06.03.2020 в 19:24:43
MADONNA написал: Поры конечно расстраивают
Какой диаметр головы?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.03.2020 в 21:05:51
Alex___dr написал: Какой диаметр головы?
110 необработанная, в чистоте около 100 будет.
Narrenfreiheit
06.03.2020 в 21:36:37
MADONNA написал: 110 необработанная, в чистоте около 100 будет.
Хотел предложить болванку Д16 диаметром 70мм и длиной 250мм... Но 70 явно меньше 100...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.03.2020 в 17:08:18
Alex___dr написал: Хотел предложить
Тронута заботой, спасибо. 250 маловато, я вообще пока не знаю, какой длинны будет фонарик. Для начала думаю сделать тестовую рукоятку из черенка от лопаты, и подобрать длинну по тактильным ощущениям с прикрученной к ней головой. Возьму полметра и буду обрезать пока не станет комфортно.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.03.2020 в 12:55:15
сфероточкой выточила рефлектор, отполировала. Не понравилось.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.03.2020 в 15:16:28
все равно недовольна - но оставлю так.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.03.2020 в 22:00:21
Вторая деталь - кольцо, запирающее линзу. Отливка прошла повеселее, поувереннее, но раковины все равно есть. Зато третий раз уже наверное будет супер - почувствовала, как ведет себя расплавленный металл, коленки уже не трясутся.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.03.2020 в 23:25:23
распилила паркетину 22мм и склеила
и обточила
Narrenfreiheit
Микитович
Микитович
15.03.2020 в 23:57:00
MADONNA написал: берётся неважнокакое низкое напряжение и поднимается, до требуемого тока через светодиод.
В данном случае намного выше будет КПД если использовать 13-и вольтовые Li-Io аккумляторы и поставить резистор 1 Ом. Остальное погасит внутреннее сопротивление аккумулятора. Любой, даже самый крутой драйвер даст КПД намного хуже. А для охлаждения лучше всего корпус из дюралюминиевой трубы нужного диаметра и длины. Например трубка от старого пыленасоса. что бы не искать магАзин. Комповые радиаторы там и нафик не нужны.
16.03.2020 в 00:36:00
Микитович написал: А для охлаждения лучше всего корпус из дюралюминиевой трубы нужного диаметра и длины.
толщина важна для теплопередачи, если идет речь об отборе тепла от диода
16.03.2020 в 00:40:31
Микитович написал: если использовать 13-и вольтовые Li-Io аккумляторы
Можно ссылку? Или это речь о батарее?
