#6804525
Обварил каркас задней торцевой дуги.
Сабир, каким антисептиком брус обрабатывали. Я все деревянные части неомидом обрабатываю.
Па написал:
Па, Название не вспомню, что то типа КСД, также проявляется зеленью.
Приварил заднюю торцевую дугу к основному каркасу и зачистил места сварки.
Весь металл теплицы резал и зачищал болгаркой с одним единственным отрезным диском. Отрезной диск алмазный 125 мм. Сейчас на рынке полно таких, я взял Графф, т.к. по отзывам он более качественный. Диск полностью себя оправдал и до сих пор режет как новый, нигде ничего не выкрошилось. Первое что отрезал им - труба 150 мм со стенкой 4 мм. Режет конечно чуть тормознутее, но нет пыли и не изменяется размер.
Если бы не этот диск, то обычных ушло бы никак не меньше 20-30 шт.
Надоело, при отсутствии стабильного напряжения, по 10-20 раз чиркать электродом, притащил полуавтомат и за 5 минут приварил переднюю дугу к остальному каркасу. Осталось сварить окошки и дверь.
Ожидаются полнедели дождей со снегом, поэтому начал крепить на брус обрезки пвх баннеров. После промажем брус внутри и снаружи.
Па написал:
Па, Нашел канистру от антисептика
Сегодня сварил дверь и приварил на три петли.
Начали красить каркас, но погода не дает продолжить.
Сабир, Красота! Отрезной круг какой толщины и баллон с углекислотой?
Сегодня приварил последнюю форточку и продолжил красить.
Па написал:
Па, Отрезной 125-ый толщиной 1,5 мм. Баллон углекислотный.
Сегодня замерил при каком напряжении мой полуавтомат варит, оказалось при падении до 170.
Докрасили каркас.
Покрасили снаружи деревянный цоколь защитно-декоративным покрытием.
После этого начали накрывать поликарбонатом.
К позднему вечеру почти весь поликарбонат уложили на свое место
Сегодня закончил основные работы по постройке теплицы, остались работы по внутреннему устройству и подключению автоматики. На постройку с нуля ушел ровно месяц.
Для ограничения распахивания двери (чтобы не бить поликарбонат) поставил отслуживший газовый аммортизатор.
Для крепления поликарбоната на торцах использовал кровельные саморезы. В качестве шайб на переднем торце были использованы остатки шайб под гвозди для ондулина. Для заднего торца из листа старого 8 мм пластика коронкой по металлу нарезал шайбы и использовал их. Сбоку по нижнему краю пустил шайбы, предназначенные для крепления утеплителя (в видео я их показал).
Коронка для металла оказалась удобнее при извлечении нарезанной шайбы.
Для тех кого интересуют затраты:
Сегодня приварил на дверь теплицы самодельное запорное устройство из оконных ручек, немного мешал периодический дождик .
С внешней стороной закончил. Для крепления поликарбоната, применил свой способ натяжки металлических полос. Пара заклепок, ось и крючок М6 натягивается гайкой сквозь уголок.
Теперь в случае необходимости, лист поликарбоната меняется за полчаса.
Нужна была емкость под воду для полива на новом участке, хотелось взять железную емкость на пару кубов, но цены отпугнули. Поискали на авито и купили еврокуб. Поставили на самом высоком месте, у теплицы (оказалось на уровне чердака бани ). Останется покрасить, чтоб не портился пластик (может сделаю навесные экраны) и обшить низ деревом "под теплицу".
Кстати, для перемещения еврокуба наверх снова пригодился таскальщик.
Тачкой вручную носить отсев и прочее для отсыпки теплицы надоело и физически трудновато, поэтому решил сделать минидумпер.
В хозяйстве давно имеется мотокультиватор с четырехтактным двигателем фирмы Briggs&Stratton. Сейчас он не востребаван, потому что земля копается замечательно лопатой.
Так что делаем минидумпер из него, при этом сохраняя возможность обратной сборки в мотокультиватор.
Рама сварена из профильной трубы 20х20х2 (остатки от теплицы). Опорные втулки ведущих колес (для разгрузки оси редуктора) выточены на своем токарном китайце.
Колеса пришлось покупать по 600 р за штуку. Расстояние между осями 400 мм.
Без кузова вес приходится на задние колеса и передок приподнимается.
Кузов варится из листовой двойки, при отсутствии груза этого хватит, чтобы конструкция приобрела устойчивость.
Ну вот с минидумпером закончил. Сварил кузов из того что было и прикрепил к мототележке и конечно опробовал.
Итоговые размеры следующие:
ширина 59 см
длина 155 см
высота 90 см.
Сегодня увез самоделку на дачу и протестировал по полной. Перевез в теплицу и по наружке 30 тачек отсева (выровнял по низу бруса), постелил черный спанбонд (вместо геотекстиля) и потом начал накрывать это песком (для начала десяток тачек). Загружаю в кузов немного, около 15 лопат.
Конструкция выдержала. Теперь перевозка сыпучих материалов (и не только) осуществляется одной рукой. Играючи тащит как по ровному, так и в горку
P.S. Еврокуб покрасил черной мастикой (мелькает на видео).
Готовлю доски для оборудования грядок, обрабатываю отработкой.
Для лучшей пропитки доски для грядок положил в теплицу, иногда температура поднимается свыше 60 гр (форточки пока не прорезал).
Попутно оборудую участок трубопроводом для полива, с установкой кранов в нужных местах. Для повышения давления воды врезал повышающий насос с автоматическим режимом (включается при открытии крана). Повышает давление на 1 атмосферу и позволяет задействовать разбрызгиватели.
Начал делать грядки. К стенкам крепил уголками, по центру доски скрепил полосками металла. Через метр бурил перфоратором и забивал арматуру. Чтоб не пораниться при ходьбе , на концы арматуры натянул обрезки шланга.
Грядки высотой 30 см (требование заказчика) сделаны, земляная смесь заложена, начались посадки.
Форточки сварил, осталось установить и подключить электронику.
Сабир, на думпере, скорость только вперëд.
Сабир написал:
Сабир, круто получилось.. Многие дома строят с меньшей тщательностью, чем Вы теплицу))
надеюсь, урожай порадует)
Па, Да, только вперед, все что было в функционале мотокультиватора.
Как без него обходились?
Половину перегноя из под Газели, за небольшое время сын перетаскал в теплицу. Приварил для удобства вторую ручку и поставили брызговики (какая машина если без них).
Nadejda написал:
Nadejda, Спасибо. Стараюсь все (по возможности) сделать не только чтобы работало, но было красиво и гармонировало с другим. Учитывал опыт постройки предыдущей теплицы.
Сегодня в теплице установил систему автоматического открывания -закрывания форточки, под управлением Ардуино Нано.
Схема автомата:
Состав автоматики:
  • ARDUINO Nano
  • Стабилизатор 7805 (для Ардуино)
  • Мосфеты для управления реле
  • Реле для переключения полярности питания электродвигателя
  • Электродвигатель
  • Механическое температурное реле (регулятор, при необходимости, позволяет принудительно открывать-закрывать)
  • Блок питания 12 Вольт (в моем случае мини-UPS на один аккумулятор 18650).
  • Концевики
Все это так работает:
Аналогичная система с электромоторами испытана и работает без нареканий с 2017 года.
Автоматика теплицы настроена, проверена в режиме автономной работы и после этого заселена питомцами
Кстати, прочность теплицы проверена недавним ураганным ветром, с порывами до 30 м/с, пронесшимся по нашей и соседней областям .
