10.03.2023 в 16:53:42
gwynnbleidd написал: Mazayac, спасибо!
Про 42-44см, это я уже немного "отсебятины" прогнал (мне почему-то казалось что это стандарт). Инженер просто указал, что высота будет стандартной т.к. низ выхода инсталляции примерно 0,17 от пола, а низ трубы в точке подключения к ней - 0,12, т.е. труба НИЖЕ стандартной высоты точки выхода инсталляции (а не на уровне с ней и не выше ее).
gwynnbleidd, инженер должен назначить уклоны для труб. И ваша картинка - ниочем без указания высоты чистого пола, и высоты перекрытия. Дизайнеры ох как не любят делать в обмерном плане карту промеров высот перекрытия. И да - эта картинка именно из ДИЗАЙН проекта, а не из проекта, сдадии РП (чертежи, которые попросит правильный прораб) . Спросите дизайнера какой именно душ, и как труба 110 будет с ним сочетаться? Где короб, закрывающий канализацию?
Mazayac
Mazayac
10.03.2023 в 17:28:05
gwynnbleidd написал: Инженер просто указал, что высота будет стандартной т.к. низ выхода инсталляции примерно 0,17 от пола, а низ трубы в точке подключения к ней - 0,12
Звучит, как какой-то развод от псевдо-"инженера". Где рабочие чертежи-эскизы-расчёты? Что значит "примерно", когда тут каждый сантиметр на счету? "Инженер" учёл, что будет охренительный подъём уровня пола? И что поддон "взлетит", потому что под ним 110 труба! "низ выхода инсталляции примерно 0,17 от пола" - не может такого быть. Даже от чистового пола низ будет примерно на 0,185, а уж от плиты перекрытия...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.03.2023 в 19:53:14
gwynnbleidd- Для того, чтобы исключить проблемы с канализацией в дальнейшем, расстановку в вашем санузле надо (мягко выражаясь) скорректировать, а дизайнера и инженера отправить на курсы повышения квалификации, по причине: а) как уже отметили выше, поддон придется задирать высоко б) при смыве с унитаза, будет срывать гидрозатвор душ.кабины в) при установке стекла,невозможно будет загерметизировать его нижний правый стык, который примыкает к коробу инсталляции г) и в этом же углу, невозможно будет протереть стекло кабины снаружи, оно ведь будет примыкать к плитке, а изнутри кабины грязь снаружи на стекле будет очень заметна д) предложенный мною вариант самый бюджетный, надо купить всего лишь стеклянную дверь, экономится полная стоимость боковых стёкол е) плюс еще в том, что новое размещение инсталляции не создаёт доп.углов в помещении, забирая лишние сантиметры общей площади санузла
Смотрите разницу
10.03.2023 в 20:23:45
gwynnbleidd, и если вы крупного размера - 900х900 -маловато будет. 800х1200 - намного лучше
gwynnbleidd
gwynnbleidd
10.03.2023 в 20:30:26
Всем спасибо за ответы! Было несколько вариантов расстановки, такой понравился мне более всего, с "обывательской" точки зрения.
  1. Фото стояка канализации
  1. Стояки ГВС\ХВС отсутствуют, точнее - находятся в МОП, в квартиру два ввода над входной дверью
  2. Уровень чистого пола предполается + 0,015 к черновому (клей + керамогранит 9мм)
  3. То, что поддон душевого уголка будет высокий (25 см + 5см бортик) - оговорено заранее и мной согласовано
  4. Душ - обычный душевой смеситель + гарнитур (шланг с лейкой на стойке)
  5. Короб не отражен именно на приложенной картинке (ее вообще я делал для упрощения, картинка из дизайн-проекта выглядит так)
т.е. трасса канализации идет под душевым уголком и далее в коробе до стояка.
Картинка из проекта инженерии
  1. По поводу срыва гидрозатвора душа - какие меры можно предпринять для избежания?
  2. Насчет примыкания правого угла и герметизации - хорошее замечание. Грязь то не очень будет видна на фоне темного керамогранита, а вот герметичность...
gwynnbleidd
gwynnbleidd
10.03.2023 в 20:35:14
BV написал: gwynnbleidd, и если вы крупного размера - 900х900 -маловато будет. 800х1200 - намного лучше
BV, Нет, я не крупный. Как раз имею в эксплуатации душ кабину 90х90, проблем никаких в этой части
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.03.2023 в 20:55:34
gwynnbleidd- поддон будет из плитки или покупной, акриловый ?
gwynnbleidd
gwynnbleidd
10.03.2023 в 20:57:05
Technik-san написал: gwynnbleidd- поддон будет из плитки или покупной, акриловый ?
Technik-san, в строительном исполнении - кирпич + плитка.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.03.2023 в 21:03:25
gwynnbleidd - планировался точечный трап или длинный сливной лоток ? Определились с выбором точной модели и какие были предложения? Где планировалась точка слива на плане ? поддон 900х900 из кирпича + плитка, а нагрузку на плиту перекрытия с толщиной бетонного слоя 25см считали, выдержит ? (негатив к оверквотингу)
10.03.2023 в 21:20:12
gwynnbleidd, с такой высотой умывальника... у вас вода с локтей будет капать... Эргономика? Стандартные размеры? "Не, не слышали... " ;) Это только один из приколов... об остальных пусть дизайнер думает - он за это деньги получает...
gwynnbleidd
gwynnbleidd
10.03.2023 в 21:22:08
Technik-san написал: gwynnbleidd - планировался точечный трап или длинный сливной лоток ? Определились с выбором точной модели и какие были предложения? Где планировалась точка слива на плане ? поддон 900х900 из кирпича + плитка, а нагрузку на плиту перекрытия с толщиной слоя 25см считали, выдержит ? (негатив к оверквотингу)
Technik-san, по трапу пока не принимал решения. Мне в целом без разницы, лишь бы работало.
Дизайнер сказала, что этот выбор на мое усмотрение.
Точка слива определена на проекте инженерии, или я не правильно понимаю?
Нагрузку не считали...Честно говоря даже не задумывался об этом.
