ayulin
ayulin
15.01.2020 в 15:22:17
AndyMirror написал:
ayulin написал: Мы хотим поставить в ванну раковину с тумбой шириной 65 см, но , как я понимаю, в этом случае вообще невозможно что-либо подключить.
Вы их купили уже? Сносно у вас всё сделано, хотя тумба попадается такая, что там выводы только в чётко определённом месте сделать нужно.
Скорее всего проблем у вас не будет.
AndyMirror,
Вопрос именно в том, что в моей ситуации выводы ближе к верхней части тумбы за ящиком. А там, как правило задняя стенка.
ayulin
ayulin
15.01.2020 в 15:23:32
Rumato написал:
Производители пишут, что это связано с тем, что за верхним ящиком, как правило, есть задняя стенка и она как раз попадает на выводы воды. То есть установить вроде никак не получится. Пробовал поискать модели, где такой перекладины нет, но пока ничего не попадалось. Плюс, если учесть, что рекомендуемая высота для раковины 850 мм, а сама раковина имеет высоту, как правило, 200-250 мм, то она как раз попадает на эти выводы. Вот думаю, неужели единственный вариант ломать плитку и стены, чтобы опускать трубы - совсем не хотелось бы.
Вариант убрать заднюю стенку, закрепить раковину и потом по месту усилить тумбу, не рассматривается?
Rumato, Для меня сложновато... Я не знаю, насколько возможно это сделать и как правильно. :o
ayulin
ayulin
15.01.2020 в 15:24:34
Technik-san написал: ayulin - оптимальным решением вашей проблемы будет использование сифона модели MRCAT32-HC от McAlpine. Этот сифон позволит поставить раковину, шириной 650мм вплотную к правой стене и даже использовать без проблем потом тумбу с выдвижными ящиками.
Technik-san,
Больше спасибо! рассмотрю этот вариант. Как раз планирую использовать тумбу 65 см. Вопрос только с выводами под воду.
Вадим М
Вадим М
15.01.2020 в 15:25:32
ayulin, если проблема только в задней стенки из ЛДСП, то достаточно коронкой по месту высверлить в ней отверстия диаметром 50-60 мм под водорозетки и канализацию.
stad
stad
15.01.2020 в 15:26:05
При нынешнем разнообразии мебели под раковину,с вытяжными ящиками, створками, полками и перекладинами, я вообще не делаю водорозетки под раковину, пока мебель не привезут на объект, или хотя бы не скажут производителя и модель. И всегда все получается четко и мебель резать не приходится То же самое касается и смесителя на ванную. Надо ставить четкую задачу исполнителю, чтобы хотя бы знать, что потом требовать. В данном случае я бы переставил перекладину ниже.
ser000
ser000
15.01.2020 в 15:44:53
ayulin написал: Один производитель прислал мне такой чертеж тумбы. Вот не пойму, есть ли там задняя стенка или нет.
Из чертежа видно, что из заднего только перемычка за нижним ящиком (при необходимости/желании можно подвинуть по месту куда потребуется), всё остальное пространство свободно за ящиками (ящики при необходимости по месту так же можно укоротить).
ayulin
ayulin
15.01.2020 в 16:05:44
Может она подойдет...
ayulin,
Вот фото этой тумбы сзади. Вроде должно все встать.
ayulin
ayulin
15.01.2020 в 16:23:29
Смущает только крепление в 2-х местах. Насколько это надежно.
strider1978
strider1978
15.01.2020 в 16:42:55
Материал стены какой?
ayulin
ayulin
15.01.2020 в 17:28:30
strider1978 написал: Материал стены какой?
strider1978, Сама стена здесь монолит. Сверху штукатурка, плиточный клей и керамогранит.
strider1978
strider1978
15.01.2020 в 17:37:29
Я бы добавил пару уголков выше навесов, с креплением мебельным болтом насквозь.
