Devero
Devero
30.03.2020 в 14:44:49
Дано: сталинка, перекрытия ж/б, родные полы лаги-доски-паркет. Сильно ощущается вибрация проезжающих на улице грузовиков, плюс при ходьбе пол скрипит и проседает. Задача: устранить вибрацию, не повредив звукоизоляции от соседей снизу.
Собственно, вопроса два:
  1. Чего, скорее всего, ожидать под полом? Как делали лаги в сталинках, прикручивали к бетону или на что-то клали? И отчего так сильно вибрирует пол? Жили до этого в панельке, грузовики тоже ездили, трамвай был, но ничего подобного не ощущали.
  2. Что лучше сделать для виброизоляции от дороги? Я пока думаю так:
    • Лаги, между ними - шумоизоляционная вата
    • Фанера
    • Виброизоляционная прокладка
    • Линолеум.
Есть ли смысл прикручивать лаги для жесткости, или лучше уложить на куски изолятора типа Силомера? Мне больше нравится вариант с Силомером, не хочется сверлить пол, но не будет ли такой пирог гулять? Особенно если не прикручивать лаги к стенам, как предлагается в этой схеме.
Фанеру брать 18 мм, я так понимаю. Два слоя или один? Проклеивать швы между листами? А листы между собой?
Нужна ли демпферная лента по периметру комнаты?
Напомню, цель - избавиться от вибрации грузовиков.
pool
pool
30.03.2020 в 15:13:08
Лучший вариант - стяжка по упругому демпфирующему слою. Чтобы достоверно знать требуемые параметры, необходимо исследование.
Devero
Devero
30.03.2020 в 15:30:29
pool, спасибо, интересует именно пол на лагах.
Микитович
Микитович
30.03.2020 в 16:08:04
Devero написал: при ходьбе пол скрипит и проседает.
Лаги не выставлены или их повело. Очевидно лаги изготовлены из доски плашмя, и ее со временем коробит. :cool:
Devero
Devero
30.03.2020 в 21:32:02
Микитович, понятно, спасибо. А насчет вибрации пола от грузовиков не знаете, в чем причина? Мы грешим на старый паркет.
Грэй
Грэй
30.03.2020 в 22:05:26
Devero написал: А насчет вибрации пола от грузовиков не знаете, в чем причина?
причина в грузовиках...
Devero написал: интересует именно пол на лагах.
пол на лагах слишком лёгкий, но можно попробовать подложить под лаги подкладки, типа минваты. И по периметру - демпферная лента; прикручивать лаги нельзя ни в коем случае - ведь вибрация полу передается от плит перекрытия, от стен. вам нужен плавающий пол, сос всех сторон отвязанный от стен, от кладки, и от перекрытий.
Грэй
Грэй
30.03.2020 в 22:06:24
Devero
Devero
31.03.2020 в 12:08:58
Грэй, в том и дело, что в панельке такого не было, хотя тоже дорога под окнами. И на кухне, мне кажется, меньше трясет, там линолеум.
Спасибо, как раз смотрю в сторону плавающих полов.
Микитович
Микитович
31.03.2020 в 16:55:36
Devero написал: в том и дело, что в панельке такого не было,
Панельки как правило стоят на более мощных фундаментах чем многие сталинки. А это масса. А масса - это инерционность.
Тему знаю не по наслышке. Жил и в частном доме, и в 9-ти и 16-ти этажных панельках, и вот уже больше 30 лет живу в сталинке, стоящей на насыпном грунте и дорога в 3-х метрах от стены. Грузовик, подпрыгивающий на неровностях асфальта, ощущаю спиной если прислонюсь к деревянной перегородке. А вот пол не вибрирует, потому как массивный, лаги из бруса 150х150, сверху доска 40 мм.
И все это сам перестилал в 1989 году.
Devero
Devero
01.04.2020 в 17:01:36
Микитович, спасибо за ответ!
Подскажите, если в курсе, что лучше для защиты от грузовиков - делать пол с лагами 150х150, или 50х50, но плавающий? Под лаги что-то клали?
Микитович
Микитович
01.04.2020 в 17:39:59
Devero, Например лаги 500х500 ;) А поместятся ли? :confused:
