gwynnbleidd
gwynnbleidd
10.03.2023 в 21:53:55
Technik-san написал: И чем вам не понравилось моё предложение ?
Ваша схема очень хороша, но у меня другие размеры санузла - 2200 (с учетом заложенных на штукатурку и плитку 30мм будет вообще 2120) на 1780. Т.е. мне такая расстановка не подойдет - банально "не влезет".
Существует ли какое-либо решение в предложенной расстановке? Если категорически нет - буду думать над ее изменением...
BV написал: gwynnbleidd, вы не поняли - существуют нормы по снипам. И антропометрия у людей в общем похожа. Тем более если вы не крупный - умывальник чрезмерно задран вверх.
Спасибо, рассмотрю вариант "двухуровневой" столешницы (где сторона раковины понижена относительно стороны СМ)
Mazayac
Mazayac
10.03.2023 в 21:54:16
gwynnbleidd написал: поддон душевого уголка будет высокий (25 см + 5см бортик) - оговорено заранее и мной согласовано
С ума сошли? У многих бортик ванны немногим выше.
Mazayac
Mazayac
10.03.2023 в 21:56:01
gwynnbleidd написал: по поводу высоты умывальника (примерно 103 см)
Ух... 90 см - предел для человека ростом 175 см.
10.03.2023 в 21:57:01
gwynnbleidd, дальше у диз минимум 2 косяка на стиралке
Mazayac
Mazayac
10.03.2023 в 21:57:24
gwynnbleidd написал: Дизайнер сказала, что этот выбор на мое усмотрение.
Ни капли не удивлён. Дармоеды чёртовы, обрекающие клиентов на проблемы с вероятностью 90%.
10.03.2023 в 21:59:11
gwynnbleidd, застройщик случаем не Пик "стандарт"?
gwynnbleidd
gwynnbleidd
10.03.2023 в 22:00:17
BV написал: не Пик "стандарт"?
Нет, не он
gwynnbleidd
gwynnbleidd
10.03.2023 в 22:01:46
Mazayac написал: С ума сошли? У многих бортик ванны немногим выше.
Ну у меня сейчас в эксплуатации душкабина (готовая) с бортиком 28+-. Ванна стандартная ЕМНИП, 60.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.03.2023 в 22:05:42
gwynnbleidd написал: Если категорически нет - буду думать над ее изменением...
Надо менять, как сказал известный советский авиаконструкор "Некрасивый самолёт НЕ полетит !" Либо покажите и другие предложенные дизайнером варианты
gwynnbleidd
gwynnbleidd
10.03.2023 в 22:06:44
Technik-san, ок, понял. Спасибо, подумаю над этим.
gwynnbleidd
gwynnbleidd
10.03.2023 в 22:11:40
gwynnbleidd написал: Нагрузку не считали...Честно говоря даже не задумывался об этом
Странно, обычно этому уделяют особое внимание
gwynnbleidd написал: по трапу пока не принимал решения. Мне в целом без разницы, лишь бы работало. Дизайнер сказала, что этот выбор на мое усмотрение.
Грамотное предложение должно исходить от приглашенного инженера, исходя из технических условий и Нормативов, а не "по красоте" изделия, что и является ответом, что делать, чтобы не срывало гидрозатвор - выбирать правильный трап и так же правильно его подключить. Так же странно, что вам не были предложены варианты ?
Хотя слова "а это заказчик выбрал сам, мы здесь не при чём" будут надёжным алиби
Technik-san,
Technik-san написал: выбирать правильный трап и так же правильно его подключить. Так же странно, что вам не были предложены варианты ?
Кстати, обманул, извините. Согласно спецификации к проекту канализации преложен Душевой трап 70х300 с горизонтальным выпуском с сухим затвором
