22.02.2020 в 00:45:16
ИгорьPurnesh написал:
BV, Давайте- клеил. Пока ничего смешного....
ИгорьPurnesh, А некоторым смешно и дико... Ну примерно так-же как и Вам.... правда потом доходит, и смеяться перестают. Я не гордый, я жду когда доходит, потому как в стену долбить головой бесполезно.
PS Зовите Техниксана, если сами не осилите.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.02.2020 в 00:56:06
BV, Ну так раз уж вы такой весь из себя умный и памятливый до школьной физики,
BV написал: разложение сил нарисую
нарисуйте нам неучам пожалуйста схему смещения и давления на ПН приклеенный к полу или потолку при нагрузке обычной ГКЛ перегородки, и схему отрыва от поверхности вент-канала приклеенных
BV написал: 2 площадки с гайками или шпильками
при нагрузке на раму инсталляции. Вы обещали! :confused: Или опять только громкие теоретические словеса?
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.02.2020 в 00:56:47
BV написал: Зовите Техниксана, если сами не осилите.
Для чего? Вы сами себя закопали... :confused:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.02.2020 в 01:03:58
ИгорьPurnesh написал: Какой там рычаг получается на отрыв? А если ещё и "петушком" кто-то на унитаз заберётся?
кузовной полиуретановый герметик нанесенный мной без всякой подготовки в мороз на внешнюю стену гаража из силикатного кирпича капля площадью примерно 2 см кв я удивился как сильно она сопротивлялась отрыву и это простая , не "втертая" колбаска просто выдавил на стену а если подготовить поверхности, дать тонкий слой на хороший адгезив... черта лысого выдержит
22.02.2020 в 01:04:45
ИгорьPurnesh написал: нарисуйте нам неучам пожалуйста схему смещения и давления на ПН приклеенный к полу или потолку при нагрузке обычной ГКЛ перегородки, и с
я про это не говорил....
ИгорьPurnesh написал: и схему отрыва от поверхности вент-канала приклеенных
насколько я помню, на край унитаза нормируют 400кг, верно?
22.02.2020 в 01:06:56
ИгорьPurnesh, Вы за меня не переживайте.... Я признаю, если я не прав...
22.02.2020 в 01:08:58
ИгорьPurnesh, Как Вы думаете, какую макс нагрузку должен выдерживать один из двух штатных анкеров например инсталляции геберит?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.02.2020 в 01:11:52
BV написал: ИгорьPurnesh, Как Вы думаете, какую макс нагрузку должен выдерживать один из двух штатных анкеров например инсталляции геберит?
BV, А при чём здесь анкер и обещанная схема наклейки пластин?
BV написал: Вы за меня не переживайте.... Я признаю, если я не прав...
Вот за это я как раз переживаю. Неоднократно вы уходили из темы не подтвердив своей некомпетенции...
22.02.2020 в 01:17:15
ИгорьPurnesh написал: BV, А при чём здесь анкер и обещанная схема наклейки пластин?
Нагрузка на анкер. Пластины его заменяют....
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.02.2020 в 01:24:40
BV написал: Нагрузка на анкер
с ваших же слов - 400 кг делим на два получаем по 200 на каждый анкер ( сильно теоретически) даже хлоропреновые жидкие гвозди держат 50 - 90кгсм то есть пластина всего то 10 на 10 см можно приклеить даже на 5 кгсм клей ПВА смело :D а если брать норм полиуретан клей и хорошие прочные поверхности то все будет хорошо без вариантов и на фоне ваших восторгов МС порекомендуйте пожалуйста заведомо хороший, лучший и отличный вариант попробую как нибудь, вам хочется верить
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.02.2020 в 01:30:03
BV написал:
BV, Стопэ! "Обещанного 3 года ждут?" Ещё раз-
BV написал: Когда разложение сил нарисую
Где здесь испытания по наклеенным пластинам к кирпичному вент-каналу, с динамической нагрузкой на отрыв??? При чём здесь
BV написал: Нагрузка на анкер.
