21.02.2020 в 02:33:59
ПPOPAБ написал: А черную ПХВ советскую не нашел случайно?
еще желтая...
юра Т
юра Т
21.02.2020 в 02:44:37
ПPOPAБ написал: А винил то на жилах
там же полиэтилен
maim
maim
21.02.2020 в 03:26:05
Ещё есть такое - СИЛ от КВТ.Но это чисто электрическое.
=Предназначена для восстановления и ремонта повреждений изоляции проводов СИП, а также оболочек кабелей и проводов на напряжение до 1 кВ При демонтаже прокалывающих зажимов с линии СИП изоляция проводов в месте прокола должна быть восстановлена при помощи ленты СИЛ Лента изготовлена на основе этиленпропиленового каучука, самовулканизирующегося при намотке и образующего единую монолитную структуру Обладает высокой электрической прочностью Устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей и погодным условиям.=
ссылка
Применял когда надо соединить кабель в стене,а места,чтобы надеть термоусадку,
нет.
AKI
AKI
21.02.2020 в 09:23:44
ПPOPAБ написал: ЛЭТСАР - только в Казани и качество не зависит от года изготовления.
Завод в Казани был единственным в СССР и остается единственным в России производителем сырья для кремнийорганических герметика (и лент). Про "стабильность" качества лент ЛЭТСАР не знаю, а вот к другой продукции претензии были. В частности, к качеству герметика. Для военки. В 80-е годы. Поэтому в "солдатские песни" - не верю.
ПPOPAБ написал: Пишут [срок хранения 8 мес.] потому что, чем больше бумаги - тем чище жопа.
Слабое объяснение. Тот же завод (в одном цеху) выпускает герметики ВГО-1 и КЛТ-30 (в одинаковой упаковке). Сроки хранения 18 и 6 месяцев соответственно. По вашей "логике" одна половина одной и той же жопы чище, другой.
ПPOPAБ написал: Упаковка "синей" ленты 2015 года выпуска валяется - жесткая, липнет плохо... Китайчатины разной всякой, за редким исключением - не более 2-3 лет хранится. 3М черная 1993 года нашлась - липнет нормально, но деревянная. Изоляцию на скрутках старой проводки снять попробуйте: ХБ на гупере 50-х годов - тупо камень. ПВХ на лапше 60-х - дерево.
"Смешались в кучу кони, люди" (С) Лермонтов. Любителям петь мантры всему советскому или импортному можно далее не читать.
Желающим разобраться и не верящим в чудеса, рассказываю (точнее пересказываю, ибо не я автор учебников). На примере:
BV написал: Несколько руллонов ПВХ вроде живы. Размотанная со скруток изолента 100% потеряла липкие своиства.
Свойства контактных клеев (герметика, липких лент) определяются адгезией. Адгезия имеет механическую и химическую природу. Механическая это сцепление с неровностями поверхности. Химическая — это смачивание. Степень запустевания клея в липких лентах - компромисс между прочностью клеевого шва и способностью смачивать (прилипать) к поверхности. Со временем густота клея может меняться из-за полимеризации, испарения и диффузии растворителей и наполнителей.
Когда изолентой обматывают изоляцию и жилы в месте соединения провода, то клеевой слой вступает в контакт с материалами изоляции провода. Материал изоляции (например, ПВХ) не просто смачивается, но и "пропитывается" за счет диффузии клеевого слоя изоленты. Что может привести к постепенному "исчезновению" или потере клеящих свойств.
В примере с размагничевателем, который я привел выше (синяя изолента почти 40 лет не высохла) это объясняется просто: изолента была в контакте с материалами, мало подверженными диффузии (сталь сердечники и медная обмотка).
Современные ленты ведут себя аналогично. Например, клеевой слой "санитарного скотча" наклеенный на лицевую поверхность линолеума через год превращается в размазню. Ибо линолеум ПВХ, пропитанный пластификаторами обильно "делится" ими с клеевым слоем скотча. Тот же скотч в рулоне или наклеенный на металл - свойств не меняет, а наклеенный на ГКЛ - высыхает и стекленеет, и становится похож на бумагу. Ибо вся клеевая основа впитывается, а вслед за ней пластификатор из самой ленты.
Помимо контактной поверхности на скорость диффузии влияет температура. Поэтому даже слабый нагрев провода ускоряет "высыхание" лент. ЛЭТСАР и другие ленты, состоящие из частично полимеризованных материалов, представляют собой сплошной клеевой слой (без основы). В этом их плюс – при намотке обеспечивается сплошной контакт клеевого слоя. И минус – прочность и свойства ленты — это свойства ее клея. Про полезные особенности кремний-органики (ЛЭТСАР и других) я уже рассказывал выше.
Чудес не бывает и все случаи "долгохранения" или быстрой порчи объяснимы. И не только "качеством изготовления", но и природой самих материалов. Поэтому правило одно: соблюдайте сроки хранения, указанные производителем. Остальное - дело случая.
krserv
krserv
21.02.2020 в 23:14:57
BV написал: но вопрос - как же этот слой не мешает самослипанию в монолит?
Вопрос к 3М
krserv
krserv
21.02.2020 в 23:19:26
AKI написал: Изолента гибкая как новая и до сих пор липнет:
у меня правда более свежая лента, чем у Вас, но тоже через несколько лет, обычно начинает липнуть везде, т.е клей расползается за пределы изоленты. Но я живу на Юге, жарко ей наверное.
krserv
krserv
21.02.2020 в 23:35:47
maim написал: Лента изготовлена на основе этиленпропиленового каучука, самовулканизирующегося при намотке и образующего единую монолитную структуру
Аналогично лента 3М такая же.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.02.2020 в 10:57:46
юра Т написал: там же полиэтилен
,или ПВХ, или ХБ пряжа ...
AKI написал: Завод в Казани был единственным в СССР и остается единственным в России производителем
Я ровно о том же самом.
AKI написал: Любителям петь мантры всему советскому или импортному можно далее не читать.
При чем тут мантры и заклинания? Пишу как есть на самом деле.
AKI написал: Чудес не бывает и все случаи "долгохранения" или быстрой порчи объяснимы. И не только "качеством изготовления", но и природой самих материалов. Поэтому правило одно: соблюдайте сроки хранения, указанные производителем. Остальное - дело случая.
Множество случаев = закономерность. Привести же абсолютно все случаи - не представляется возможным. Природа ЛЭТСАРа говорит о том что, на практике он хранится гораздо дольше гарантийного срока хранения, в самых различных условиях. Потери его свойств незначительны. Само собой разумеется что запасаться им на десятки лет не следует, но и переживать о его скорой порче нет никаких оснований.
AKI
AKI
22.02.2020 в 12:49:33
ПPOPAБ написал: Множество случаев = закономерность.
Логическая ошибка. Весь ваш мешок с лентами, хранившимися в одном неотапливаемом (читай: холодном) гараже много лет это не "множество случаев" а один. Но главное даже не это.
ПPOPAБ написал: Природа ЛЭТСАРа говорит о том что, на практике он хранится гораздо дольше гарантийного срока хранения, в самых различных условиях. Потери его свойств незначительны.
У ЛЭТСАР десяток свойств в описании. Чтобы заявлять о потере (или сохранении) свойств их надо инструментально измерять. А отматывать сухой слой и увидев, что в середине остался липкий - ни разу не измерение.
Так поступает ленивый маляр - срывает с просроченной краски засохшую пленку и мажет жидкое содержимое. А потом убеждает заказчика/прораба - что эта краска/стена такая, поэтому плохо легло.
Несоблюдение технологии изготовителя, сроков хранения и т. д. - одно из наибольших зол в наших краях. Движут этими пороками: жаба (жадность), уверенность, что самый умный и "опыт" (оправдание нарушений) - типа "всегда так делал".
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.02.2020 в 23:20:47
AKI написал: Логическая ошибка. Весь ваш мешок с лентами, хранившимися в одном неотапливаемом (читай: холодном) гараже много лет это не "множество случаев" а один.
Случаев действительно множество, а не один. Перечислять все - не имеет смысла, да и возможности.
AKI написал: Чтобы заявлять о потере (или сохранении) свойств их надо инструментально измерять.
В этом нет никакой необходимости, так как практического значения не имеет.
AKI написал: Несоблюдение технологии изготовителя, сроков хранения и т. д. - одно из наибольших зол в наших краях. Движут этими пороками: жаба (жадность), уверенность, что самый умный и "опыт" (оправдание нарушений) - типа "всегда так делал".
Слава богу я далёк от ваших краёв и пороков.
