SergSB
SergSB
Ялта
17.04.2020 в 13:03:55
Ну снять краску 1000 р и покрасить 1000 р. Итого 2 тр. Нормальные деньги. Другое дело возможно ли это вообще. Те какое состояние двери и фурнитуры. Может в квартире нужно уже стяжку делать и тд
Петр68
Петр68
17.04.2020 в 13:06:54
евгений78 написал:
SergSB написал:
евгений78 написал: Петр68, ну это совсем не ремонт,а так... как же электрика,сантехника,потолки?,да и двери дешевле новые купить чем старые ремонтировать.
Вообще-то двери можно покрасить за 1000 рублей (работа+материал). А новая дверь от 10 т р (полотно, коробка, наличники, доборы, установка). Если квартиру сдают, то обычно красят двери.
SergSB, можно,в одном случае из ста.обычно надо не только очистить краску,но и подстрогать дверь,ручки поменять,защелки,это все гораздо трудоёмко.ну а насчёт цены даже гадать смысла нет с такими данными.человек скорее всего всю жизнь живёт в советском ремонте и мало знаком с нормальным ремонтом.поэтому скорее всего найдётся халтурщик с соседнего подъезда,который наляпает более-менее и все будут довольны
евгений78, Насчет моего прошлого все верно. Насчет будущего хотелось бы избежать самого отстойного варианта, но ни что шикарное я рассчитывать не могу. А средний путь он самый трудный, поэтому и надо все хорошо заранее обдумать.
Петр68
Петр68
17.04.2020 в 13:25:10
ADM05 написал:
Петр68 написал: Какой может быть стоимость ремонта старой квартиры
Стоимость ремонта квартиры может достигать стоимости самой квартиры как недвижимости. Неизвестно:
  • что там под обоями?
  • что там под плиткой в ванной? Может сгнили трубы гор. и хол. воды. Каково состояние канализации?
  • что там под паркетом? Вы же хотите менять планки, а каково состояние того на что они уложены?
  • красить по старой краске - ещё неизвестно что из этого выйдет;
  • состояние электропроводки. А то ремонт проведёте и потом окажется, что проводка от старости рассыпается. И что тогда? Опять долбить стены и потолок?
ADM05, Под обоями гипсокартон, предположительно приделанный к капитальной стене на рейках. Это как раз один их самых мучительных вопросов - можно ли с него содрать старые обои и потом на него же налепить новые, или придется крушить и гипсокартон тоже и потом на капитальной стене делать совсем новую основу под обои. Трубы проложены недавно, поверху плитки, пластиковые. С ними, надеюсь, ничего плохого нет. Насчет того, что под паркетом ответ к сожалению только один - а черт его знает. Может знаете, на что обычно клали паркет в сталинские времена. Красить по старой краске - стены красили не очень давно, 18 лет назад, трещин и отслоений не наблюдается, так только легкая потертость и испачканность. Электричество работает нормально, но оценить состояние проводки трудно - в отличие от труб она запрятана в стены. Во всяком случае она сильно старая, так что может быть и придется менять.
SergSB
SergSB
Ялта
17.04.2020 в 15:06:25
Петр68 написал: ADM05, Под обоями гипсокартон, предположительно приделанный к капитальной стене на рейках. Это как раз один их самых мучительных вопросов - можно ли с него содрать старые обои и потом на него же налепить новые, или придется крушить и гипсокартон тоже и потом на капитальной стене делать совсем новую основу под обои. Трубы проложены недавно, поверху плитки, пластиковые. С ними, надеюсь, ничего плохого нет.
Стены лучше поштукатурить. Будет больше места. Трубы лучше замонолитить и сделать их из сшитого полиэтилена. В общем, для нормального ремонта Вам придется переделать ВСЕ. Паркет скрипит ? Прогинается под ногами ?
Петр68
Петр68
18.04.2020 в 11:23:46
SergSB написал:
SergSB, Насчет "больше места" понятно, но влезать в большие дополнительные расходы только ради этого не хочется. Квартира, слава богу, и так не клетушка (77 квадратов). Вопрос в том, может ли гипсокартон выдержать процесс удаления старых обоев и поклейки новых. Если да, то я предпочту его оставить. "замонолитить и сделать из сшитого полиэтилена" - Увы, недостаточно компетентен. Что это означает и зачем это нужно? "переделать ВСЕ" Какой прекрасный совет! Непременно постараюсь ему последовать! На большей части площади паркета такого нет, но имеется три - четыре места, где скрипит. Вроде не прогибается. Сильных и очевидных прогибов во всяком случае нет. На паркете больше всяких поверхностных разрушений - отлклеивание планок и сколы на них, расхождение швов.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
19.04.2020 в 18:14:03
Петр68 написал: какой может быть стоимость ремонта
если делать самому не прибегая к услугам барыг от ремонта и их рабочих то минимальная стоимость может быть крайне низкой практически равна цене материалов крайне примерно - обои около 16-17 тыс без ГКЛ паркет около 5-6 000 руб ванна - около 13000 ванна и плитка ну в среднем 600 руб квадрат плюс клей - пусть еще 6000 двери 3000 стены коридор еще 5000 итого 50.000
Петр68
Петр68
20.04.2020 в 10:33:49
fhntv написал:
fhntv, Спасибо. Оно конечно оптимистично. 50 т р - это даже для меня ни о чем. Но "сделать самому" - это, надо полагать, все своими руками? Вот здесь уже есть вопросы.
SergSB
SergSB
Ялта
20.04.2020 в 12:21:45
Петр68 написал: SergSB, Насчет "больше места" понятно, но влезать в большие дополнительные расходы только ради этого не хочется. Квартира, слава богу, и так не клетушка (77 квадратов). Вопрос в том, может ли гипсокартон выдержать процесс удаления старых обоев и поклейки новых. Если да, то я предпочту его оставить.
За 18 лет или даже больше Ваш гипсокартон уже мог превратиться в труху. Нужно смотреть все по месту. И какой слой оставлен за гипсокартоном, т.е. как устанавливали профили и направляющие. Это видно в местах где есть розетки и т.д.
SergSB
SergSB
Ялта
20.04.2020 в 12:22:23
Петр68 написал: "переделать ВСЕ" Какой прекрасный совет! Непременно постараюсь ему последовать!
Переделать все что плохо. А не переделать все. Это большая разница.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
20.04.2020 в 13:54:00
Петр68 написал: "сделать самому" - это, надо полагать, все своими руками? Вот здесь уже есть вопросы
да я привел среднерыночную стоимость только материалов работенка непыльная для одного пенсионера соскоблить обои неспеша, поклеить подклеить и подшпаклевать паркетик, шлифануть его и покрыть лачком с ванной конечно помошник нужон снять поставить плиточку в одиночку легко красить стены двери - вообще ни о чем неспеша под пиво - работы на пару тройку мес
Петр68
Петр68
23.04.2020 в 11:43:38
SergSB написал:
SergSB, Превратиться в труху может быть и мог. Картины и настенные тарелки на нем держатся, но вряд ли это показатель - вещицы все легкие. От стены гипсокартон отстоит далеко - когда-то что-то крепишь к стене гвоздь или шуруп пройдя верхний слой оказываются в большом пустом пространстве, так что до основной стены их длины не всегда хватает. Розетки? Вы имеете в виду, что розетку нужно разобрать, или что-то можно увидеть и при заделанной в стену?
