ser000
ser000
15.01.2020 в 17:44:19
strider1978 написал: Я бы добавил пару уголков выше навесов, с креплением мебельным болтом насквозь.
Уголки не регулируются, тогда уж уголки взамен навесов (потому как основная нагрузка всё равно будет на один из элементов, а второй будет не совсем опорный, скорее страховочный на каждой стороне), если личное доверие к уголкам у вас выше. Если есть сомнения в навесах, то можно добавить ещё пару навесов, а потом аккуратно подрегулировать, что бы попытаться распределить нагрузку равномерно на все (но основная нагрузка скорее всего всё равно будет на двух).
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.01.2020 в 17:49:43
ayulin написал:
Rumato написал:
Производители пишут, что это связано с тем, что за верхним ящиком, как правило, есть задняя стенка и она как раз попадает на выводы воды. То есть установить вроде никак не получится. Пробовал поискать модели, где такой перекладины нет, но пока ничего не попадалось. Плюс, если учесть, что рекомендуемая высота для раковины 850 мм, а сама раковина имеет высоту, как правило, 200-250 мм, то она как раз попадает на эти выводы. Вот думаю, неужели единственный вариант ломать плитку и стены, чтобы опускать трубы - совсем не хотелось бы.
Вариант убрать заднюю стенку, закрепить раковину и потом по месту усилить тумбу, не рассматривается?
Rumato, Для меня сложновато... Я не знаю, насколько возможно это сделать и как правильно. :o
ayulin, не надо снимать заднюю стенку. В месте расположения выводов в этой стенке сверлятся два отверстия коронкой или перовым сверлом, подключение производится через эти отверстия. Прочность конструкции никак не пострадает. Все равно тумбу за корпус крепить к стене.
strider1978
strider1978
15.01.2020 в 18:14:12
ser000 написал: Уголки не регулируются
Но тут два вида нагрузки, на срез и на вытягивание, поэтому разумно сделать два типа креплений. Навесами отрегулировать, а окончательно закрепить анкерами через уголки.
ser000
ser000
15.01.2020 в 18:38:34
strider1978 написал: Но тут два вида нагрузки, на срез и на вытягивание
На вскидку представляется, что бы появилась существенная нагрузка на вытягивание под тумбой нужна опора снизу у стены и/или глубина больше высоты тумбы.
strider1978
strider1978
15.01.2020 в 19:37:16
Достаточно "присесть на краешек". По крайней мере "запатентованные же" крепления Camar отказали просто и без затей.
Особенно, если используется "плоская" раковина, не имеющая собственного крепления к стене.
