gwynnbleidd
gwynnbleidd
10.03.2023 в 08:54:31
Добрый день! Прошу совета, всю голову уже изломал. Новостройка, имеется вот такой проект санузла
Канализационная трасса от инсталляции до стояка нанесена коричневым. Разводка предполагается трубой 110. Высота трубы в точке тройника стояка - 0,05 (нижний край) от черного пола Высота трубы в точке отвода от инсталляции предполагается 0,12 от черного пола (т.е. + 0,07) Унитаз подвесной с прямым выпуском, высота выпуска 0,23 (до центра) от чистого пола. Общая длина трассы около 2,8 метра получается. Углы по 45.
В эту же трассу будет отвод 50 от душевого уголка.
Два "простых" вопроса:
  1. Будет ли нормально работать слив унитаза?
  2. Какие меры предпринять против срыва затвора в душевом уголке (сухой затвор в трапе, что-то еще)?
К расчетам привлекал инженера (а не только дизайнера), по ее мнению при соблюдении указанных выше уклонов - все будет ок, причем высота унитаза не будет превышать стандартных 42-44см от чистого пола (т.к. низ его выхода 0,17, а низ трубы в точке отвода - 0,12).
Спасибо!
PS перелопатил кучу материалов, в т.ч. снип СНиП 2.04.01-85. Данные по уклону трассы (2см на 1 м там есть), но откуда в интернете куча инфы на тему "запрещено переносить унитаз далее 1,5 от стояка")? Чем этот "запрет" обоснован?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.03.2023 в 09:27:05
gwynnbleidd, вот такой проект нарисован по вашим хотелки? Инженер не сделает и не предложит такую лажу!
gwynnbleidd
gwynnbleidd
10.03.2023 в 09:56:57
dmitrovski, такой проект нарисовал дизайнер по согласованию с инженером. А конкретнее в чем проблема, не могли бы пояснить? Просто в этой теме стартовое сообщение с примерно таким же проектом, далее в теме приведен реализованный похожий проект только с еще более длинной и изогнутой трассой.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.03.2023 в 10:26:55
gwynnbleidd, такой проект нарисовал дизайнер по согласованию с инженером **Два "простых" вопроса:
Будет ли нормально работать слив унитаза? Какие меры предпринять против срыва затвора в душевом уголке** Где логика..? Если проект сделан инженер и вы сомневаетесь, то от кого вы собираетесь здесь получить ответ? Ещё, если затвор сухой, то как его может сорвать, там же нет воды!?
gwynnbleidd
gwynnbleidd
10.03.2023 в 10:55:54
dmitrovski, я вас не вполне понял. Я - не инженер, я привлек инженера на платной основе для расчета.
Если проект моего инженера - "лажа" - то вы можете это как-то обосновать? Чтобы я пошел и аргументированно предъявил претензии?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.03.2023 в 11:12:54
gwynnbleidd, вы инженера для чего привлекали? Вы больше доверяете неизвестному отделочники чем дипломированному специалисту?
gwynnbleidd
gwynnbleidd
10.03.2023 в 11:17:03
dmitrovski написал: gwynnbleidd, вы инженера для чего привлекали? Вы больше доверяете неизвестному отделочники чем дипломированному специалисту?
dmitrovski, вы по существу можете что-то сказать? Пока я услышал от вас, что проект - лажа. Почему - не понятно.
Mazayac
Mazayac
10.03.2023 в 15:35:35
gwynnbleidd написал: Данные по уклону трассы (2см на 1 м там есть)
Для 110 трубы безрасчётный уклон = 1 см на 1 метр (свежий СП 30.13330.2012, п. 8.3.2), в "вашем" документе - атавизмы, оставшиеся от чугунных труб. Дальше сами считайте, на какой высоте окажется унитаз. Работать при соблюдении уклона и поворотов фитингами 45 градусов - будет, никаких проблем.
Mazayac
Mazayac
10.03.2023 в 15:46:35
gwynnbleidd написал: не будет превышать стандартных 42-44см
Лукавит. Стандартные - 40 см (+2 ... -1), а превышение на 4 см будет сильно заметно!
gwynnbleidd
gwynnbleidd
10.03.2023 в 16:17:42
Mazayac, спасибо!
Про 42-44см, это я уже немного "отсебятины" прогнал (мне почему-то казалось что это стандарт). Инженер просто указал, что высота будет стандартной т.к. низ выхода инсталляции примерно 0,17 от пола, а низ трубы в точке подключения к ней - 0,12, т.е. труба НИЖЕ стандартной высоты точки выхода инсталляции (а не на уровне с ней и не выше ее).
Silver2013
Silver2013
10.03.2023 в 16:26:48
Дизайнер представил только этот вариант размещения сантехоборудования?
Можете сделать фото размещения общесплавной канализации и стояков ГВС/ХВС у основания?
