Fef Git
Fef Git
Сумы
23.02.2020 в 17:10:08
MADONNA написал: Соответственно, часть света уходит "вбок, это во-первых, а во вторых - еще часть отражается от полированной поверхности стекла линзы. Рефлектор возвращает вторую и не упускает первую.
Повторюсь - вместе с линзой рефлектор создает дичайшие световые артефакты. Поэтому на практике на эти потери забивают либо ставят незеркальную проставку.
MADONNA написал: какой конкретно?
Если нужен именно дубинкоподобный в адекватном бюджете - Convoy L6, чуть проще - L2/xhp50. Но лучше взять что-то покомпактнее, задолбетесь таскать такого монстрика.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.02.2020 в 18:42:53
Fef Git написал: Convoy L6
Рассмотрим оптическую схему. параболический рефлектор, расстояние от источника до выхода - около 50мм, диаметр окна - 70мм.(говорят 75, но это внешний размер). Итого, несчастные 3800 люменов размазываются в конусе с углом 68*, спасибо.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.02.2020 в 18:47:02
метанол написал: Чепуху порешь, выбрать надо что-то одно, лучше линзу.
Я выше выкладывала фотку схемы - у тебя есть конкретные возражения? Линза - это очень хорошо, еще правильнее 2-3 линзы, что бы сократить до минимума расстояние от источника до первого стекла. Но тут мы сталкиваемся с многократным отражением света от поверхностей и как то этот свет логично попытаться вернуть в поток.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.02.2020 в 18:58:38
Провела замеры - брусок 88гр, алюминий, нагрелся от 26С до 50С за 120 секунд.
Narrenfreiheit
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.02.2020 в 19:30:39
ляжет золото хорошо, ка , впрочем, и олово. что ближе под рукой.
23.02.2020 в 19:42:28
C2h5-OH написал: ляжет золото хорошо,
растворяем в ртути и далее... ? :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.02.2020 в 20:27:51
C2h5-OH,
Никогда не пробовала. А существуют безвредные варианты? именно просто сусальное размазать? Без ртути и аццких кислот.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.02.2020 в 13:49:00
Вернёмся к теплу - нагрелось на 23 масса 88 теплоемкость 0,915, итого выделилось 1851 дж за 2 минуты, то есть 925 Дж в минуту или 55,5КДж в час Это 15,5 ватт, их надо или рассеивать - или аккумулировать (например расположив в фонарике емкость с водой), но в последнем случае время работы будет ограничено теплоемкостью этого объема воды. При массе воды 500гр фонарик до перегрева проработает чуть более 12-ти минут. Или как вариант - вентилятор. С другой стороны 32 ватта потребление и из них 15,5 на нагрев. Емкость аккумулятора насколько я понимаю - 7,5вт/ч их три - Стало быть 20вт/ч и это китайские цифры, верить им нельзя. Получается , что максимальное время работы 35 минут. Оптимально получается, что фонарь можно нагреть до 45С, а остальное рассеивать. Или забить на нагрев?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.03.2020 в 21:31:10
Нашла решение - сделаю корпус - и нагрев его посмотрю, с какой скоростью отдает тепло при пассивном охлаждении. Потом буду дальше думать. Форма для отливки части корпуса - головы.
Блин, расчетный вес отливки - 1200 грамм, алюминий, тигля такого объема нет. Придется двумя печами и двумя тиглями как-то исхитриться.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.03.2020 в 12:30:38
Исхитрилась!
корявенько, но для первого раза я довольна.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.03.2020 в 15:12:38
Слегка ободрала. Поры конечно расстраивают - но не смертельно.
Narrenfreiheit
