивался и существуют лайфхаки)
ayulin
ayulin
15.01.2020 в 15:17:21
Один производитель прислал мне такой чертеж тумбы.
Вот не пойму, есть ли там задняя стенка или нет.
Может она подойдет...
ayulin
ayulin
15.01.2020 в 15:19:58
Hitgher написал: ayulin, Выводы под смеситель высоковаты. Но раз раковина с тумбой можно будет подключить. Если только тумба не с выезжающим ящиком. Обычно при разводке воды рабочего информируют что собираются ставить.
Hitgher,
Рабочий у нас был "самостоятельным", сам сделал, как посчитал нужным. И в один момент собрал все вещи и уехал, не доделав работу...
Тумбу хотелось бы с ящиками.
ayulin
ayulin
15.01.2020 в 15:21:03
ser000 написал:
ser000,
Я смотрел множество вариантов, там в основном рекомендуемая высота для выводов - 400-500 мм от пола. Выше идет перекладина, которая как раз на той высоте, что мои выводы под воду. Вот в чем проблема.
Rumato
Rumato
Щелково
15.01.2020 в 15:22:05
Производители пишут, что это связано с тем, что за верхним ящиком, как правило, есть задняя стенка и она как раз попадает на выводы воды. То есть установить вроде никак не получится. Пробовал поискать модели, где такой перекладины нет, но пока ничего не попадалось. Плюс, если учесть, что рекомендуемая высота для раковины 850 мм, а сама раковина имеет высоту, как правило, 200-250 мм, то она как раз попадает на эти выводы. Вот думаю, неужели единственный вариант ломать плитку и стены, чтобы опускать трубы - совсем не хотелось бы.
Вариант убрать заднюю стенку, закрепить раковину и потом по месту усилить тумбу, не рассматривается?
