ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.02.2020 в 23:35:52
InvMan написал: С каким же, например, ухищрением?
Как минимум посмотреть на инструкции к монтажу ТЕСЕ профиля. https://teceprofi.ru/articles/primery_ispolzovaniya_stalnogo_otsinkovannogo_profilya_teceprofil_pri_montazhe_zastennykh_moduley_te/ Так-же есть возможность закрепить горизонтально (на высоте верхнего крепежа рамы) к вент-каналу сантех-профиль (не помню сейчас названия, но наверняка саркастические коллеги влезут и напомнят). К которому же через шпильки закрепить инсталляцию.
Мой опыт к Вашим услугам!
21.02.2020 в 23:39:31
ИгорьPurnesh написал: BV написал: можно вообще НИКАК не засверливаясь и не задалбливаясь
Можно. И у ТЕСЕ есть для этого решение. Но оно отодвигает инсталляцию от стены как минимум на 210мм (без обшивки и чистовой отделки)
все намного проще и не надо ничего отодвигать :) и теце профиль не нужен..
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.02.2020 в 23:40:39
BV написал: все намного проще и не надо ничего отодвигать :) и теце профиль не нужен..
Вау! Фокусы? И где-же ответ??? :a
21.02.2020 в 23:52:40
ИгорьPurnesh, приклеить 2 площадки с гайками или шпильками и не городить огород почем зря :)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.02.2020 в 00:03:31
BV написал: приклеить
ПРИКЛЕИТЬ? BV, а вы температуру себе давно меряли??? Какой там рычаг получается на отрыв? А если ещё и "петушком" кто-то на унитаз заберётся?
22.02.2020 в 00:12:51
ИгорьPurnesh, Когда разложение сил нарисую, стыдно не будет за прогулянную физику в школе? :D
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.02.2020 в 00:14:17
заблокировать рычаг на отрыв стойкой из трубы превратив геометрию отрыва в тело качения
22.02.2020 в 00:16:47
fhntv,
Температура не поднимется?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.02.2020 в 00:28:28
BV, Один раз уже посмешили. Давайте дальше! "Жгите глаголом!" :D Надо в эту тему ещё спецов подтянуть. Интересно что по поводу приклейки инсталляции скажет (ну, например) ТехникСан? :tambourinedance:
22.02.2020 в 00:38:01
ИгорьPurnesh, Давайте еще посмеемся ... Гипоскартоном занимаетесь... профили никогда не клеили?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.02.2020 в 00:41:40
BV написал: ИгорьPurnesh, Давайте еще посмеемся ... Гипоскартоном занимаетесь... профили никогда не клеили?
BV, Давайте- клеил. Пока ничего смешного....
