MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.02.2020 в 22:48:20
метанол, Что придумано? Автор ролика ничего не придумал, он безграмотный балабол. Это очевидно хотя бы из того, что платы с мощными радиаторами он запихивает в герметичные пластиковые корпуса, обрекая устройства на смерть от теплового удара, а потенциальных пользователей - на риски пожара. У меня аккумуляторный фонарь, ток через светодиоды ограничен параметрами цепи. Более того, этим параметрам доверять я не спешу и прежде чем окончательно прояснить фактические характеристики планирую:
  1. Установить фотоэкспонометр и замерить характеристики светодиода, ток-напряжение-люксы.
  2. В максимально-оптимальном токовом диапазоне замерить тепловые характеристики светодиода. Прикручу к алюминиевому бруску что бы исключить теплоотдачу и сниму временно-тепловую характеристику, после чего определюсь с выбором охлаждения.
Narrenfreiheit
метанол
метанол
Таганрог
17.02.2020 в 06:40:51
MADONNA написал: метанол, Что придумано?
Имел ввиду китайские драйверы уже придуманы.
метанол
метанол
Таганрог
17.02.2020 в 06:57:24
MADONNA написал: У меня аккумуляторный фонарь, ток через светодиоды ограничен параметрами цепи.
У мя тоже светодиодные фонари есть, с точки зрения физики все они не правильные, светодиод включён напрямую, как лампа накаливания. Некому запретить такие фонари.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.02.2020 в 07:01:50
метанол, Драйвер ограничивает ток (снижая напряжение), увеличить по понятным причинам он его не может. У меня цепь - 13.5V, 2.5А. Что тут можно регулировать и зачем?
Narrenfreiheit
метанол
метанол
Таганрог
17.02.2020 в 07:15:07
MADONNA написал: метанол, Драйвер ограничивает ток (снижая напряжение), увеличить по понятным причинам он его не может. У меня цепь - 13.5V, 2.5А. Что тут можно регулировать и зачем?
MADONNA,у светодиода крутая вольт-амперная характеристика, незначительное изменение напряжения питания приводят к значительному изменению тока. Драйвер выполняет роль стабилизатора тока. Нужно стабилизировать именно ток а не напряжение.
метанол
метанол
Таганрог
17.02.2020 в 08:54:10
MADONNA написал: Драйвер ограничивает ток (снижая напряжение), увеличить по понятным причинам он его не может.
Почему не может? Он же импульсный, может работать и на повышение.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.02.2020 в 11:30:11
И почему я такая упрямая? Взять акки на 11.1 и драйвер. Так и поступлю.
Narrenfreiheit
17.02.2020 в 21:56:47
MADONNA написал: райвер ограничивает ток (снижая напряжение), увеличить по понятным причинам он его не может.
http://www.zebralight.com/SC700d-21700-XHP702-Neutral-White-High-CRI-Flashlight_p_233.html Покупать не предлагаю. просто посмотрите какой диод использован в фонаре, и сколько аккумуляторов...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.02.2020 в 09:24:54
Alex___dr, Я неправильного выразилась. Конечно, преобразовать низкое напряжение в высокое можно. Но я в рассуждениях брала заведомо предельно высокое напряжение, и ограничивала ток по необходимости. Схема по ссылке более прогрессивная - берётся неважнокакое низкое напряжение и поднимается, до требуемого тока через светодиод. Эту схему (не без Вашей помощи) я и выбрала в итоге. Теперь страдаю выбором аккумуляторов. Рукоятка видится мне приятной толщины 35-40мм, и длинной сантиметров 30. Чем выше напряжение питающей драйвер цепи - тем меньше ток, что во всех смыслах хорошо для акка. Думаю остановиться на блоке из трёх таких:
Narrenfreiheit
18.02.2020 в 18:44:26
MADONNA написал: Думаю остановиться на блоке из трёх таких:
С выбранным Вами XHP70, на мой взгляд лучше применить формат 21700 ёмкость будет заметно больше. А габарит не значительно...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.02.2020 в 17:09:25
выточила оправки для рефлектора
Жалко тратить материал для изготовления оправки для одной детали ((( но что поделаешь?
Narrenfreiheit
