Y&T, видимо приржавело, 6 гранник не крутит, а там бронзовый болт, видимо придется высверливать ;-(
06.02.2020 в 22:11:35
06.02.2020 в 23:45:54
...про высверливание приржавевшего бронзового болта мне ничего не известно...)))
08.02.2020 в 18:09:26
Перебрал, наконец, свою Аллегру. Второй раз за 15 лет. Капать перестал. Ничего менять не пришлось. Смазал три кольца резиновых уплотнительных, подтянул потуже шар пластиковой гайкой. Подновил автоподкраской белую эмаль, оббитую кастрюлями). Хороший, живучий смеситель! Про "бронзовый болт"..., резьбу в ручке сорвали? иначе и не понять...
09.02.2020 в 21:12:32
Ох, блин, сколько там запчастей то... даже страшно стало разбирать ... Перед выходными набрался смелости, купил ключик и смазку оригинальную... но дальше жутко :-) все поломать....
Эх жаль видосик не запилили, для тупеньких :-)
А в ручке есть же пластиковый уплотнитель?
За фото спасибо, ... но не понятно, что подтягивать, а что смазывать :)
А что это за стрелочки красненькие?
У меня стопудово, будут лишние детальки :-)
09.02.2020 в 21:15:13
У меня даже "юбка" не откручивается.... блин... крутится вместе со всем краном.... блин блин блин, как мне ее открутить, и не сорвать эти заусенцы...
У ключа ажн рожки согнулись... очень слабый для моей "юбки" ключик... как же ее открутить, что бы ничего не сломать :( Наверное, надо найти пластинку, и что бы рычаг метровый :-), или может быть я что то делаю не так....?
Ведь против часовой надо крутить верно? :-((
09.02.2020 в 21:46:28
вообщем нужна сила коллекитвного разума, как его открутить и не сломать....
09.02.2020 в 21:49:18
А смазывть, что надо, только шарик, или .... еще где то,... блин... сколько же там всего.. лишнего :-)
09.02.2020 в 22:01:39
..."шарик" надо хорошо отмыть, а мазать резинки) стрелками специально для вас указал...
09.02.2020 в 22:08:52
Да, ваш печальнее. Для справедливости отмечу, что первая декор.деталь тоже гнула этот штампованный ключ, не рассчитанный на такие усилия. Пришлось взять прямую отвертку и подстучать по ней молотком. Шлиц чуть деформировался. но его не видно под ручкой ). Или брызнете химией, это только декор.элемент, он ничего не притягивает. Брызните химией, там у вас черновато)))
09.02.2020 в 22:18:01
...детали все не лишние, пригодятся!) Вместо покупки ключа можно было самостоятельно вырезать необходимый проем в более жесткой железяке.... У меня в ручке только резьба, в ней винт под шестигранник из нержавейки. Ручку прикрепите как-нибудь - резьбу перережите и т.п., разобрать надо!
09.02.2020 в 23:51:08
Y&T, а какой химией можно и куда побрызкать, что бы эта "юбка" не изломала кран, при откручивании?
Я не думал, что ключик, тут какой то алюминевый :-) и он будет гнуться... ;-( надеюсь дальше он сможет все выкрутить :-)
